Servisní interval 300TDi
juro
- tel.: +421905640777
- auto: D1 300 Tdi AUTOMAT
Re: Servisní interval 300TDi
a poprosim vole ventilov na 300Tdi?
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
0,20 sací 0,20 výfukový.
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
jaký kupujete nejlevnejsí olej 75w 90 api gl5 ?
Mam fakt blbej dotaz
, ale kde najdu napousteci a vypousteci ventil na D1 u manualu na hlavni prevodovce? Jednou jsem to nasel, ale nez jsem se dostal k vymene, tak jsem to umisteni zapomnel a v manualu jsou jen otvory pro automat. Diky
Tak pres blato docasne nenalezeno, ted uz v poho
Naposledy upravil(a) Miky214 dne 14 úno 2015 18:10, celkem upraveno 1 x.
Nenašel jsem tu co dát za vazelínu do křížů. Jestli na bázi MSo2, nebo lithia?
Je možné do rejdových koulí jen doplnit vazelínu, nebo se musí vždy koule rozebrat, vyčistit od staré vazelíny a naplnit určeným množstvím nové?
Jde o to, že pokud jen doplním, nebudu přesně vědět kolik jí tam je, a možná jí tam bude víc - může to být problém?
Díky.
Díky.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
naper to cez tu stvorcovu skrutku na vrchu gule vpredu to je plniaci otvor a daj tam prilizne deci a stale pootacaj koleso aby sa ta vazelina dostala dalej. ja to robim takto a mam este jeden klb povodny a druhy ma 150000 povodny 286000
Tak já bych měl taky dotaz.
Mám 10w-40 auto olej nežere, chtěl bych tam dát 5w-40. Můj pohled na věc. Viskozita 40 stejná takže za tepla bez rozdílu, viskozita 10W na 5w--- bude za studena řitší, rychlejší náběh mazání..klad
Proč to dělam,,,asi bych si chtěl vybrat jeden olej a ten lit do obou aut, předpokladam že PD olej pro 300tdi určitě nebude k horšímu.
Tak a teď mě vyveďte z omylu proč je to blbej nápad.
A pokud má někdo nějakou myšlenku ke značce rád se poučím, ale asi by mě zajímaly spíš praktické osobní zkušenosti či jiné jisté info.
Jde mi o to že více méně mám 2 verze dražší olej a interval 15t-17tkm(poněvadž to v 15 nikdy nestihnu)
levnější olej a vyměna po 10tkm.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
No já nad tím moc vědecky nepřemýšlel a do 300Tdi jsem dával Castrol Magnatec 5W-40 a všechno bylo v pohodě.
- strelec7
- tel.: 720642825
- auto: D1 300, D1 200
čau, jaká má být v D1 300 chladící kapalina? červená nebo modrá:) G12+? je v tom rozdíl, zásadní? asi jen v mísitelnosti, kdybych to vypláchl celý tak asi jedno ne? momentálně tedy potřebuju dolejt prej tam dával G12+ ta je červená? koroze tu modrou asi na červeno neobarví že?:)
Pavel
- strelec7
- tel.: 720642825
Chempioil Super SL - Motorový olej 10W-40 5l dolejt do motorru kgyže je tam prej totál 10W40, nebude vadit, není to nejakej šit ten Chempioil? znáteto?
http://www.autopotreby-pm.cz/product/ol ... w-4/363021
Pavel
Osobně to neznám ale pokud to má normu tak pohoda, akorát když na dolití tak počítám že ti bude stačit litr. To bych asi raději koupil jen litr toho Totalu a tohle tam dal třeba až budeš měnit.strelec7 píše:Chempioil Super SL - Motorový olej 10W-40 5l dolejt do motorru kgyže je tam prej totál 10W40, nebude vadit, není to nejakej šit ten Chempioil? znáteto?
Myslim že neobarví, já mám červenou.strelec7 píše:čau, jaká má být v D1 300 chladící kapalina? červená nebo modrá:) G12+? je v tom rozdíl, zásadní? asi jen v mísitelnosti, kdybych to vypláchl celý tak asi jedno ne? momentálně tedy potřebuju dolejt prej tam dával G12+ ta je červená? koroze tu modrou asi na červeno neobarví že?:)
- c-ice.lukas
- auto: D1 95'
Aku nemrznucu do 300TDI mam v tom chaos, lebo nieje tu ziadne definitivne rozhodnutie, kupil som G12 ruzovu ale vraj by som tam mal dat zelenu mi vravia (neviem najst v eshopoch).
Tak co je lepsie? diky
Mě bylo řečeno že do 300tdi růžová G12 nepatří, a dali mi tam modrou.
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
No a mne to zatiaľ nik nevysvetlil
Tak so tam prskol do zelenej 2l rúžovej a teraz to vyriešte
V jednoduchosti je krása.
- c-ice.lukas
- auto: D1 95'
urcite sa to nesmie miesat to som uz nasiel na vela miestach... ale teraz ci G11 alebo G12 lebo nasiel som tu aj aj...
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Do motoru do 99 paří G11 modrozelená a od 99 nahoru paří G12 růžová. Asi je jedno jakou tam dáš ale míchat se nemají protože inhibitory koroze jsou na různého druhu a může to nadělat paseku.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Dej tam takovou co tam byla,u 300TDI je to jedno,motor byl vymyšlen dřiv než vymysleli G 12/G11........
Mám G 12 ružovou,duležité je mazání vodní pumpy,antikorozní schopnosti kapaliny a nezámrznost,tak si vyber .
- forester
Asi to nebudem riešiť.Etylénglykol je stále len etylénglykol a niesom rasista aby mi záležalo na farbe.Totiž patrím ku generácii kedy sme skúšali Fridex v Áviach a trambusoch či je dosť silný podľa toho ako bol sladký
Teda aby som tu nebol za pankáča,tak staré zmesi oxidovali z hliníkom a boli trchu jedovaté,preto sa nemali dávať do hliníkových blokov alebo hláv.ale dnes to je stále niekde v hliníku.
