TD5 EGR ventil
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
#81 Příspěvek od libovka » 08 kvě 2010 08:26
eliott píše:
libovka píše:Já osobně zaslepím výstup ze svodů a tu klapku tam nechám.To že omezuje průtok se mi nezdá,protože to budou mít z výroby spočítaný,aby plnění bylo dostačující.
Z výroby mají spočítáno, že tam má být EGR a taky je to hovadina. A fyzika hovoří jasně, prostě to tam překáží. Po vyndání EGRu (komplet) a tlumiče výfuku mi auto jede znatelně lépe :devil
Mám vyndat tlumič výfuku nebo katalyzátor? :think
Re: TD5 EGR ventil
#82 Příspěvek od eliott » 08 kvě 2010 09:29
Jestli ti nebude vadit mírně hlučnější výfuk, tak obojí.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
#83 Příspěvek od libovka » 08 kvě 2010 10:02
Otázka je co je mírně hlučné? :think Každý má ty hranice hluku jinde.
Re: TD5 EGR ventil
#84 Příspěvek od eliott » 08 kvě 2010 10:27
libovka píše:Otázka je co je mírně hlučné? :think Každý má ty hranice hluku jinde.
Zeptej se Rosiho, má to taky, a tuším že i Jenda, a ten se pohybuje po Praze .
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: TD5 EGR ventil
#85 Příspěvek od Jenda » 08 kvě 2010 19:57
...katak ven(usmiknout) ale tlumic budu vracet.Uz mam koni dost a za ten peknej zvuk mi to uz nestoji :wink: Takze tlumic nechat.
Honza
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
#86 Příspěvek od libovka » 08 kvě 2010 20:33
OK,takže tlumič nechám.
Jendo a bylo znát na výkonu že jsi vyndal kat?Nebo je to zanedbatelné a nemá to smysl?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: TD5 EGR ventil
#87 Příspěvek od Jenda » 09 kvě 2010 07:18
...je to znat,byva dost casto ucpany :wink:
Ja a nekolik dalsich lidi jsme se pak divili co to tam vubec dela,kdyz to neni temer pruchozi.
pidibi
Re: TD5 EGR ventil
#88 Příspěvek od pidibi » 09 kvě 2010 10:04
ja ho mam u benzinu vyndanej, ale prijde me ze to auto dost smrdi ...
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: TD5 EGR ventil
#89 Příspěvek od Jenda » 09 kvě 2010 15:55
...benzin je benzin a nafta je neco jinyho.Tam to neni kat. ale filtr pevnych castic.Tedy sazi :wink: Tohle je u nafty vec navic,pokud je L.R.(Td5) v poradku a reemap kvalitni,kouri to min nez oktavie,ci jine koncerny :!:
Honza
Re: TD5 EGR ventil
#90 Příspěvek od MadTom » 09 kvě 2010 17:48
Katalizátor u nafty funguje podobně jako u benzínu, neplést s filtrem pevných částic (DPF či jak se to jmenuje). Rozdíl je v tom, že na technické u benzínu se měří kde co a funkce katalizátoru se tam pozná. U dieselu se měří pouze kouřivost a na tu má katalizátor nulovej vliv a EGR ji maximálně zhorší.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: TD5 EGR ventil
#91 Příspěvek od Jenda » 09 kvě 2010 18:29
V Td5 je ale pokud se nepletu pouze filtr pev. castic.Proste filtr bez jakehokoliv rizeni(lambda).
Kazdopadne tam vadi :wink:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
#92 Příspěvek od libovka » 09 kvě 2010 18:39
Jenda píše:V Td5 je ale pokud se nepletu pouze filtr pev. castic.Proste filtr bez jakehokoliv rizeni(lambda).
Tak tomu se říká neřízený katalyzátor.Filtr pevných částic funguje trošku jinak.
Re: TD5 EGR ventil
#93 Příspěvek od RudaK » 09 kvě 2010 18:48
Jak říká František Ringo Čech : " To je jedno jak se to menuje " Je to tam prostě navíc ...... :hi ( slušně řečeno )
Re: TD5 EGR ventil
#94 Příspěvek od MadTom » 09 kvě 2010 18:54
Přesně tak, katalyzátor je u dieselu na redukci tuším oxidů dusíku (NOx), filtr pevných částic je na redukci mikrosazí (těch nejjemnějších, co skoro nejsou vidět, ale jsou nejvíc karcinogení) - jeho vedlejší efekt je, že se musí jednou za čas vypálit - zvedne se teplota výfukových plynů, v autě je na to speciální nádržka s nejakým sajrajtem, který se musí po cca 80000km v servisi doplnit.
Řízený katalizátor u benzínového motoru je stejný jako neřízený, neřídí se nic v katalyzátoru, ale řídí se motor podle informací o obsahu kyslíku ve výfukových plynech - podle napětí z lambda sondy - což je čidlo ve výfuku. Spalování (poměr vzduchu a benzínu) se optimalizuje na emise, nikoliv na výkon nebo spotřebu. Nové motory mají jednu lambda sondu před katalizátorem a druhou za - jednak se ta před rychleji ohřeje na provozní teplotu a dále se dá poznat, jestli katalyzátor funguje. Prostě elektronika.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
#95 Příspěvek od libovka » 09 kvě 2010 18:58
MadTom píše:Přesně tak, katalyzátor je u dieselu na redukci tuším oxidů dusíku (NOx), filtr pevných částic je na redukci mikrosazí (těch nejjemnějších, co skoro nejsou vidět, ale jsou nejvíc karcinogení) - jeho vedlejší efekt je, že se musí jednou za čas vypálit - zvedne se teplota výfukových plynů, v autě je na to speciální nádržka s nejakým sajrajtem, který se musí po cca 80000km v servisi doplnit.
:yes :yes :yes
Re: TD5 EGR ventil
#96 Příspěvek od eliott » 09 kvě 2010 21:27
Tome, ty jsi chodící encyklopedie :clap
luque
auto: LR DII
Re: TD5 EGR ventil
#97 Příspěvek od luque » 12 kvě 2010 15:48
Acon píše:mne to kamoš tiež len zaslepil plechovým tesnením. Stálo to asi jedno pivo,ktoré by sme si dali aj bez zaslepenia EGR.
Nemáš to náhodou nafotené :?: - myslím postup zaslepepenia? Nie to :beer .
Alebo niekto iný. Nie som automechanik, ja to len potrebujem vidieť :wasntme , aby som bol v obraze :whew .
Ďakujem
vladaz
auto: SIIA,DIII,L322,..
Re: TD5 EGR ventil
#98 Příspěvek od vladaz » 13 kvě 2010 15:53
Tady to máš nafocené a popsané:
http://www.discovery2.co.uk/egr.html
luque
auto: LR DII
Re: TD5 EGR ventil
#99 Příspěvek od luque » 13 kvě 2010 19:07
vladaz píše:Tady to máš nafocené a popsané:
Dík. :yes
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 EGR ventil
#100 Příspěvek od libovka » 13 kvě 2010 19:13
Jenda píše:...benzin je benzin a nafta je neco jinyho.Tam to neni kat. ale filtr pevnych castic.Tedy sazi :wink: Tohle je u nafty vec navic,pokud je L.R.(Td5) v poradku a reemap kvalitni,kouri to min nez oktavie,ci jine koncerny :!:
Honza
Tak že to nebude nějak víc smrdět?Aby mě pak nepálili oči. :D
