Stránka 40 z 75
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Napsal: 08 led 2017 10:15
od Laci DII
Presne tak, ja som pomenil pôvodné pásky za nové a hlavne zaťahovacie, plus gumičky na chladiči nafty- odvtedy pokoj.
Dnes ráno pokus o štart: prvý neúspešný (cca.20sec.) druhý úspešný bol a auto chytilo na 3 žhaviče pri teplote -23.
Máme úplne novú baterku
Napsal: 08 led 2017 10:31
A druhé oblíbené místo je nahoře na hlavě motoru, kde je příruba pro hadici a na ni nasazená hadice, která dál pokračuje směrem k odvzdušňovacímu šroubu. Normálně je to schované pod černým protihlukovým krytem motoru.
Napsal: 08 led 2017 13:12
od tomashan
No musim to dnes kuknut len vonku sa to neda tam by som ani psa nevyhnal a v garazi mam D3 ktora zase strieka naftu niekde od filtra....myslim si ze v nafte bola voda a niekde zmrzla a nieco roztrhlo. Majitel prvy krat skusil tankovat na Tescu a tak to dopadlo...
Napsal: 08 led 2017 14:09
od krtko
Po tyzdni nestartovania a statia vonku na mraze,aj ked len -15 v noci,tak som to bol skusit teraz natocit a na prvy krat,ako v lete...milujem ten benzin a zvuk
Napsal: 08 led 2017 18:43
od Rover
krtko píše:...milujem ten benzin a zvuk
Že jo?
V8 je prudce návyková...
Napsal: 08 led 2017 19:15
od pete805
Pridám aj ja niečo do diskusie,dnes na obed (okolo -22 v tieni) som skúsil svoju Bertu po piatich dňoch vegetu na mraze (v piatok v noci -27,v sobotu -30 ) baterka je tam origo LR ale aká stará to vie len veštica, nažhavil som,tri krát pretočil,na štvrtý nechytila ale to som blbec skorej pustil kľúč a na piaty aj keď som točil dlhšie chytila ,takže som celkom spokojný
Napsal: 08 led 2017 19:16
od pete805
Rover píše:krtko píše:...milujem ten benzin a zvuk
Že jo?
ja som o nej tiež rozmýšlal vyhrala síce td5 ,ale v8 je veru návyková ,u mňa odvtedy ako som mal T805
Napsal: 08 led 2017 20:37
od hifi
ale prosim vas staci mat druhe auto s kablami
dnes som ju rozchodil, milujem td5.
samozrejme trepem, aj ja chcem V8
Napsal: 08 led 2017 20:47
od Paczqo
Ano V8
V noci na včerejšek -22°C a rano -17°C a jen se to lehce převalilo a pak už bylo slyšet příjemné bublání V8mičky.
Napsal: 08 led 2017 20:48
od tomper
No moj kasper ma 371000km tak to nedal.A počkám do piatku vraj bude 0
Napsal: 08 led 2017 20:49
od iYary
Já sem od pátku stál a dnes jsem to byl vyzkoušet. Mráz mě opět v lednu zaskočil
ale Td5 chytla hned jen si černě blafla. Zajel jsem si pro naftu do -40. Mam novou baterky silver vrata 110 Ah.
Napsal: 08 led 2017 21:13
od OPUS
https://vimeo.com/198589950
TDV6 v noci bylo -24 a ráno při startu -17C
Napsal: 08 led 2017 21:33
od Miky_CZ
L322 sem startoval asi dve minuty, priskokama doskakal do podzemek kde rozmrzla nafta, fridex a radio
ale podvozek stale nerozmrznul nastesti zustal nahore tak zatim pohoda
Napsal: 08 led 2017 21:57
od Franta D1
Miky_CZ píše:L322 sem startoval asi dve minuty, priskokama doskakal do podzemek kde rozmrzla nafta, fridex a radio
Diskárna chytá na cuknutí za jakýkoliv teploty, naftu nemám, podvozku je taky fuk, že je kosa a místo rádia mám 8 hrnců. Takže samý výhody.
