CB rada
Re: CB rada
#641 Příspěvek od MadTom » 24 led 2013 11:44
Co s tím - hlavně zjistit, kde je problém. A pokud to bude úbytkem napětí, tak zkontrolovat, jestli tam nejsou super slabé dráty (holt se při výrobě šetří všude), nebo nějakej zkorodovanej spoj, zavánějící v lepším případě upadnutím a nefunkčností, v horším případě čmoudem nebo plamínkem.
Oprava - natáhnout k zásuvce pořádný dráty.
S CBčkem asi nic nehrozí, ale připni tam třeba kompresor a mohou se začít dít nehezké věci.
cvrnda
Re: CB rada
#642 Příspěvek od cvrnda » 01 bře 2013 22:52
papavel.k píše::) zdravím...tak konečně dojde na montáž CB...no jo no stydim se, na krabici už byl prach :blush ...do DIII to nevyšlo, tak ji bude vozit DII...místo jsem našel viz fto, kabliky problém protáhnout nebudou :mrk
...a teď ten dotaz našel jsem tam zaslepené dva konektory, asi na střešní okno...jeden svazek obsahuje černý, předpokládám že je to + , zelený a modrý...druhý svazek 2 žluté a modro červený (předpokládám nějaké ovládání, nebo čidlo)...
...jsem laikem a potřebuji připojit, abych nemusel tahat další kabely, kostru a +.... je možné na tyto připojit?...pokud nebude fungovat po vypnutí, nebo vyndání klíčku je možno řešit asi přepojením někde u pojistek?
díky a přeji krásný nedělní den P.
Ahoj Pavle.
Na kterou barvu si nakonec připojil +drát?
Dík Tomáš.
MarekS
Re: CB rada
#643 Příspěvek od MarekS » 07 bře 2013 07:53
Kolega co má defa si koupil CB prej je to tam nutnost :D
Chtěl jsem se zeptat těch co už ji mají jaký je využití co na kterým kanálu je atd...........občas jedu za náklaďákem a má vzadu napsáno CB a číslo.
Já myslím,že bych ji asi nevyužil krom nějakýho srazu nebo společnýho ježdění,ale pořád váhám a nevím.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: CB rada
#644 Příspěvek od mr-tomas » 07 bře 2013 09:10
Je to dobrý na policajty a kolony a bouračky. Kamioňáci si takhle předávají informace.
Re: CB rada
#645 Příspěvek od Benjamin » 07 bře 2013 09:21
MarekS píše:Kolega co má defa si koupil CB prej je to tam nutnost :D
Já si většinou vystačím se dvěma kanály:
10 - tam je většina kamioňáků, hlášení nehod apod.
16 - často využívaný offroaďáky (4x4=16)
Benja
MarekS
Re: CB rada
#646 Příspěvek od MarekS » 07 bře 2013 18:55
Začínám zjišťovat,že tu CB asi potřebuju :D
Co tahle http://www.president-electronics.cz/pre ... Truman-ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
a jakou anténu by jste mě doporučili ?
MarekS
Re: CB rada
#647 Příspěvek od MarekS » 08 bře 2013 15:06
Tady je pěkně popsáno jak používat vysílačku a jak se chovat pro mě jako nováčka docela zajímaví :mrk
http://www.adamek.cz/clanky/popularne-o ... vysilacky/" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxsel
Re: CB rada
#648 Příspěvek od Maxsel » 08 bře 2013 21:08
MarekS píše:...a jakou anténu by jste mě doporučili ?
Co nejdelší a uprostřed střechy. :)
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Re: CB rada
#649 Příspěvek od MadTom » 08 bře 2013 23:28
A nebo přesněji - to co nejdelší je cca 1,5m, to uprostřed střechy znamená, že to bude aspoň někde nahoře na střeše a né někde na nárazníku nebo na konci kapoty u čelního skla.
Jinak to Maxel vystihl naprosto přesně, akorát já už jsem na autě měl 8m dlouhej prut, ale strašně špatně se s tím jezdí. :mrgreen:
A taková praktická - ať ta anténa má v patě "pružinu" - aby se to při nárazu větve ohlo. Kloub nestačí, buďto to v něm plandá furt, nebo je utaženej moc, a pak se to spíš ulomí, než ohne.
