XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#761 Příspěvek od kaligula » 28 dub 2019 18:02
vsechny konektory jsem rozpojil a zkontroloval, i kabely, vse vypada ok, po opakovanem zapojeni najednou vse funguje jak ma a auto chodi nahoru dolu, leveling vsechno ok, tak asi jenom nejaky sotek v kabelazi, doufam ze mi to neudela nekde v divocine
tak uz jenom vylepit xliftove nalepky prezout gumy koupit ventil k varici a muzem vyjet do sveta
dekuji za rychlou reakci honzikovi
#762 Příspěvek od MadTom » 28 dub 2019 18:20
Zvážil bych vyčištění všech konektorů nějakou chemií (něco jako Konkor), klidně ty co jsou v autě mohou být lehce zkorodované a napoprvé to prostě nekontaktovalo. Druhá možnost co mě napadá je nedocvaknutý některý pin v konektoru.
HST
auto: Disco 3
#763 Příspěvek od HST » 28 dub 2019 20:45
Tak parada.
Dle popisu to tipuju na nepropojeny kablik k rele kompresoru - auto dalo signal aby kompresor kompresil, on nekompresil, tak to hodilo error. Proto se to projevilo az po nastartovani.
Klicem k uspechu je konektory docvaknout az ke konci, u nekterych aut to jde ztuha, u nekterych lip. Hadam ze jak je kabel nacvaknuty v aute nekolik let, nic se s nim nedela, zmeny teploty, mozna degradace plastu, hodne pinu, nevim, proste nekdy to chce vic sily. Muze se taky ale stat ze se uvolni pin v kabelazi, mozna vyrobni vada.
Nastesti u techle problemu se pomerne hned projevi zavada a bud to funguje nebo nefunguje, takze se to odhali vetsinou rychle...
Resil jsem u sebe v aute to samy.
Honza
Naposledy upravil(a) HST dne 28 dub 2019 22:33, celkem upraveno 1 x.
kaligula
#764 Příspěvek od kaligula » 28 dub 2019 20:54
Konektory jsou jako nove, myslim ty u jednotky, ty co jsou pod autem radsi ani nerozdelavam, mam zkusenost ze jak se jednou rozpoji tak pak uz je to eror a erorem
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Baterky-zkušenosti, rady, výdrž.
#765 Příspěvek od Rennie » 28 dub 2019 21:05
kaligula píše:Konektory jsou jako nove, myslim ty u jednotky, ty co jsou pod autem radsi ani nerozdelavam, mam zkusenost ze jak se jednou rozpoji tak pak uz je to eror a erorem
Netřeba být posera [emoji1787] já měl pod autem rozpojeno vše a žádný problém až se divím
xxx
auto: byla D3, teď D4
#766 Příspěvek od xxx » 28 dub 2019 22:25
Rennie píše: 28 dub 2019 21:05
ty už jsi Rendo vyjel, jo? :D :D :rofl
Rennie
tel.: 776179179
#767 Příspěvek od Rennie » 29 dub 2019 08:38
xxx píše:
Rennie píše: 28 dub 2019 21:05 Netřeba být posera [emoji1787] já měl pod autem rozpojeno vše a žádný problém až se divím
Neboj zase jen do další zimy pak bude pokračování [emoji41]
HST
auto: Disco 3
#768 Příspěvek od HST » 29 dub 2019 19:20
...jak rika stale Madtom hotova vec je 50%, prodat to je tech druhych 50%...
...tak trochu zase popojedeme...
...tentokrat s reklamnimi predmety :D :D = letacek, rollup a vlajkoslava ;)
Zitra doufam poslu do tiskarny tak to by se do Jihlavy mohlo stihnout.
Jak se Vam libi?
pojir
tel.: 602727915
#769 Příspěvek od pojir » 29 dub 2019 19:30
Jestlis to jeste do te tiskarny neposlal, tak bych dal velky S do RR Sport a smazal carku pred nebo :)
Jinak to vypada hodne profesionalne!
HST
auto: Disco 3
#770 Příspěvek od HST » 29 dub 2019 19:47
Super, poslano grafikum, diky...
"...pro vozy Land Rover Discovery 3/4 a Range Rover Sport L320."
#771 Příspěvek od Benjamin » 29 dub 2019 20:24
Za mě parádní. Koukám, že jsi už i navázal spolupráci v zahraničí https://www.xlifter.com/dealers/
Stejně jako u DII v automatu jsem považoval za nejlepší a přelomovou úpravu/doplněk medium měnič do AT převodovky, tak od té doby, co mám DIV, považuji za nejlepší úpravu/doplněk doposud tvůj Xlifter :yes
HST
auto: Disco 3
#772 Příspěvek od HST » 29 dub 2019 23:42
Benjamin píše: 29 dub 2019 20:24 Za mě parádní. Koukám, že jsi už i navázal spolupráci v zahraničí https://www.xlifter.com/dealers/
Jojo, spolupraci se zahranicim jsem navazal a je to zase pribeh, o ktery stoji se podelit, pac je to trochu mazec. Takovej pribeh jak XLifter sel do sveta. Je to delsi, tak si k tomu uvarte treba kafe.
