Stránka 311 z 316
Napsal: 28 črc 2021 13:37
od kodl80
nadhera
Napsal: 23 srp 2021 09:34
od Neklan
Miky_CZ píše: 28 črc 2021 10:00
Tak po 13-ti letech tady na LR fóru jsem konečně dospěl do série.
Gratulace!! Ta je po Willovi.26, nemýlím-li se nebo ano?
Napsal: 23 srp 2021 09:35
od Neklan
Já jsem zase provedl výměnu u LR pro denní používání - D4 jsem vyměnil za Defa. Série a RRC samozřejmě zůstávají.
Napsal: 24 srp 2021 13:45
od Dokusan
110 D250
Napsal: 24 srp 2021 14:16
od Vladicek
Nový defender 110 naložený na 14 dní do albánie
Dole se spí, nahoře je lednička, dvě přepravky na věci na vaření a jídlo, okolo jsou tašky s oblečením.
Na dveřích skládací stoleček + vařič.
A k tomu sprcha s 50 litrovým zásobníkem.
Napsal: 24 srp 2021 15:41
od Neklan
Jak je vidět, tak když se chce, tak se i do malého kufru dá nacpat vše, co je potřeba. Jenom nevím, jestli bych chtěl spát dole, navíc je to tam krátké.
Napsal: 24 srp 2021 15:52
od Dokusan
Neklan píše: 24 srp 2021 15:41
Kolik to tam je? Já to měřil a myslím,že to bylo kolem 175 cm
Napsal: 24 srp 2021 16:30
od komin
Vladicek píše:Nový defender 110 naložený na 14 dní do albánie
To je bordel [emoji15]
Napsal: 24 srp 2021 16:37
od Dex
V rakvi to musí být pohodlnější [emoji23]
Napsal: 24 srp 2021 17:02
od Badus
Vlado? Co to je za stolecek s tim varicem?
Napsal: 24 srp 2021 17:24
od Neklan
Dokusan píše: 24 srp 2021 15:52
No právě, jenom 175cm. A já měřím 185cm. D4 tam měla 195cm.
Napsal: 24 srp 2021 18:24
od Dokusan
Neklan píše: 24 srp 2021 17:24
Ja mam 173, takže se tam nějak asi vejdu
Napsal: 24 srp 2021 18:25
od Dokusan
Dokusan píše: 24 srp 2021 18:24
jinak má to kratší zadní převis než Disco abtim je to dáno. 130 už bude úplně jako Disco.
Napsal: 24 srp 2021 19:21
od Kraken666
Tak já se pochlubím.
Vyměnil jsem rodinné BMW 530 xd z roku 2006 a pracovní Ladu nivu z rou 1998 za Range rover 3,0d z roku 2003.Auto pro všechno
Splnění snu...
PS začínám se stávat mechanikem.
Napsal: 25 srp 2021 08:21
od DjALF
Od včerejška přemýšlím jak to asi vypadá když tam budeš spát dole
Můžeš sem pak dát foto ať máme jasno
díky
Napsal: 25 srp 2021 12:44
od kodl80
Taky jsem o tom premyslel a taky v kolika tam budete spat, a pokud treba 2 tak jak tam ten druhy poleze
Napsal: 25 srp 2021 14:20
od milan.ke
kodl80 píše: 25 srp 2021 12:44
nohama napřed, jak do truhly. a pocitovo to bude asi tiez podobne.
aspon sa daju otvorit tie dvere zvnutra? a co ked sa budes chciet pretocit z chrbta na brucho? a ako budes vediet, ze uz je rano?
Napsal: 25 srp 2021 14:31
od Vladicek
Sorry, nebyl jsem tady a nečekal jsem, jaký vzbudím rozruch :-D.
Tak pro vyjasnění
- má to na délku 180 cm, já měřím 180 cm a vyspím se tam v pohodě
- je to pro dva
- leze se tam z boku, každý svými dveřmi
- jako rakev to rozhodně není, protože ta konstrukce je jen nad nohama = horní část těla má naopak spoustu prostoru, můžu se tam posadit, převléknout atd.
- spal jsem tam několik nocí s dcerkou a rozhodně je to lepší spaní, než mám v D4 - tam mám šuplíky a na nich ležení, ale nad hlavou je málo místa a já se tam stěží posadím
Jinak bordel to samozřejmě je, protože jsem se vracel po 14 dnech z albánie a nějak jsem neměl potřebu to rovnat. Citlivým jedincům se omlouvám za zobrazení takto odporného bordelu :-D.
Napsal: 25 srp 2021 15:48
od kodl80
Tak to je jina, ted uz chapu, ja myslel, ze to patro je protazene az k prednim sedackam
uzijte si vylet
Napsal: 25 srp 2021 15:57
od Vladicek
kodl80 píše: 25 srp 2021 15:48
uzijte si vylet
ne, je zakončené u zadních sedaček, aby se dali v pohodě narovnat
Takže přes den jsou narovnané, pak se sklopí, roztáhne se matrace a rozdělá se peřina, polštářky a tak :-D.
