Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
#641 Příspěvek od eliott » 03 úno 2015 22:09
Vokty píše:čauvec klucí
mám takovou otázečku. při zvednutí auta jste i měnily brzdový hadičky za delší nebo ne? v mém případě se konkrétně jedná o +2".
a nedávno jsem si myslel že zadní ložiska s nábojema odcházejí do věčných lovišť. vyměnil sem je a když vemu za zadní kola a pořádně s nima lomcuju tak je od zadní nápravy slyšet bouchání - že by Wattův přímovod? zvuk to je stejnej jako před výměnou nábojů
Pokud je to při kývání autem ze strany na stranu, tak je to Wattův přímovod.
#642 Příspěvek od Benjamin » 03 úno 2015 22:12
- delší brzdové hadičky ano
- wattův přímovod poznáš - vlez pod auto a popros někoho, ať ti s autem pořádně zahoupe do stran a uvidíš, zda je vůle v nějakém silentbloku na wattově přímovodu :mrk
Vokty
#643 Příspěvek od Vokty » 03 úno 2015 22:22
no ten watt to určitě bude, opřu se do auta a hejbu s nim co to jde a je to slyšet
a brzdový hadičky zhruba jak dlouhý tušíš?
#644 Příspěvek od Benjamin » 03 úno 2015 22:42
Vokty píše:no ten watt to určitě bude, opřu se do auta a hejbu s nim co to jde a je to slyšet
Silentbloky do wattáku jsou v poměru s ostatními na autě dost drahý. Určitě bych dal ale originály, pokud budeš měnit. Délka hadiček závisí na tom, jakou máš artikulaci náprav = křížení. Zkrátka když vykřížíš na maximum, tak nesmí náprava rozhodně viset na brzdové hadičce. Nicméně vykřížení záleží na tom, jak máš dlouhé tlumiče, takže je to individuální. Já jsem kupoval panceřový hadičky od Goddridge na Disco 2 s 2" liftem a bez problému. Snesly by i větší křížení než mám aktuálně (nemám ale žádné extra velké): http://www.paddockspares.com/slr0109-4p ... -inch.html
#645 Příspěvek od MadTom » 04 úno 2015 08:16
Ano, dával jsem delší, jednak kvůli zvednutí podvozku a jednak proto, že to původní už měly popraskanou tu vnější gumu.
Po 3 letech mi jedna umřela - přestalo to těsnit v místě připojení koncovky co se šroubuje k brzdiči. Tak jsem ji si nechal vyrobit na míru - vyšlo to levněji, než kupovat sadu. Akorát to chce pro výrobu vzorek, což jsem v tomto případě měl.
visby
auto: Disco 2
#646 Příspěvek od visby » 04 úno 2015 10:09
Benjamin píše:Silentbloky do wattáku jsou v poměru s ostatními na autě dost drahý. Určitě bych dal ale originály, pokud budeš měnit.
u mna bude dalsia vymena (coskoro) za toto: http://www.paddockspares.com/watts-link ... thane.html
je to sice trochu drahsie, ale najvacsi problem s tymi silentblokmi by to malo vyriesit. ako pisal uz patrik, samotne silentbloky vydrzia vela, ale ak sa poskodi tesnenie tak su nacate po jednom dazdi. kedze sa mi nechce prevarat uchytenie a mam rad polybushe, tak kupim toto;-)
halo
auto: Disco II td5
#647 Příspěvek od halo » 04 úno 2015 10:22
Visby mam to na aute od minuleho septembra a nieje to bohvieco. Vovnutri su unibaly a niesu moc kvalitne, zdalo sa mi ako keby to malo volu odnova. Zatial ale nic nebucha tak uvidime....
visby
auto: Disco 2
#648 Příspěvek od visby » 04 úno 2015 10:50
halo píše:Visby mam to na aute od minuleho septembra a nieje to bohvieco. Vovnutri su unibaly a niesu moc kvalitne, zdalo sa mi ako keby to malo volu odnova. Zatial ale nic nebucha tak uvidime....
mas presne tie? niekedy ked bude lepsie pocasie, si to pozriem
lebo mne originaly vydrzia tak rok, staci aby to nebolo poriadne nahodene (utiahnute na zdvihaku) alebo aby som poriadne vykrizil a tesnenie je porusene...
