F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
#781 Příspěvek od macejky1 » 14 lis 2011 08:01
tagr píše:Maci to je tedy velký rozdíl :( ai by to chtělo nechat napsat alternaci i na ty 15 a bylo by to OK,ale nevím jestli se to povede, je to ted nějak nalevačku :( ,ale zkusím to nějak ... pošli když tak lepší snímek, at je srovnání :) třeba pak bude lepší jednání a stou šířkou v zimě, je to jak kdy na jakém terénu, někde je širší lepší někdy horší....
Hele když máš sundanou nádrž tak bys mi mohl poslat fotku jak a kde máš v nádrži jehlu pro přídavný topení. I když ty ten vývod u TD4 budeš mít asi origo jako součást toho plastového výlisku společně s vývodem pro motor a vracečkou.
No nevadí, ale aspoň bys mi mohl napsat jak dlouhou jehlu budu potřebovat aby dosáhla cca 20mm ode dna nádrže. Jestli máš z nádrže vyndané to těleso tak bys mi mohl změřit přímo délku jehly jak pro webasto tak pro motor ( měly by být stejné ).
Dík
tagr
auto: Freelander 2004
#782 Příspěvek od tagr » 14 lis 2011 10:07
Ahokj Maci pozdě, už to je zpátky ( nádrž i těleso s hadiceme) a vše dotažené,včetně nového těsnění kolem nádrže. Ty to budeš mít jiné než já,ale asi by to Webasto šlo u tebe napojit na vracešku nafty od vstřiků k i od topení já to mám tažené origo celé takže ti moc nepomůžu :( .
macejky1
tel.: 736245909
#783 Příspěvek od macejky1 » 14 lis 2011 10:16
tagr píše:Ahokj Maci pozdě, už to je zpátky ( nádrž i těleso s hadiceme) a vše dotažené,včetně nového těsnění kolem nádrže. Ty to budeš mít jiné než já,ale asi by to Webasto šlo u tebe napojit na vracešku nafty od vstřiků k i od topení já to mám tažené origo celé takže ti moc nepomůžu :( .
Na vracečku to nepude a na přívod před filtrem taky ne. Mění se tam tlaky a to nemá webasto čerpadlo rádo. Navíc by muselo nasávat z velký dálky a moc tlustou hadičkou. Musím dát jehlu do nádrže a natáhnout mu celej vlastní přívod paliva. Čerpadýlko by mělo být co nejblíže nádrži.
No nic koupím 300mm dlouhou to by mělo stačit a když tak ji trochu zkrátím.
tagr
#784 Příspěvek od tagr » 14 lis 2011 12:17
někdo dělá malou mezinádržku na vrcečce ,pak to je jeiné kafe a odpadnou ty potíže.Nevím kde někde jsem to viděl vyfocené ono 0,5 litru stačí :)
macejky1
tel.: 736245909
#785 Příspěvek od macejky1 » 14 lis 2011 12:44
tagr píše:někdo dělá malou mezinádržku na vrcečce ,pak to je jeiné kafe a odpadnou ty potíže.Nevím kde někde jsem to viděl vyfocené ono 0,5 litru stačí :)
To je blbost. To leda tak pro DW50 který nemá palivový čerpadlo a je samo plněný od přepadu. Má malou nádržku v sobě.
Ale to je v pohodě už to mám v podstatě pořešený. Jen jsem chtěl vědět jak dlouhou jehlu mám objednat. Dost se totiž cenově liší. Vemu tu 300mm to musí stačit a stejně nikdy nevyjížďím nádrž pod 1/4.
DraudE
tel.: 731176804
auto: LRfree
#786 Příspěvek od DraudE » 14 lis 2011 17:46
zvednuto,přezuto,zátěžové pružiny otestovány s plaťákem v terénu,a je to paráda,,veliká spokojennost :-D
lift 2",zátěžové pružiny v zadu,           nokian 215/80/15
free lift.JPG (49.11 KiB) Zobrazeno 8517 x
macejky1
tel.: 736245909
#787 Příspěvek od macejky1 » 14 lis 2011 20:55
Gratuluju :yes tak ať slouží
tagr
#788 Příspěvek od tagr » 15 lis 2011 20:30
Tak držím palce Maci at ti to fungujem jen jsem psal ,co jsem kde četl?, :) , Já mám v těch topeních trochu zmatek, jen je rozlišuju na teplovodní a teplovzdušný, zbytek ?? :)
macejky1
tel.: 736245909
#789 Příspěvek od macejky1 » 15 lis 2011 20:52
tagr píše:Tak držím palce Maci at ti to fungujem jen jsem psal ,co jsem kde četl?, :) , Já mám v těch topeních trochu zmatek, jen je rozlišuju na teplovodní a teplovzdušný, zbytek ?? :)
Já z toho právě maturuju - mimo celkem jednoduchejch věcí jako je napojení vody a nafty z toho leze neskutečný množství drátů :shock:
tagr
#790 Příspěvek od tagr » 15 lis 2011 21:01
Tak to jsem rád že nemusím, mám nataženo a funkční, vyčištěno jen doladím výfuk někam kde nepřekáží :) 1 metr nerezové flexi stojí 600,- :( celkem dost na průměr cca 30mm
macejky1
tel.: 736245909
#791 Příspěvek od macejky1 » 15 lis 2011 21:25
tagr píše:Tak to jsem rád že nemusím, mám nataženo a funkční, vyčištěno jen doladím výfuk někam kde nepřekáží :) 1 metr nerezové flexi stojí 600,- :( celkem dost na průměr cca 30mm
Vnitřní průměr 22mm. A jo je to drahý. Já dávám naohýbanou nerez trubku a tu flexi jen na spojení s tlumičem.
