Pneumatiky
Re: Pneumatiky
#721 Příspěvek od Benjamin » 21 bře 2011 21:36
Acon píše:Tak som sa odhodlal a objednal KM2 v správnom rozmere a za prijateľnú cenu. Len tá dodacia lehota :roll: 6 týždňov
http://www.najvyber.sk/004639199/Pneuma ... 20-11.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:yes :yes a teď je ještě dát na ty správný disky :mrk
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Pneumatiky
#722 Příspěvek od Acon » 21 bře 2011 22:12
No, na tých sú zatial zimáky. Či to ale budú Modular to sa uvidí keď to nahodím. Idem k môjmu EX zamestnávateľovi kde to obujeme a takým špec. zariadením to stiahneme k zemi aby som videl, ako sa to zmestí ak pôjdu do blatníkov obe kolesá a čo to spravý pri vytočení. Kríženia sa nebojím, to sa schová, no ako si sám poznamenal, nie je isté čo to spraví pri prepružení celej nápravy. V opačnom prípade to pôjde na AL. Podarilo sa poslať do sveta moje 18"ky a obratom sa mi podarilo kúpiť 5x AL 8x16" v čiernej farbe takže to mám poistené.
Re: Pneumatiky
#723 Příspěvek od Benjamin » 21 bře 2011 22:29
Acon píše:No, na tých sú zatial zimáky. Či to ale budú Modular to sa uvidí keď to nahodím. Idem k môjmu EX zamestnávateľovi kde to obujeme a takým špec. zariadením to stiahneme k zemi aby som videl, ako sa to zmestí ak pôjdu do blatníkov obe kolesá a čo to spravý pri vytočení. Kríženia sa nebojím, to sa schová, no ako si sám poznamenal, nie je isté čo to spraví pri prepružení celej nápravy. V opačnom prípade to pôjde na AL. Podarilo sa poslať do sveta moje 18"ky a obratom sa mi podarilo kúpiť 5x AL 8x16" v čiernej farbe takže to mám poistené.
Tak to i já si rád počkám na výsledek. Upřímně mám pocit, že při propružení celej nápravy to narazí zřejmě do lemů. Já mám hodně tvrdá péra, takže se mi ještě do takové situace nepodařilo dostat. Uvidíme jak to bude vypadat při plném zatížení. Musel by to být pořádný skok, abych to propružilo až dovnitř. Jinak jsem na tom stejně, mám modulary a origo Alu, při nejhorším přehodím, pokud to nebude moc žuchat zase o ramena, jestli vůbec. Zatím to ale nechám tak jak to je a uvidíme...dokud nenajdu v terénu opravdové omezení, které by mě donutilo to přehodit....
stragy
tel.: 728705800
Re: Pneumatiky
#724 Příspěvek od stragy » 27 bře 2011 17:01
Mám dotaz: dostanu pneu 235/85/16 na D1 bez úprav? Díky za odpověď.
Stragy
Bebop
tel.: 737 400 234
Re: Pneumatiky
#725 Příspěvek od Bebop » 27 bře 2011 18:34
podle me ne, jsou uz dost velke, budes muset rezat..
Tomáš
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Pneumatiky
#726 Příspěvek od Acon » 27 bře 2011 18:41
stragy píše:Mám dotaz: dostanu pneu 235/85/16 na D1 bez úprav? Díky za odpověď.
Stragy
V sekcii "Discovery" je podsekcia DiscoveryI a v nej téma o zdvihnutí DI. Tam je určite riešené aké pneu sa dajú použiť. Okrem mnohých iných rád.
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: Pneumatiky
#727 Příspěvek od DjALF » 31 bře 2011 21:03
má někdo praktický srovnání mezi BF MT a Cooper STT? chování v terénu a na silnici,bláto,sníh ,voda (výdrž v nájezdu km)
gf goodrich.jpg (7.15 KiB) Zobrazeno 6813 x
beny
tel.: 605905452
Re: Pneumatiky
#728 Příspěvek od beny » 01 dub 2011 07:48
Když jsme u toho srovnávání. Jak velký rozdíl ve spotřebě je mezi BF AT A MT2 (235/85 R16)? Hodně toho najezdím po dálnicích mezi Brnem a Plzní (kde potřebuju jezdit v terénu). Na AT mám teď spotřebu na dálnici kolem 10 litrů, s přívěsem tak 11. Ročně toho s Defíkem nalítám tak 35 až 40 tis. km, tak se starám...
