RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#761 Příspěvek od Miklosxxx » 08 led 2021 23:14
Hmm to by zaujimalo aj mna ja som to davnejsie spekuloval ale chlapi ma odhovarili ze to neni plnohodnotne a stratia sa niektore funkcie.Tak neviem teraz som ztrochu zmeteny.
Tu som sa bavil co je na ALI akasi masinka ale bezhlavo do toho veru nejdem :tmi
https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... =8&t=40513
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#762 Příspěvek od vinicpp » 08 led 2021 23:53
No pokial by sa nieco dalo zapojit namiesto CD wechslera tak by som kupil. BT alebo 3.5mm jack je super. Pretoze wechsler raz ide raz nejde no a samozrejme je to uz tiez prežitok tie CD..
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#763 Příspěvek od Lukasino » 09 led 2021 07:16
Ty BT jednotky místo CD changeru fungují, ale žádná echt kvalita to není. Přitom to auto má tak dobrý audiosystém když se tam dá kvalitní CD :wink:
A čínský Android rádio patří do golfa, ne do RR, sorry :mrgreen:
vinicpp
tel.: čierny
#764 Příspěvek od vinicpp » 09 led 2021 08:29
Lukasino - ja si necham od teba rad poradit. Aj tie R20 som kupil oreginaly ako si sam povedal a mal si pravdu :yes . No a CD? - jasnee - s DSP to hra mega - lenze moj wechsler obcas štrajkuje. Mysliš, že keby som ho vybral a nejak vyčistil tak pojde? Pretože raz idea raz nie. Takze mi to pride na nejaku blbost. Raz CD načíta, inokedy ani jedno.
Lukasino
auto: LR
#765 Příspěvek od Lukasino » 09 led 2021 08:39
Co mám já zkušenost, tak většinou fungují. Když zlobí, tak je problém s tím, že nechce vyjet magazín, ale CD stále čtou. Takže by to stálo za zkoušku. Může být bordel na laseru, přidřená jeho dráha, atd. :wink:
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#766 Příspěvek od dabartos » 09 led 2021 09:32
A k té navigaci... ta na CD je od BMW mk3, sehnal jsem si mk4 která je už na DVD a mám to dokonce v češtině... a funguje to docela dobře. Kdyžtak dám kontakt na člověka který místo dělal... mapy mám 2019. A dokonce to hlásí i uzavírky a kolony... i tam mám logo RR a ne bmw...
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#767 Příspěvek od discovery1liptov » 09 led 2021 20:38
Chlapci nemáme čislo dielu na tenenie malej vane na m62?
Dik.
Lukasino
auto: LR
#768 Příspěvek od Lukasino » 09 led 2021 21:33
Radši si to zkontroluj, ale mělo by to být LVF000040
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#769 Příspěvek od Don » 13 led 2021 09:45
Audio v RR neni zas moc velky zazrak a tesil jsem se, ze kdyz to bude L7 jako u BMW, ze to tak i bude hrat. Ale nehraje... hraje to asi jako E60, kez by to hralo aspon jako v E65. Jinak stara DSP verze co byvala v E39/8, neni proti L7 taky zadny moc velky zazrak. S MK4 to ma uz apson nejakou grafiku a neco to umi, ale ty jednotky stoji celkem nesmysl, na to jak je to stare. Pak se tam jeste delaly ty Dension prevodniky simulujici changer, ty nebyly tak tragicke jako BT.
vinicpp
tel.: čierny
#770 Příspěvek od vinicpp » 19 led 2021 13:28
Ahojte. Ked som menil olej v prevodovke v L322 3.0TD .. prevodovká tá GM - tá 5st. kazová, no a ked vymením olej, filter - má sa robiť aj nejaká adaptácia prevodovky cez počítač? Či to netreba.. ?
Lukasino
auto: LR
#771 Příspěvek od Lukasino » 19 led 2021 13:51
Je dobrý smazat adaptace
vinicpp
tel.: čierny
#772 Příspěvek od vinicpp » 19 led 2021 13:53
Nestačí napríklad odpojiť baterku? Odkiaľ vie tá prevodovka že som menil olej? Ako sa to dozvie?, alebo teda má sa to robiť nejako pravidelne to mazanie adaptácií?
Lukasino
auto: LR
#773 Příspěvek od Lukasino » 19 led 2021 14:48
Pravidelně při nějaké změně, výměna oleje, aktualizace SW, atd.
A teoreticky by baterie stačit mohla, ale přes diag je to jistota. Já si myslím, že se to smaže, alespoň motorová jednotka smaže adaptace při delším odpojení baterie (v řádu hodin, M62 motor v L322), ale dost lidí tvrdí, že se to nevymaže, tak si vyber :mrgreen:
vinicpp
tel.: čierny
#774 Příspěvek od vinicpp » 19 led 2021 15:34
No ok. O tom som nevedel. Potom je treba sa na aute povoziť a ono si to zase uloží nové dáta? Ja som v tomto dosť laik, tak ma zaujíma prečo sa to vlastne robí? Prevodovka radí krásne, všetko ako má byť. Iba sa proste vymenil olej. Detto aj v rozvodovke, motore atd.
#775 Příspěvek od Kokesek » 19 led 2021 17:14
Adaptace se nemazou samovolne pri odpojeni baterie.....
vinicpp
tel.: čierny
#776 Příspěvek od vinicpp » 19 led 2021 17:20
oukej. Takže diagnostika. Dakujem za info :Sorry:
vinicpp
tel.: čierny
#777 Příspěvek od vinicpp » 02 úno 2021 13:43
ahojte. Neviete niekto aký odpor alebo ako premerať selenoidy v prevodovke? Kamoš má starú X5, umrela mu prevodovka, iba mu tam niečo hučí pri zaradení. P_R_N, ale na D je to potichu a radí všetky stupne ako má.
On má podozrenie na selenoidy, dal dole olejovú vaňu, len teda či by ste nevedeli poradiť aké hodnoty by sa tam mali namerať. Je to prevodovka GM. Tá čo je aj v RR L322 3.0TD6 ako mám aj ja. Proste zmerať hodnoty predpokladám že odpor. Len nevieme cca aké hodnoty majú mať.
Ďakujem.
Ranger001
#778 Příspěvek od Ranger001 » 03 úno 2021 18:27
Zdarec,
existuje nějaký lift modul na úpravu podvozku pro L322 MY 2002-2005 (bmw technika)? Našel jsem pár značek (easy lift, llams, xlifter), ale všechny jsou pro modely až od roku 2005. Někde jsem tady na fóru myslím četl, že by to mělo jít upravit přes nějakou diagnostiku, ale už to nemůžu dohledat.
Věděl by něko??? :?: :!: :idea:
Lukasino
auto: LR
#779 Příspěvek od Lukasino » 03 úno 2021 18:28
IID Tool
Ranger001
#780 Příspěvek od Ranger001 » 03 úno 2021 19:14
Pecka! Díky! :yes
Koukal jsem, že mají i vlastní EAS Control modul.
Jen to tam mají trošku nesrozumitelně popsané. Umí to tedy +-200mm a umí to i odemknout dálniční mód a omezení rychlosti pro offroad?