To nějak řešíš ten přihřívač nebo nové nezávislé ?
tagr
#792 Příspěvek od tagr » 15 lis 2011 22:34
přihřívač trochu úprav a snad bude i dálka s propojením na topení v kabině,ale uvidíme m??má to jen 2Kw ??
macejky1
tel.: 736245909
#793 Příspěvek od macejky1 » 16 lis 2011 08:14
tagr píše:přihřívač trochu úprav a snad bude i dálka s propojením na topení v kabině,ale uvidíme m??má to jen 2Kw ??
Tak to je na dvoulitra málo. :(
tagr
#794 Příspěvek od tagr » 16 lis 2011 08:59
Maci to nevím mám teplo v -15 během 4 minut :D ,zatím tedy s puštěným motorem :D
macejky1
tel.: 736245909
#795 Příspěvek od macejky1 » 16 lis 2011 09:12
tagr píše:Maci to nevím mám teplo v -15 během 4 minut :D ,zatím tedy s puštěným motorem :D
To jo protože běží i motor. No nevím ale když se zeptáš kohokoliv kdo webasta nebo eberspachery dělá tak ti každej řekne že na množství vody která koluje ve 2 litrovým motoru potřebuješ minimálně 4 KW aby to za něco stálo. Jasně že když pustíš dvoukilovatový topení na delší dobu tak se to ohřeje taky ale to sepnutí na delší dobu než 15-20 min už dost odnáší baterka.
Ještě by to šlo pořešit tak, že by topení vůbec nespínalo větrák v autě. To pak žere o dost míň proudu a tudíž může běžet delší dobu. Měl bys pěkně předehřátej motor. Kabinu sice ne ale hned po nastartování by ti šlo do topení 60°C takže by se i ten interiér hned vyhřál. Nebylo by to sice ještě před nastoupením do auta ale hned po nastartování už jo. A baterku by to hodně ušetřilo.
No, však si nějak poradíš. :)
tagr
#796 Příspěvek od tagr » 16 lis 2011 20:54
to jo neboj, budou 2 baterie ,stejně kvůli navijáčku a ostatním vymoženostem,takže to asi nebude tak zlé s tou elektrikou,Jo s výkonem todle Webasta máš recht,ale na to nejít do promrzlého auta by to stačit mělo,nehledě na to že elektricky vyhřívané sedačky taky nestudí :)
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#797 Příspěvek od PatrikM » 17 lis 2011 15:31
Nazdar chlapi prikladám pár foto ako pokračujem zdokonaľovaním mojho free , ale ešte ma čaká veľa práce .....
(234.65 KiB) Staženo 63 x
macejky1
tel.: 736245909
#798 Příspěvek od macejky1 » 17 lis 2011 18:25
:yes máš to pěkný, je vydět že sis s tím vyhrál.
Ale to nejdůležitější není vydět - to co je pod nárazníkem a o co je opřenej ten nájezďák.
Ten nájezďák je hliník nebo ocel ?
PatrikM
tel.: 0911480494
#799 Příspěvek od PatrikM » 17 lis 2011 19:22
macejky1 píše::yes máš to pěkný, je vydět že sis s tím vyhrál.
pod predným plastom je podobný nárazník ako kedysi vyrábali pre serie camel trophy, ten nájazdový plech je z 5mm oceli ,ktorá je spojená s tým vnútrajším narazníkom a prednou nápravnicou aby nahodou nepretrhlo auto......vyskúšané
#800 Příspěvek od Benjamin » 17 lis 2011 20:07
Teda to je free, jsem ani nepostřehl, že by ho tu takhle hodně někdo offroadoval, až teď na fotkách...a ten vzorek, takový gumy jsem taky na free ještě neviděl nikdy :mrk Za chvíli si budu muset dávat bacha, aby mě ještě nějaký taký Free nezačly v bahýnku předjíždět :yes
