Stránka 37 z 47
Re: CB rada
Napsal: 11 lis 2014 10:06
od Gobey
Vlastně nevím :) kupoval jsem tam vše - vysílačku + anténu - www.vysilacky.com Ráno sem přivezl auto a odpoledne si ho vyzvedl hotové.
Re: CB rada
Napsal: 11 lis 2014 10:53
od Lukasino
V Praze za naladění antény chtěli cca 300,- :wink:
Re: CB rada
Napsal: 11 lis 2014 11:17
od knedlousek
Neví někdo o někom v Jižních čechách kdo ladí antény?
Re: CB rada
Napsal: 11 lis 2014 12:57
Ten popis je naprosto přesnej - pokud jsem ve "volném" prostoru tak to chodí "na hřebík". Problém nastává třeba v lese, kdy mezi auty je malej kopeček, což je podobné tumu vjetí mezi domy, tak to přestává chodit. A tehdy se uplatní pořádná anténa.
Když už někam na čumák Defa, tak co nejdál od čelního skla.
Re: CB rada
Napsal: 10 pro 2014 23:10
od knedlousek
Tak už na to došlo a chystám se k montáži.
Prvně teda ke stanici. Stanici normálně připojím přímo od baterky (chci vysílat i bez klíčku, když bude třeba) samozřejmě přes patřičnou pojistku(kolik?) a někde sem vyčetl dát pojistku i do mínusu, je to blbost?
A k anténě, namontuju nejspíš na střechu nebo na blatník někam dál od okna. Pokud jí přímo bez odladění připojím k stanici neudělám tomu nic když zkusím vysílat? Jenom kvůli zkoušce zda to chodí(dvě auta vedle sebe)
děkuju za trpělivost
Re: CB rada
Napsal: 22 pro 2014 20:37
od charlie.tramp
Dnešní poznatek :-)
Namontoval jsem precizně do auta cíbo (Danita 440), anténu (President). Anténa se mi podařila parádně vyladit a vše dobře fungovalo než jsem ovšem nastartoval. Pak se z rádia linulo pískání a stupňovalo se s otáčkami motoru, takže to rušil altík. Namontoval jsem tedy zakoupený odrušovač a nestalo se vůbec nic. Tak jsem pátral dál po všech spojích atd. Nakonec byla příčinou děsná prkotina. Šroubky, které drží cíbo v plechovém držáku byly o něco delší (originály jsem neměl) a zasahovali příliš dovnitř. Vyměnil jsem je tedy za kratší a je po problému. Chodí to jak má i za provozu auta.
Tak třeba tento poznatek někomu pomůže :ty jeden...:
Re: CB rada
Napsal: 23 pro 2014 18:03
od hifi
dobry postreh, ja som tiez daval neoriginalne lebo som ju upevnoval trosku nestandardne ale tusim dlzku som veru upravoval aby nezaliezala dovnutra a mne to funguje bez problemov. prijimacia a hlavne vysielacia technika je velmi nachylna aj na dlzky noziciek a umiestnenie suciastok na plosakoch. takze ak nejaky odpor alebo kondenzator na DPS je vyhnuty a niekomu sa zda neesteticke ako tam je krivo tak radsej nesahat lebo to moze uplne zmenit vlastnosti.
Re: CB rada
Napsal: 23 pro 2014 18:07
Ty delší šroubky se něčeho uvnitř dotýkaly? Pokud ano, tak jsi měl docela štěstí. Už mi rukama prošlo několik podobných zařízení, kde lopata, rozumněj pracovník který to montoval a nic jiného než lopata mu do ruky nepatří, vzal dlouhé šroubky a tak dlouho usilovně šrouboval, až prošly plošným spojem a zařízení bylo KO.
Re: CB rada
Napsal: 23 pro 2014 21:26
od charlie.tramp
MadTom píše:Ty delší šroubky se něčeho uvnitř dotýkaly? Pokud ano, tak jsi měl docela štěstí. Už mi rukama prošlo několik podobných zařízení, kde lopata, rozumněj pracovník který to montoval a nic jiného než lopata mu do ruky nepatří, vzal dlouhé šroubky a tak dlouho usilovně šrouboval, až prošly plošným spojem a zařízení bylo KO.
Stesti jsem asi mel :-D nastesti tam byly nasroubovany jen rukou, takze jsem je tam nehrnul nasilim. Mohlo me to ale napadnout, ze by uvnitr nemeli moc precuhovat.