Defender 110, 300 Tdi, auto pro svižné, pohodlné a dlouhé jízdy. http://www.kopane-studny.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
dzordzi
auto: LR3
Re: Pneumatiky
#729 Příspěvek od dzordzi » 16 dub 2011 19:06
Prosím o názory večšiny.. Teraz mám na Free Izzardy 215-65-R16-
Ked dám Nové izzardy 205-80-R16???? čo sa zmení? zaujíma ma hlavne či tieto gumy hučia na ceste, či sa dajú používať 80% na ceste, či može byt večšia spotreba s týmito gumami......
čo mám teraz tieto izzardy tak strašne hučia na asfalte....... a nedajú sa vyvážiť- pol kila olova na disku a stále hádžu....
:Ja blb: pýtal som sa tu po okolí a nikto nič nevie... ma presviečali v Pneuservise že to sú zimné gumy :head
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Pneumatiky
#730 Příspěvek od Acon » 16 dub 2011 21:20
DjALF píše:má někdo praktický srovnání mezi BF MT a Cooper STT? chování v terénu a na silnici,bláto,sníh ,voda (výdrž v nájezdu km)
No, ja som sa o to dosť zaujímal aj n ainých fórach a suma sumárum vo všeobecnosti vyhrávajú KM2. Podľa užívateľov tichá na ceste, lepšia ako KM1 v teréne, pomalšie sa opotrebuje, má hlbší dezén ako KM1. STT je hlučnejšia, drahšia, asi lepšia v teréne, ale neplatí to univerzálne pre všetky podmienky. MK2 nemá tak odolnú bočnicu ako STT. To som zhrnul názory užívateľov s ktorými samozrejme niekto nemusí súhlasiť. Tiež mám podmienky také, že väčšinou jazdím asfalt a podľa toho by mi mali stačiť AT. No čo z toho, že po 140km asfaltke neprejdem 5km terénom. A potom sú tu rôzne off akcie, zrazy... KM2 mi vyšla ako optimálna pneu.
Neklan
Re: Pneumatiky
#731 Příspěvek od Neklan » 16 dub 2011 21:25
dzordzi píše:Prosím o názory večšiny.. Teraz mám na Free Izzardy 215-65-R16-
Přiznám se, že tvému dotazu příliš nerozumím. Teď máš Izzardy, říkáš, že hučí a ptáš se, jestli Izzardy v jiném rozměru hučí také? Nenašel jsem nikde informaci o tom, že by byly na trhu nějaké nové Izzardy. Každopádně 205/80R16 má o dost větší průměr kola než 215/65R16 (konkrétně 734mm vs 686mm), takže je potřeba zjistit, jestli se to vejde do podběhu. 5 cm rozdílu je už skoro dost, asi bude trochu kecat tachometr.
Izzarda rozhodně není zimní guma, ale AT, tedy all-terrain. Na AT běžně jezdí spoustu lidí z fora každodenně a je jasné, že v porovnání se silniční gumou obvykle hučí, ale není to žádná tragédie. Oproti MT je to paráda. Narozdíl od silničních se na AT dá také jezdit v terénu. Rozdíl ve spotřebě by neměl být příliš markantní a co se házivosti týká - není spíš problém v discích? Na Izzardy byly obvykle slušné reference a pokud nejsou někde poškozené, neměl by být problém je vyvážit
Maxsel
Re: Pneumatiky
#732 Příspěvek od Maxsel » 16 dub 2011 21:50
Zlatý Izzardy! Dal jsem teď po zimě na Freečko gumy General AmeriTrac SUV a vřele nedoporučuju! To že hučí bych ještě trochu bral, protože jsou to "jako" AT-čka, ale vyvážení bylo hrozný (250-300g) a v malých rychlostech na stejně divně vibrují!?!?
Nejlepší gumy co jsem na Free měl byly Hankooky Dynapro AT-A. Nehučely, seděly a v terénu i něco vyjely. Prodal jsem je jen kvůli přechodu z 15" na 16" disky. Už se prý nevyrábí. :(
Naposledy upravil(a) Maxsel dne 16 dub 2011 22:00, celkem upraveno 1 x.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
masar
tel.: 773968639
Re: Pneumatiky
#733 Příspěvek od masar » 16 dub 2011 21:58
Maxsel píše:Zlatý Izzardy! Dal jsem teď po zimě na Freečko gumy General AmeriTrac SUV a vřele nedoporučuju! To že hučí bych ještě trochu bral, protože jsou to "jako" AT-čka, ale vyvážení bylo hrozný (250-300g) a v malých rychlostech na stejně divně vibrují!?!?
Podle rady někoho z místních :Sorry: pomohlo gumy přifouknout - BFG AT 235/70 R16 - vibrovali v 70km/h po přifouknutí o 0.5 atm. výrazně menší vibrace :yes
Land Rover Discovery 2 Td5
DjALF
auto: Toyota LC 100
Re: Pneumatiky
#734 Příspěvek od DjALF » 17 dub 2011 20:02
Acon píše:
Díky za shrnutí všech pohledů a názorů co jsi posbíral :yes Mě se právě líbí ty Coopery,ale zatím vedou KM2 a to asi hlavně výdží v nájezdu kilometrů :Pohoda:
Tomas K (tkala)
Re: Pneumatiky
#735 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 18 dub 2011 18:46
Ahoj, netušíte někdo kde by se daly sehnat BFGoodrich All Terrain T/A KO 265/70 R17 112R?
Dodací lhůta v ČR - začátek června a to ještě možná.... :-(
Díky
Tom
masar
tel.: 773968639
Re: Pneumatiky
#736 Příspěvek od masar » 18 dub 2011 19:00
Tomas K (tkala) píše:Ahoj, netušíte někdo kde by se daly sehnat BFGoodrich All Terrain T/A KO 265/70 R17 112R?
Díky
Tom
Se všema pneu je to asi stejný: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 08#p178908" onclick="window.open(this.href);return false; :tmi
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
Re: Pneumatiky
#737 Příspěvek od stan » 20 dub 2011 08:03
Zdar,
tak jsem si asi vybral na svou D3 pneu:
ContiCrossContact™ AT 255/60 R18 112T XL TL FR
Máte s ní někdo zkušenosti? Jak velký vzorek to má? Podle fotek nevypadá špatně, ale...
nafta je palivo satanovo :)
visby
auto: Disco 2
Re: Pneumatiky
#738 Příspěvek od visby » 20 dub 2011 08:59
Acon píše:Podľa užívateľov tichá na ceste, lepšia ako KM1 v teréne, pomalšie sa opotrebuje, má hlbší dezén ako KM1.
praveze som cital opak, ze vcelku rychlo ide dole na asfalte ale vydrzi dlhsie kvoli hlbsiemu dezenu (v porovnani s km1).
v kazdom pripade, mne to tiez pride ako dobra all-mountain guma a je to moj favorit ked prejdem dalsich 50tkm:-)
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Pneumatiky
#739 Příspěvek od Acon » 20 dub 2011 09:54
na niektorom fóre som čítal, že po 40 000km ubudlo len pár mm. No nepamätám si presne koľko, len, že to bolo také bežné opotrebovanie.
stan
Re: Pneumatiky
#740 Příspěvek od stan » 21 dub 2011 21:02
stan píše:Zdar,
Ještě jedna verze - BFG 265/65 AT - v podstate to, co ma Ruda, jen nevim, jestli mi to na D3 vleze bez nazvedani, abych nedrhnul...
mate nekdo s tema gumama zkusenosti?