Martin.Chlan
auto: DISCO II a III
#649 Příspěvek od Martin.Chlan » 30 bře 2015 21:15
Zdravím všechny. Mám na Vás otázku. Vím , že to tu neustále dokola probíráte, ale nic konkretního jsem tu nenašel. Mám DII a chci ji zvednout o 50mm. Vpředu mám pevnostňák časem chci naviják a kompresor jednou týdně vozím 3,5 t náklad na vleku. Jaké vybrat tlumiče, péra. Britpart, TF, Koni, atd. k dispozici mám max 15tis. Čekají mě nějaké zásadní úpravy. Musí být podložka mezi kardanem? U koho koupit?? Jsem z okolí Prahy :) Předem děkuji za odpověď
#650 Příspěvek od eliott » 30 bře 2015 21:24
Především musí být vypodložená příčka rámu, jinak se o ní bude kardan při vyvěšení opírat. Nejlepší poměr cena výkon je u tlumičů DC6010 a DC6011, ale ty jsou jen ve standardní délce.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#651 Příspěvek od Balú » 30 bře 2015 22:20
nejake skusenosti by zaujimali aj mna ,ja mam TF a je to srot, to si rozhodne nekupuj,ak niekto neporadi s cim je spokojny, tak asi skusim IM ,alebo OME
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#652 Příspěvek od petr pp » 30 bře 2015 22:24
TF tlmice sa daju ale struny tak na 30 dni a su na srot :wink:
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#653 Příspěvek od Balú » 30 bře 2015 22:34
aj tie tlmice stoja za hovno :wink: ... struny kapitola sama o sebe
Martin.Chlan
#654 Příspěvek od Martin.Chlan » 31 bře 2015 08:29
eliott píše:Především musí být vypodložená příčka rámu, jinak se o ní bude kardan při vyvěšení opírat. Nejlepší poměr cena výkon je u tlumičů DC6010 a DC6011, ale ty jsou jen ve standardní délce.
Příčky jsem si všiml, když jsem byl pod autem. Viděl jsem tu nějaký nakres, nějaké podložky ve tvaru obdelníku. To je ta podložka?? O kolik by měla být příčka vypodložena?? Ty máš na prodej nějaký kvalitní podvozek se zvýšením o dva palce, který by jsi mi doporučil. Možná budu muset trochu peněz přidat, ale zas radši zaplatim za kvalitu.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#655 Příspěvek od Acon » 31 bře 2015 08:39
mám tlmiče od Terrafirma už 5r. a sú OK
#656 Příspěvek od MadTom » 31 bře 2015 10:46
Mám tlumiče od Terrafirmy - ty obyčejné, o 5cm delší. Přední OK, zadní u prázdného auta dobré, u naloženého na výlet (4 lidi a stan na střeše) spíš nic než moc. Stáří asi 3 roky. Mám v plánu to vyřešit něčím lepším. Vzadu mám měchy a nechci se jich zbavovat.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#657 Příspěvek od libovka » 31 bře 2015 11:02
Mám celý lift od TF.Na autě je dva roky a zatím si nestěžuju.Je pravda,že jak se naloží kufr tak je to horší.
#658 Příspěvek od MadTom » 31 bře 2015 11:11
Mám podobnej dojem, ono to jezdí, prázdné to není špatné, ale na plné auto to prostě nestačí. Trošku to pomáhají i větší kola (235/85/R16).
Ráno jsem auto poslal na technickou, tak uvidíme, jestli na to něco budou říkat.
Zvažuju i zdvojení tlumičů.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#659 Příspěvek od vladob8 » 31 bře 2015 11:17
[/quote]
Příčky jsem si všiml, když jsem byl pod autem. Viděl jsem tu nějaký nakres, nějaké podložky ve tvaru obdelníku. To je ta podložka?? O kolik by měla být příčka vypodložena?? Ty máš na prodej nějaký kvalitní podvozek se zvýšením o dva palce, který by jsi mi doporučil. Možná budu muset trochu peněz přidat, ale zas radši zaplatim za kvalitu.[/quote]
Priecku - crossbar treba podlozit minimalne o 2cm. Mne to kamos vyzvaral z 2cm jokloviny stacilo len podla priecky prevrtat, natriet a hotovo.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#660 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 bře 2015 12:44
Zdvojování tlumičů bych rozhodne navrhoval do V a ne jen paralelne, ikdyz i tak je otazka, zda to proste chassis nad zadnima kolama da nebo vzda. Ona je D2 hezky protahla dozadu, nahrava to vetsimu kufru, na strechu se taky vejde nesmysl veci, nekdo zvetsi jeste nadrz, neco dokonce de dobaslit na rezervu nebo na tazne a pak jeste chcete, aby to sedelo, jak wrc... Kdyz udelate frekvecne amplitudovou charakteristiku sil prenasenych do ramu od pruzin a od tlumicu, tak vam vyjde neco, co primomina ukrajince opreneho o sbiječku, tak se pak hlavne nedivit, kdyz po rámu zacnou putovat trhliny...
