POUŽITÉ NÁHRADNÍ DÍLY na všechny Land Rovery
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
Re: POUŽITÉ NÁHRADNÍ DÍLY na všechny Land Rovery
#701 Příspěvek od Lenon » 05 bře 2019 19:07
Ahoj
máš oplastování na free2 ? Potřebuju ten malý na blatníku u dveří. Pravý.
Dík
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#702 Příspěvek od knedlousek » 16 kvě 2019 14:28
Byla by kaplička budíků na DII v černej? Mám totál rozpadlou. Do zadních pátých dveří takový ty odkládací přihrádky? Vlastně stačí jedna. Jednu kliku otvírání dveří, myslím tu co je na Free1 ve všech dveřích, v Defu nebo v DII vzadu zevnitř. Případně odkládací síťky třeba ze střechy DII nějaký ne uplně vytahaný. Bylo by? Výhledově bych se stavil.
Díky VP
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
#703 Příspěvek od Sláma Karel » 16 kvě 2019 23:10
Tak většina těch věcí určitě ano. :wink:
tabas1
tel.: 608822144
auto: Disco4
#704 Příspěvek od tabas1 » 17 kvě 2019 21:47
Sháním pravé přední světlo na Disco 4 rok 2014 a výš ...Facelift bixenon , natáčecí... bez jednotek...
#705 Příspěvek od Sláma Karel » 18 kvě 2019 09:15
tabas1 píše: 17 kvě 2019 21:47 Sháním pravé přední světlo na Disco 4 rok 2014 a výš ...Facelift bixenon , natáčecí... bez jednotek...
Zdravím,
můžu se podívat, ale to pohledem bohužel nepoznám. Potřeboval bych z něj nějaké číslo. Mám tam určitě z těch prvních D4, to mám na autě, ale jestli i tohle faceliftové, to nepoznám. Ty co jsou v regále, jedině podle čísla.
tabas1
tel.: 608822144
auto: Disco4
#706 Příspěvek od tabas1 » 18 kvě 2019 13:37
Sláma Karel píše: 18 kvě 2019 09:15
Zdravím,
Jsou to ty co mají LED PÁSEK vcelku bez teček....
Blanka
auto: Range rover
#707 Příspěvek od Blanka » 20 kvě 2019 11:33
Ahoj,chtela bych starsi naslapy na L322 Vogue....
#708 Příspěvek od Sláma Karel » 20 kvě 2019 11:47
Blanka píše: 20 kvě 2019 11:33 Ahoj,chtela bych starsi naslapy na L322 Vogue....
To se musím podívat. Něco jsem tam měl, ale jestli nejsou už prodaný.
Blanka
auto: Range rover
#709 Příspěvek od Blanka » 21 kvě 2019 16:57
Díky..a i mřížka faceliftova by nejaka byla?Divala jsem se na nějaké, ale fakt se mi nechce davat 6000 a vic za kousek plastu.B
#710 Příspěvek od Sláma Karel » 22 kvě 2019 09:01
Blanka píše: 21 kvě 2019 16:57 Díky..a i mřížka faceliftova by nejaka byla?Divala jsem se na nějaké, ale fakt se mi nechce davat 6000 a vic za kousek plastu.B
Mrizka ceho? Chladice?
Blanka
auto: Range rover
#711 Příspěvek od Blanka » 22 kvě 2019 10:33
Ano,mrizka chladice :clap
#712 Příspěvek od Sláma Karel » 22 kvě 2019 10:41
Blanka píše: 22 kvě 2019 10:33 Ano,mrizka chladice :clap
Ta originál obyčejná mřížka tam bude určitě. Dneska kouknu na ty nášlapy.
#713 Příspěvek od Sláma Karel » 22 kvě 2019 20:36
Takže to světlo na D4 tam nemám. Jenom to starší.
A mřížku chladiče na L322 facelift mám. Nášlapy jsou tam taky nějaké, jenom si nejsem jistý, že jsou na L322. Nevím jak to poznat.
Blanka
auto: Range rover
#714 Příspěvek od Blanka » 24 kvě 2019 07:15
Mohu foto mřížky a foto našlápU?Zkusim to podle obrazku a pak by jsme zmerili roztece uchyceni.diky.B
Blanka
auto: Range rover
#715 Příspěvek od Blanka » 05 čer 2019 09:42
Mřížku chladice uz mám objednanou z Anglie...takze dekuji za nabidku.S. :mrk
Blanka
auto: Range rover
#716 Příspěvek od Blanka » 26 čer 2019 16:30
Ahoj...mam problem s ukazatelem km na pristrojovce,vymenili jsme panel,ale problem je tu dal.Pokud auto nejakou chvili stoji,pak se otoci klíčkem, objevi se normalne cislice na diapleji a par minut,ale pak se to zmeni v jakysi carovy kod a nekd to zmizi uplne a neni tam nic.Co s ti ,nejaka rada?Diky.
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#717 Příspěvek od marwak » 02 črc 2019 09:31
Ahoj, sháním vyrovnávací křížový ventil vzduchového podvozku na přední nápravu (RVH000095) pro D3. Nebyl by náhodou nějaký v rozumném stavu? Díky
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
#718 Příspěvek od Sláma Karel » 02 črc 2019 10:23
Není problém, to tam určitě mám.
Petro
auto: 110Sw
#719 Příspěvek od Petro » 01 srp 2019 13:55
Ahoj Karel, zhanam vystup z prevodovky R 380 na chladic oleja. Na Defender to bolo aj s trubkou do U ja to budem davat na DiscoII a nejaky chladic cize ak by bola len priruba s termostatickym ventilom bez trubky nevadi, vezmem akukolvek variantu. Vopred Dik.
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#720 Příspěvek od myso87 » 02 srp 2019 09:08
Ahoj, nahodou drziaky na pasy 2. rady sedaciek na Def ? Potrebujem tam upnut detsku sedacku. Novy stoji 50eur kus.
