Aj som si myslel,že sa k takému riešeniu dopracuješFilip píše:no tak budem viac rezat. To je zatial iba predstava, uvidime realitu az budu zvysne peniazemarcel píše:235/75R16 je veľmi malý výber pneu
Zvýšení podvozku D I.
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
Re: Zvýšení podvozku D I.
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
No tak som sa konecne dostal k tomu ze idem vymenit podvozok. Do uvahy pripadaju Terrafirma alebo Britpart +2". Pripadne su aj nejake kombinacie. Viete mi poradit ktore su lepsie, alebo je to jedno?
- Filip
- tel.: 0948004300
celkom sa mi pozdava tento kit.
http://www.paddockspares.com/plus-2-inc ... mpers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
viete mi vysvetlit co znamena pri tych kitoch (with winch/without winch)?
- marcel
- tel.: 0915 833178
- auto: DISCOVERY I
with winch je toto http://britpart.com/Accessory.aspx?AccessoryRef=1005" onclick="window.open(this.href);return false;
without winch je toto http://britpart.com/Accessory.aspx?AccessoryRef=1013" onclick="window.open(this.href);return false;
je to podľa zaťažitelnosti s alebo bez navijáku
- Filip
- tel.: 0948004300
ahaaaaaaa. Dakujem. Nenapadlo ma ze to je myslne ako na vahu. Som nechapal ze aky navyjak a nevedel som ani ci si to dobre prekladam.marcel píše:with winch je toto http://britpart.com/Accessory.aspx?AccessoryRef=1005" onclick="window.open(this.href);return false;
A mate niekto skusenosti s tym polyuretanovym kitom silendblokov od britpartu? Je to predsa len rocnik 98 a 225k km a uz ked to budem rozoberat mozno by si zasluzila zrepasovat cely podvozok Len tam nechcem dat nieco lacne co sa mi rozsype. To tam radsej necham povodne.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Ale klidně si vezmi rovnou ty , který patří k navijáku, protože jak zvedáš tak předpokládáš,že budeš jezdit někde do terénu a ten naviják tam po pár zapadnutí stejně dáš.
- Filip
- tel.: 0948004300
To je mi jasne. Riesim auto postupne tak ako mam volne financie. Bohuzial zatial vzdy ked chcem nieco vylepsit musim investovat do opravyDjALF píše:Ale klidně si vezmi rovnou ty , který patří k navijáku, protože jak zvedáš tak předpokládáš,že budeš jezdit někde do terénu a ten naviják tam po pár zapadnutí stejně dáš.
- Filip
- tel.: 0948004300
ako su spravene tie popruhove stabilizatory? Idealne aj s fotkoufidzi píše:Já, strašně se to naklání a houpe... Ale mám 6" lift, na 2" to bude asi lepší. Jinak na radu Maxe ještě budu dodělávat popruhové stabilizátory, čímž zabiju dvě mouchy jednou ranou.powl píše:Jezdite nekdo s DI uplne bez stabiku? Jak to jezdi po silnici?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
ja jezdim DI bez stabiku, ale uz sem ji tak koupil a zvyknul sem si no trochu se to naklani a vyhybaci manevr je docela o hubu ale jinak pohoda
- Filip
- tel.: 0948004300
ja by som na dlhsie cesty ten stabik aj ocenil. Hlavne ked som nalozeny to poznam. Preto sa zaujimam o ten popruhovy
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Tady je to dobře vidět...
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
kde kupujete podložky nad pružiny? cca 2-3 cm? diky
Třeba tady: http://www.cpro.cz/produkty.htm" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo kterýkoliv šikovný soustružník.kubas píše:kde kupujete podložky nad pružiny? cca 2-3 cm? diky
Land Rover Discovery 2 Td5
kubas
- tel.: 733528449
diky ale nevydím tam cenovky a ty posložky bychradsi ze silonu nebo neceho podobného
- muklis
- tel.: NOKIA E51 ;-)
- auto: LR300tdi,UAZ469+452
tak a teď potřebuji něco rozseknout mám radči dat podložky nad/pod pružiny
(pujede tam 30-50mm
a nebo bodi lift 2,5-3cm
chci dat 235/85/16 tak se rozhoduji,,, co poradíte?
a mám 2"lift
ještě jedna věc ty podložky se dávají nad pero nebo pod , nemáte někdo foto?
diky muklis
(pujede tam 30-50mm
a mám 2"lift
diky muklis
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
u lr se davaj pod a na 235/85 ti stačí 2palce lift-a jen drobet přiřiznout zadni blatník.
discovery 1
- muklis
OK ale, ono to celkem kleslo ty pružiny tak bych tam chtěl dat ještě dat nějaké podložky
pod pera, si myslím že 30mm by mělo být ještě v pohodě co? jako na kardany
diky muklis
diky muklis
- Křemílek
- tel.: +420703450321
- auto: D3
prosímtě jak moc drobněsudajs píše:u lr se davaj pod a na 235/85 ti stačí 2palce lift-a jen drobet přiřiznout zadni blatník.
chci to udělat .. nebylo by foto pls...
KDYŽ UŽ VÁM HRABE TAK MINIMÁLNĚ VŠEMA ŠTYRMA :)
D3 se fším co de :)
D3 se fším co de :)
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
ja som dal asi 4,5cm od hrany - do "stratena"
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
mam taky jeden dotaz mam discosku bez pevnostaku a navijaku taham dost casto karu a plnej kufr veci a planuji zahradku. jakej mam poridit podvozek lechkou zatez nebo muze bejt stredni ? diky