MarekS
Re: CB rada
#650 Příspěvek od MarekS » 09 bře 2013 09:12
Maxsel píše:
Má vliv sklon?
Když bude na kloubu a skloním ji malinko dozadu nebo je lepší kolmo?
Naladění už mám dohodlí s pánem co vysílačkuje po celím světě,ale montáž si musím udělat sám prej,že na to mě :moon
Maxsel
Re: CB rada
#651 Příspěvek od Maxsel » 09 bře 2013 09:44
Optimální je to samozřejmě kolmo, zvlášť pokud se chceš někam "dořvat". Naopak pro pokec na "pár" metrů při vyjíždce mírné sklopení nebude zas tak vadit. Pružina jak píše MadTom je super, ale zase si anténu nenastavíš do požadovaného úhlu, takže musíš řešit místo nebo držák. Já osobně všem na off-road doporučuju SIRIO Turbo (model už je tobě) s kloubem, který má nastavitelnou tuhost. Vozí jí na autě většina offrouďáků a anténa vydrží i nějaké ty větve apod. Pokud neřešíš cenu, kup si anténu s kloubem i pružinou, ale co vím, tak jí na pevnou montáž dělal snad jen President a stejně měli mezi klubem a pružinou cívku a lámalo se v tom krčku jako spousta antén od Presidenta.
Discovery 2 TD5
MarekS
Re: CB rada
#652 Příspěvek od MarekS » 09 bře 2013 10:18
Anténu mě doporučili tuhle a CB co je o pár příspěvků zpět já budu spíš jen opčasnej uživatel
http://www.president-electronics.cz/pre ... ident-IOWA" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxsel
Re: CB rada
#653 Příspěvek od Maxsel » 09 bře 2013 13:27
Ta se skvěle ladí, ale nic moc nevydrží. Pokud jí chceš hlavně na off a sudnáš jí o první větev, je jedno jak dobře vysílá, protože ti brzy zmizí. :) Pokud jí máš do města a na silnici, tak OK.
Discovery 2 TD5
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: CB rada
#654 Příspěvek od Jenda » 09 bře 2013 15:23
Maxseli, myslels totok ? http://www.hifiauto.cz/Allamat-C294/CB- ... -800-P745/" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxsel
Re: CB rada
#655 Příspěvek od Maxsel » 09 bře 2013 15:39
Jo jo, dělá se ještě v delších provedeních s označením 1000, 2000, 3000 a malinko modifikovaná 5000. Tubro 5000 je už dost těžká a dokáže zvlnit střechu. Navíc porušuje vyhlášku, protože má více jak 150cm a měla by tedy mít ukotvený konec (ale v tom není mezi CB anténami sama :)).
Discovery 2 TD5
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: CB rada
#656 Příspěvek od petr štrof » 09 bře 2013 21:40
já na své D3 mám SIRIO 1000 ručku ALAN 42 nebo 44 a vše fugovalo super ,
než mě odešel Demodulátor . momentálně na záruční opravě ručky jinak stou vadou jsem výsílal ale na příjem to bylo slabé
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
Re: CB rada
#657 Příspěvek od maniac » 09 bře 2013 22:35
petr štrof píše:já na své D3 mám SIRIO 1000 ručku ALAN 42 nebo 44 a vše fugovalo super ,
Východní Čechy jedou všichni na Sirio 1000 :Pohoda:
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
MarekS
Re: CB rada
#658 Příspěvek od MarekS » 10 bře 2013 07:45
maniac píše:
Doufám,že mě to teda prominete já jsem už skoro středočeskej kraj :D
No uvidíme jaká bude životnost většinou předemnou jezdí Def s řádnou zahrádkou on mě to proklestí :mrk
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
Re: CB rada
#659 Příspěvek od fidzi » 10 bře 2013 10:47
Jaké CB s ASC do 3000 by jste poradili? Mám teď Allamat 295 a občas mě to sere, když to začne šumět.
Re: CB rada
#660 Příspěvek od RudaK » 10 bře 2013 11:39
Mám todle :
http://www.president-electronics.cz/pre ... ry-III-ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
A tady jsou levnější bráškové :
http://www.president-electronics.cz/pre ... -Teddy-ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
Všichni mají ASC ..... :yes