Re: CB rada
Napsal: 06 led 2015 12:48
od selkie
Ahoj kluci,
měl bych takovej nesložitej dotaz...mám CB Danita 1240, kdysi jsem jí dostal i s magnetickou anténou značky Lemm, takže můj dotaz zní:
bude tahle stanice s magnetickou anténou stačit pro naprostýho lajka? Když jsem jí měl totiž zapojenou v autě, tak spíš jenom šuměla :mrgreen: :? ale sem tam sem někoho chytnul
Re: CB rada
Napsal: 08 bře 2015 17:34
od Miky_CZ
mám CB vysílačku Alamat 295, jednu jsem prodal kamarádovi, jemu nefunguje, že prý má akorát AM a né FM, já se v tom nevyznám. JE to pravda? Druhou sem si chtel namontovat do range.
Re: CB rada
Napsal: 08 bře 2015 18:32
od petr pp
Teraz som si montoval 296 a tam sa to prepina tlacitkom :wink:
Re: CB rada
Napsal: 08 bře 2015 19:06
Moc se mi nezdá, že by se dělalo CB jenom s AM. Jedině, že by to bylo původně polské rádio - ti mají tuším povolné pouze AM. A to se dá upravit uvnitř rádia - většinou je tam možnost konfigurace. Ono při výrobě se osadí vše, ale povolí se jenom to co je potřeba.
Re: CB rada
Napsal: 08 bře 2015 19:12
od Miky_CZ
Vzhledem k polozeostravy bych se te polske vysilacce nedivil
Re: CB rada
Napsal: 09 bře 2015 14:52
od Miky_CZ
jeste jedna foto te vysilacky,
kolecko squelch jde povytahnout, treba na to neprisel, ja to ted nemam jak vyzkouset, neni to ono?
Re: CB rada
Napsal: 09 bře 2015 15:10
od pojir
Vysouvaci squelch prepina mezi CB a Public Announce (PA), tedy megafonem pripojenym do konektoru na zadni strane. Mel jsem vzhledove totoznou vysilacku YOSAN YC-2204, tam se na prepinani AM/FM pouzivalo tlacitko uplne nalevo - tam, kde mas EMG. Podle cbradio.nl by ta tva mela byt jen FM: http://www.cbradio.nl/allamat/allamat_295_old.htm
Re: CB rada
Napsal: 09 bře 2015 15:35
od Miky_CZ
no a co se teda bezne pouziva tady u nas AM nebo FM?
respektive vyhody, nevyhody atd ja se v tom vubec nevyznam
Re: CB rada
Napsal: 09 bře 2015 17:40
Jednoduše - u nás jenom FM, ani si nejsem jistej, jak je to s aktuálním povolením, jestli AM umožňuje. Každopádně se nepoužívá.
AM moc výhod nemá, nevýhodou je větší citlivost na rušení třeba od zapalování. Jediné řešení je to vyzkoušet.
Re: CB rada
Napsal: 11 bře 2015 23:29
od Maxsel
Miky tahle verze s tlačítkem EMG by opravdu měla být pouze FM. Je ale je možné, že už jí někdo upravil, a pokud ano tak případně jak. Některé série to umožňovali, ale pro možnost používání AM záleželo na vnitřním osazení součástkami. Uvnitř stanice jsou 4 pájecí plošky a jejich propojováním (tuším že nějakým menším odporem) se měnila konfiguraci stanice. Poláci používají tzv. půlky (kanály jsou frekvenčně mezi standardními CB kanály) a 295 je také v jedné z konfigurací umí, což by někdo mohl považovat za AM. Podle čeho soudí, že používá AM modulaci? Nejede v půlkách nebo není frekvenčně ujetá? Chtělo by to lépe popsat příznaky. Kdyžtak někdy přes den brnkni.
Re: CB rada
Napsal: 20 dub 2015 22:10
od jancho
Ahoj, jsem úplný radioamatér, respektive úplný nováček. Můžete mi, prosím, někdo poradit zda chytnu na vysílačce motorola radius gp300 klasickou CB kanál 16? Zbyly mi 3 tyto motoroly po tátovi od filmařů, tak bych je rád využil. Když jedem v malé partě, tak je rozdám a je to ok, ale jde mi o to, abych chytal i ostatní na kanálu 16. Díky, Honza
