Stránka 35 z 47
Re: Vše kolem Series 3
Napsal: 12 lis 2011 09:17
od Old Black
Tyto se mně líbí:
http://www.vrakking-tires.com/stock/14- ... tread.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Má je někdo?
Napsal: 12 lis 2011 09:26
od Allik
to je guma na jeepa a navic nic moc do terenu ani na silnici
Napsal: 12 lis 2011 11:00
od Old Black
Díky Aldo, skončím zas u Lassy.
Napsal: 12 lis 2011 16:50
od Allik
nebo jeste 205/80 R16, na tom sem taky jezdil a neni to az tak spatny, je to mensi, ale sou rozumne siroke, takze to sedi, pred lety sme dovezli nekolik sad tech Goodyearek G48, co mela holandska armada na LW a jsou to rozumny ATcka, tusim, ze Weetush mel i celou sadu skoro novou jeste v garazi, hodne britskejch serii na nich taky jezdi, takze takovej rozumnej kompromis
Napsal: 14 lis 2011 20:41
od cyril
Tak jsem na to koukal a jsou to M+S 205x16, nic jinýho jsem na nich nenašel. Na fotce toho asi moc nevykoukáme....že? :mrgreen:
Napsal: 14 lis 2011 22:04
od Allik
no tak to sou ty 205, o kterych sem psal, ono se to lomeno 80 vypousti dost casto, ale nejsou do fullprofilovy radialky
Napsal: 01 pro 2011 10:13
od RostaO
Tak jsem tu s dalsimi dotazy:
* vratila se mi prevodovka z rozborky / sborky: co si nepamatuji je, jestli radici paka ma pruzinu (ze se sama vraci do nejake stredove polohy, nebo ne. Jak jsem prevodovku ted zkousel, tak je ta paka vlastne navolno. To tak patri?
* oddechy prevodovky: nasel jsem 2 dirky shora a jednu na overdrivu. Je to vsechno? Premyslim o prodlouzeni nekam vys. Resili jste to nekdo?
Diky.
Napsal: 01 pro 2011 13:04
od Land Jirka
*jsou tam takové plíšky s pružinkou, které drží páku ve středu a hlavně dělají větší odpor doleva aby se omylem nezařadila zpátečka
*na odvětrávací plíšek můžeš navařit šroubení na hadičku a vyvést si ji někam výš
Napsal: 01 pro 2011 15:29
od RostaO
Jirko, diky.
Nemas prosimte nekde rozkresleni te radicky? Myslim, ze by mi to pomohlo... Ď!
Napsal: 01 pro 2011 18:53
od Allik
ty pruzinky aretujou pouze do polohy zpatecky, jinak radici paka nema zadnou aretaci krome treciho odporu a v neutralu muze mit pomerne velkou vuli, ktera zavisi i na opotrebeni hlinikoveho domku, do ktereho je tlacena pruzinou pres misku a dale cervikem ktery zapada do drazky v kouli a protivahou materialu od kloubu dolu
Napsal: 01 pro 2011 19:02
od Land Jirka
RostaO píše:Jirko, diky.
zítra ti to vyfotím
Allik píše:ty pruzinky aretujou pouze do polohy zpatecky, jinak radici paka nema zadnou aretaci krome treciho odporu
Viděl jsem ten stejnej plech se slabší pružinkou na SIII, kde sloužil k odporu řadičky na stranu 3 a 4 kvaltu.
Potom páka měla odpor doprava i doleva :wink:
Napsal: 01 pro 2011 20:35
od Allik
tak to je nejaky pekny tunning :sun, nemel sem s tim zkusenost ani u jedne z desitek serii, ktere jsem mel moznost ridit, ale mozna nejake pozdejsi civilni varianty to mohli mit - typu County STW apod.
z praxe se da rict, ze pokud to ulozeni neni vycochtany, perka na svem miste, tak paka temer drzi ve svisle poloze nebo, tam kde ji zanechas
Napsal: 01 pro 2011 21:13
od mikihran
No,a když to je vychechlaný a pružinky bůh ví kde,tak hledat jedničku je loterie :D ,po generálce u JardyU ve Zdicích,je to přesně tak jak popisuje Aleš.Takže neboj,máš to v pořádku" RostaO"
Napsal: 02 pro 2011 08:45
od Land Jirka
Rosťa tam myslím nemá ani tu klapku s pružinkou na zpátečku.
Takto to tam má být:
Napsal: 06 pro 2011 12:46
od cyril
Neporadíte prosím náhodou někdo, kde bych mohl ověřit výrobní číslo Series 3 - Holanďana? Na rámu je vidět pouze fragment čísla a tomu, že podle holandské SPZky něco zjistíme, také moc nevěřím... Za případné postřehy díky. Auto se bude po renovaci přihlašovat na veteránské papíry a protože k autu nejsou žádné doklady, řeším to touto cestou. Na zbytku rámu jsme vyčetli číslo 94901374C. Je to reálné?
Díky Cyril
Napsal: 06 pro 2011 12:54
od ssang
To C na konci čísla mi z té fotky příjde spíš jako 5.
Napsal: 06 pro 2011 13:00
od cyril
ssang píše:To C na konci čísla mi z té fotky příjde spíš jako 5.
Díky. Takhle na fotce to vypadá fakt na 5! :shock: Na denním světle to asi trochu klame.
Napsal: 06 pro 2011 13:29
od kryten
Toto říká Clifton:
949
Model: Land Rover, Series III
Body type: Station wagon
Wheel base: 109in
Engine: 6-cylinder
Model years: 1972-1979
Destination: Export, left-hand drive (LHD)
01374
Serial number
5
Design: Significantly modified, no further details known
k.
Napsal: 06 pro 2011 13:33
od kryten
Byl jsem rychlejší 8)
Káva po obědě vypita,tak já jdu zase dodělávat Pekelníka :mrgreen:
k.
Napsal: 06 pro 2011 13:34
od 1960SeriesII
Aha, to si Clifton asi říkal, co ty lidi v Čechách blbnou :lol:
