RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#781 Příspěvek od Lukasino » 03 úno 2021 19:35
To netuším, zeptej se přímo výrobce :yes
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#782 Příspěvek od Miklosxxx » 06 úno 2021 11:51
Caute Hosi.
Tak zase sa na vas obraciam o pomoc.Kamos si chce zadovazit L322 konkretne tuto https://www.autobazar.eu/land-rover-ran ... 93601.html(Neda si to asi vyhovorit) :wasntme
Kedze nie som ziadny suprovy odbornik obraciam sa na vas ci je to zaujimave kupit na ten najazd ..stav budem vydiet zajtra.
Majitel,alebo autobazar tvrdi ze auto je v dobrom stave ako kazdy kto chce predat auto no ja mam trochu pochybnosti.Tvrdi ze zavse vyhodi chybu EGR podla jeho diagnostiky ale auto ide normalne.
Tam uz moze figurovat aj vadne turba??O prevodovke je asi zname ze okolo300tis.vymena hudromenica a kontrola lamiel.
Ja by som radsej nieco doplatit a z mensim najazdom aj ked to v terajsej dobe nemoze si byt isty kilometrami.
Co vy na to. :think
Lukas40
tel.: +420608675576
#783 Příspěvek od Lukas40 » 06 úno 2021 12:41
Miklosxxx píše: 06 úno 2021 11:51 Caute Hosi.
Co vy na to. :think
Ahoj, co se týče toho automatu tak 300 000km to je už opravdu na hraně výměny hydromenice a celkového repasu. Určitě bych automat u zkušební jízdy vyzkoušel za studena a potom pořádně prohral a vyzkoušel za tepla jestli neekologické neskube neklouze atd. A hlavně rozjezdy jestli jsou v pořádku jestli už ten hydromenic není v háji.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Lukas40
tel.: +420608675576
#784 Příspěvek od Lukas40 » 06 úno 2021 13:14
Ale auto pěkné
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#785 Příspěvek od Miklosxxx » 06 úno 2021 13:20
No pekne je ale az moc pekny lak na vek auta a koroze taligate
Lukas40
tel.: +420608675576
#786 Příspěvek od Lukas40 » 06 úno 2021 13:29
To je pravda že až moc pěkné na ten věk a kilometry. No vypadá to podezřelé aby tam nebyli skryté závady.
Lukasino
auto: LR
#787 Příspěvek od Lukasino » 06 úno 2021 13:32
Podle fotek těžko radit, ať se dojede podívat :yes Cena je to pěkná, ale je to standard Vogue, žádný Autobiography :mrgreen:
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#788 Příspěvek od discovery1liptov » 12 úno 2021 16:12
V servise prisli na to ze mam vadnu vahu vzduchu a preto rano kolisu otacky... je dobre dat origo bmw alebo nahradu... servisak tvrdi a je to specialista na bmw ze najlepsie je original lebo nahrady su kratkodobe riesenie.... motor m62 4,4v8i
dik.
#789 Příspěvek od Kokesek » 12 úno 2021 16:26
Problem je v tom ze nahrady neresi mereni prutoku vzduchu pres napetove zisky na ohybu platiny. Ale pouze pres klasicke polovodice. Typu dioda nebo tranzistor. Takze ono to funguje ale nema to takovej rozsah. Ale na druhou stranu nektere starline vahy jezdili jak kdyby auto bylo nacipovane[emoji1303][emoji16]
discovery1liptov
#790 Příspěvek od discovery1liptov » 12 úno 2021 19:05
Okey uvidime co to urobi:)
discovery1liptov
#791 Příspěvek od discovery1liptov » 05 bře 2021 18:20
Neviete nemcinari? Coto?Obrázek
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
pojir
tel.: 602727915
#792 Příspěvek od pojir » 05 bře 2021 18:28
Asi to chce kod od radia.
EDIT: teda vlastne mozna ti to spis rika, ze mas vymenit baterii v ovladaci.
discovery1liptov
#793 Příspěvek od discovery1liptov » 05 bře 2021 19:09
No menil som ale vidim ze som presne nedal tu energizer a asi je to k hovnu:)
#794 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2021 20:49
Funk - rádio, schlussel - klíč a Batt. bude baterie. Několikrát se mi stalo, že knoflíková lithiová baterie byla sice nová, ale špatná. Takže změřit.
Lukasino
auto: LR
#795 Příspěvek od Lukasino » 06 bře 2021 08:55
L322 je opravdu hodně vybíravá na baterie, minule se mi to povedlo asi až na 4 pokus...
Chce taky sledovat expiraci baterie, když jí koupíš. Už se mi stalo, že jsem koupil nějakou podpultovku 8 let starou, protože to byl prostě typ baterie, co se moc neprodává :mrgreen:
discovery1liptov
#796 Příspěvek od discovery1liptov » 06 bře 2021 10:00
Chlapci mam to... dal som tam novu vartu a auto odomyka zamyka ako nove aj kontrolka zmyzla...[emoji106]
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#797 Příspěvek od vinicpp » 16 bře 2021 07:13
Ahojte. Viete mi povedat aky pohon?...kolko kolies je v extrem terene v zabere..ci ako sa to spytat..uzavierky? ma L322 s 3.0d?
Lukasino
auto: LR
#798 Příspěvek od Lukasino » 16 bře 2021 07:27
Pokud systémy fungují, tak všechny 4. Auto si to řeší podle adheze přibržďováním kola bez trakce.
A auta s TR jsou na tom lépe než předfacelifty.
vinicpp
tel.: čierny
#799 Příspěvek od vinicpp » 16 bře 2021 07:58
Dik :Sorry:
vinicpp
tel.: čierny
#800 Příspěvek od vinicpp » 25 dub 2021 14:56
Čáute. Pod vplyvom alkoholu som vcera nepochopitelne natankoval asi liter benzinu do nadrze. Myslite ze by sa nieco mohlo poškodit? Natankoval som potom plnu nafty takze asi 100l necelych. Je to ten stary R6 od BMW. 130kw