Prvne se mi ozval Klaus z Nemec, to jsem sem uz psal. Tak nekdy v breznu. Nadseny, vzal jsi jeden na zkousku a pak tri na vice zkousek a kdyz zjistil ze to funguje, tak dalsich 10. A jak jsou nemci superdukladny, tak jsme posledni 2 mesice ztravili pilovanim vsech detailu pocinaje resenim zkousek, manualu a vsecho okolo. To jsem sem uz psal. Klaus je super. Opravdu. Zaridil komplet preklady do nemciny treba. Udelal si na XL snad mesic casu v kuse a resil vsechno. Srovnani s konkurenci. Chovani v extremnich vykrizenich. Velikost fontu v manualu. Chybejici trademark. Linkovani bezdratu po resetu trva 15 vterin. V manualu je 10. Opravit. Dali krabici technikovi aby ji sam namontoval - nemohl najit LR ridici jednotku. Bylo by dobre v manualu popsat. Kdekdo by si rekl zbytecne. Ja rikam parada. Kvalita posouva kupredu.
No a nekdy v polovine brezna jsme s kamaradem, ktereho jsem ukecal aby mi pomohl s marketigem, udelali takovou malou marketingovou sondu na facebooku. Udelal jsem jednoduchou Fejsbook stranku, dal na ni video, par fotek atd. Rekli jsme si - dame tak 100Euro jako reklamni rozpocet a pustime to do sveta. A pustili jsme to. No ty kravo. Za dva dny jsme to museli vypnout.
To video se zacalo sirit nekontrolovane jak lavina, lidi to zacali sdilet mezi sebou, ze skupiny do skupiny, dal a dal. Nektery FB skupiny jako treba D3/4 owners maji klidne 10.000 clenu. Nekdo to videl, hodil do skupiny, tam se rozjela masivni diskuze - ten marketak mi rikal hele to sem v zivote nevidel, tady mas uz 7 levelu re-postingu, normalni je tak do 4 :) A tak. Takze po 2 dnech chodilo na web www.xlifter.com 400 lidi denne. Tak sme to zase stahli, nastesti to ma jepici zivot takze uz je klid a bezi napohodu jenom kampane pro DE a UK.
Ale to video uz videlo pres 100.000 lidi, a Xlifteri facebookova stranka ma mraky lajku. Nicmene ale vsichni vime ze lajky jsou dobry na posimrani ega, ale nerovnaji se objednavkam a ani objednavky se jeste nerovnaji kesi na ucte :))
Par lidi odsud je i na FB, v nekterych tech diskuzich byli - timto jim diky za podporu a komentare, bylo to fakt super a jste super. Kdo to byl vi, pac tam byl, komentoval a videl to. Vesmes pozitivni reakce, i kdyz obcas lidi brblali na cenu.
Taky se stalo se to, ze mi napsalo snad 20 zajemcu o distribuci ze vsech moznejch zemi. Neco z toho seriozni vic, neco min, ale vetsinou dobry partneri. Vsichni chteli dealersky ceniky a materialy a exluzivity a vzorky na test. Uprime reknu ze jsem na to jaksi nebyl pripravenej. Ne nejsem korporace, ani LTD ani akciovka. Sedim tady doma u PCcka a po nocich si vyrabim krabicku, zejo. Tak se nezlobte a pockejte holt.
Nejak jsem to ale vsechno vyridil, takze je spoluprace s Nemeckem, Anglii (tam je kontakt pres kamose LOWa), a jednam s Francii, Spanelskem, USA, neco v Polsku a tak. Ale fakt jsem jakykoliv kampane mimo UK a DE zastavil, chce to cas. A poridil jsem si na to minuly tyden CRMko, takze uz v tom neni takovej bordel.
No a pak taky lidi objednavaj, ja balickuju a posilam. Teda holky ve firme. A DHLko. Jeste ze XL uz nevyrabim, to by neslo. Takze XLiftery dneska uz jsou v Anglii, USA, DE, FR, jeden ve Svedsku, a pak i v takovejch zajimavejch zemich jako treba Katar. A protoze vetsina z tech lidi je na Fejsbooku, a pridali se do XLifteri support skupiny, tak je znam a vidim jak tam jezdej a Xlifterujou a je to docela sranda. Vlastne ten katar byla jedna z prvnich objednavek. Tvl kde je katar??? To ti pamatuju, kdyz prisla ta objednavka, tak jsem obratem volal do DHLka, ze s nima potrebuju uzavrit kontrakt a ze budu posilat balicky. A oni jo a kolik? Nevim. A kam? Vsude. Do kataru. Kdy to tam ma bejt? No napsal jsem na web za 7 dni. Jo to umime, tak posilame smlouvu, podepiste to a prijede si pro to kuryr. V kataru to bude za 3 dny. Fakt? Jo. Vecer prijel kuryr. A Gerald z Kataru ma XLifter ve svy benzinovy D3 a prohani se tam po poustich.