Na ten tu nemrzku před zimou mrknu.
Napsal: 08 led 2017 23:46
od Miky_CZ
Franta D1 píše:Miky_CZ píše:L322 sem startoval asi dve minuty, priskokama doskakal do podzemek kde rozmrzla nafta, fridex a radio
p38 v8 nema zimaky a ani ji nechci brat do soli.. jenom at si to odslouzi l322
Napsal: 09 led 2017 07:06
od Hanys_a_Kaca
Já startuju ok, dycky když to na začátku škubne, tak si vzpomenu, že se to má prý nechat žhavit, holt druhé auto teď mám benzíňák.
... ale před tejdnem jsem dělal venku do noci náboj kola a seděl jsem asi hodinu na zemi, celý jsem to dělal na jedné panence heveru - tak zmrzlou prdel jsem snad ještě neměl, jsem se sotva doplazil ke krbu, dokud jsem se pral se šroubama, tak asi vítězil adrenalin, ale pak jsem se nemohl zvednout.
Napsal: 09 led 2017 07:51
od fugín
Napsal: 09 led 2017 15:49
od Petro
Tak auto (D2) par dni -dva na mraze a kaluz chladiacej kvapaliny pod autom (tesnenie chladic nafty), vedla kaluz od prevodovky riadenia a zadny mech prazdny ako bonus kompresor pri snahe dofukat mech nacal aj baterku.
Kurva nechapem co za inteligenta naprogramovalo ecu tak aby este hodinu a pol po vypnuti zapalovania a zavretia auta udrziavala auto v nastavenom mode (opravte ma ak sa pletiem) a pomohla baterke. Zacinam si mysliet ze to auto je ko..tsky vrak, neni stvrt roka aby som na nom nieco neriesil a to uz zacinam riesit 2.kolo veci co som sam uz raz opravoval
Auto pritom jazdi 3 roky asfalt a teren na urovni polnych ciest. Kedysi som mal stary megan s podobnym najazdom jedine co som riesil bol benzin, olej a na zaver tlmice, u DII to nema cenu ani rozpisovat co vsetko uz bolo menene. Obe auta maju, mali cez 300tis nagulane a to megan mal povest toho znaku co ma na kapote. DII je ale asi ina kategoria...
Napsal: 09 led 2017 16:46
od Hanys_a_Kaca
No vidis petro, ja mam na td5, D2 a Def najeto sto tisic, vsechny kilometry na obou autech na najezdu vetsim nez 200tisic a zatim jsem nic nedelal opakovane, krome jednoho krizku na kardanu, ktery ma proste ujebnuty unasec, tak to holt odeslo "opakovaně - podruhé". Takže u mne to zas tak zkurvený landrovery nejsou, ted startuju normalne rovnou na otoceni klickem, bez zhaveni a nafty je tam tak ze mi sviti hladovy oko a tankovano poslednich deset nadrzi vyhradne u Globusu nejlevnesi, co jest.
Napsal: 09 led 2017 17:15
od tomashan
Petro píše:Tak auto (D2) par dni -dva na mraze a kaluz chladiacej kvapaliny pod autom (tesnenie chladic nafty), vedla kaluz od prevodovky riadenia a zadny mech prazdny ako bonus kompresor pri snahe dofukat mech nacal aj baterku.
U mna to vyzeralo presne rovnako aj chladiaca cervena aj olej bud zo serva alebo z ACE pod autom kazde rano za tieto tri dni. Jedina vyhoda ze mechy nemam takze to startuje ako pan. Tie opravy mam tiez podobne, stale cosi, nervy a cas ktory pritom stravim ale staci sa ist riadne odviest a zase to cloveka zacne bavit
ale v principe su tie auta ako posadnuty hypochonder