Jo a taky cina. Normalne prisla objednavka z ciny. Zaplaceno paypalem. Vejram na tu zmet cinskych znaku v miste, kde je obvykle jmeno a jen suse polknu. Nastesti chlapik pak uz psal anglicky. Zaplaceno, vyrizeno, poslano, DHLko za 750,- bez dipiejdz do 5 dnu na druhy konec sveta. Zitra mu to pustej z celnice. Tak to ve me hrklo, protoze vime proc, psal jsem tomu chlapikovi 2x jestli to neni omyl a on ze ne, ze chce distribuovat a ze tak ma svuj klub asi 800 landroveristu a naposilal mi obrazky a videa jak v cine svistej diskoskama nekde v terenech, v kolonach, ktere by mohli soutezit s Pajamovymi novorockami. Pozadal jsem ho o svoleni na sem na forum postnout ty fotky - pak je sem dam. Tak to jsem fakt cumel. Tak se jem modlim aby to dopadlo dobre, a treba se z toho vyklube super Cesko-Cinska spoluprace, za coz budeme mit body v hornich patrech politbyra, zejo.
No a ted je konec dubna, jsem trochu v prdeli s casem a potreboval bych tak dva mesice fulltime na technicky veci, dalsi fulltime na business development a sales a dalsi fulltime na ostatni projekty a pak taky jeste fulltime na odpocinek. Jo. Nehleda tu nekdo part-time job jako salesak? Staci english, mandarinstina zatim netreba :D
Tak koncim, tenhle pribeh byl o facebookove marketingove sonde. Ted uz je klid, takze stihnu i tu Jihlavu. Ale chtelo by to zase marketingove rozjet. Ale to je na jiny pribeh.
Tak tak. Jak slo zvedatko do sveta.
Naposledy upravil(a) HST dne 30 dub 2019 00:45, celkem upraveno 1 x.
HST
auto: Disco 3
#773 Příspěvek od HST » 29 dub 2019 23:55
tom199 píše: 15 bře 2019 17:53 Hele, kupní síla na 322 verzi roste, už jsme 2 :D
Odesláno z mého CLT-L29 pomocí Tapatalk
+ Na Fejsbuku dalsich 50 ;) viz predposledni prisvevek na https://www.facebook.com/XLifterEAS/
kaligula
#774 Příspěvek od kaligula » 30 dub 2019 05:26
Š cinanama opatrne, abyto nebylo za tyden na aliexpresu za polovicni cenu
Rennie
tel.: 776179179
#775 Příspěvek od Rennie » 30 dub 2019 06:11
To se krásně čte Honzo jen tak dál
Zlumik74
auto: Discovery 3
#776 Příspěvek od Zlumik74 » 30 dub 2019 07:19
Ja ti rikal, ze zaplavis trh .... a ty...nee to neee :D :yes
Skvela prace.
You think you're good? Try fixing these door locks!
2008 Discovery 3 - expediční
2014 Jeep Wrangler Rubicon - expediční
1976 Chevy Camaro 5,7 V8
xxx
#777 Příspěvek od xxx » 30 dub 2019 07:35
Honzo, prostě palec nahoru :yes :yes :yes 3x
... a u Shenzhenu se podle satelitních snímků na to staví již velká fabrika. Pozor na ně! To bude určitě X-Lifrt :D
#778 Příspěvek od MadTom » 30 dub 2019 07:54
Pěkné, teď se uvidí, jestli má správnou ochranu SW uvnitř, aby jim to kopírování znepříjemnil. Jinak okopírovat něco co funguje, a mám vzorek HW je celkem jednoduché, oproti tomu, to od nuly vymyslet - zapojení do auta, HW, SW, mechanika, manuály, ....
Ještě je tu jiná možnost řešení - domluvit se s nimi a v Číně to nechat vyrábět. Ono vzhledem k tomu, jaké tam mají ceny materiálu a technologie, tak to může vyjít podstatně levněji než tady. Tedy když si vezmeš těch 1000 ks. A tady tomu jenom nalévat finální SW. Do výroby by tam byl nějaký testovací. :Pohoda: A k tomu vyřešit fůru malý detailů, jak je třeba dětská práce. :hmm:
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#779 Příspěvek od JSK » 30 dub 2019 22:04
Pokud se rozhodneš (i přes prozatímní odpor) vytvářet verzi pro l322, nabízím k zapůjčení funkční EASC Controler první generace i s mým českým návodem. Rozsahem funkcí je chudší, zejména nemá samonivelaci, ale do auta je připojen podobně (plug and play). Možno provést v Jihlavě.
Badus
#780 Příspěvek od Badus » 01 kvě 2019 09:28
Pekny Honzo![emoji106][emoji106] A to si myslim, ze az se o tom dozvi Australani, budes posilat jak divej! Co obcas sleduju jejich fora, tak tam jich jezdi mraky a prijde mi, ze na doplncich rozhodne nesetri. [emoji106]
Ale stejne jsi borec, ze jsi to dotahnul. [emoji106]
