Stránka 32 z 55
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 09 srp 2020 08:17
od myso87
Ahoj vespolek. Vypadol mi z pristrojovky tento kus kabelaze a nenasiel som kam patri. Vsetko vyzera ze funguje, kazdy vypinacje zapojeny. Nejake napady?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 srp 2020 08:48
od MOPADŽI
Asi příprava na airbagy :cool
Jestli vše funguje, neřeš to.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 srp 2020 11:08
od martin1979
Ahoj Myšo, podľa tohto: https://www.lrworkshop.com/connectors/d ... 00tdi/C044 by to mohla byť koncovka relé a vypínača na vyhrievanie zadného okna.. Na tej stránke sa to dá hľadať podla farieb káblov. A na tej tvojej foto je skreslená farba koncovky relé a aj tie káble sa ťažšie identifikujú. Tak skús porovnať..
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 11 srp 2020 11:20
od myso87
Diki moc. Bude to k tomu vyhrievaniu okna. To mi nikdy neslo, lebo po odlepeni folie z okna sa vsetky cesticky na okne potrhali.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 30 srp 2020 21:38
od kaligula
Mate nekdo TD5 a icarsoft 930, muzete mi nekdo zkusit jestli icarsoft v live datech precte hodnoty na vaze vzduchu a cidle teploty a tlaku ? Mi ukazuje same nuly tak premyslim jestli jsou cidla v haji nebo to jenom ten icarsoft neumi precist
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 15:24
od panRichard
ahoj, prosim, jestli by mi nekdo poradil. Zalehnul jsem dneska pod auto, coz neni obvykle, protoze tomu vlastne prd rozumim, a chtel jsem se zeptat na dve veci
Obrazek oznaceny jako A) - nechybi mi tam nejaky sroub, uzaver?
Obrazek oznaceny jako B) - to je prosim vypustni sroub motoroveho oleje?
diky moc
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 15:31
od Mira 101
Pořád stejné otázky :grin: :grin: :grin:
A ne
B ano
:yes
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 15:40
od panRichard
Mira 101 píše: 10 zář 2020 15:31 Pořád stejné otázky :grin: :grin: :grin:
A ne
B ano
:yes
sorry, jsem jelito a nejak jsem nevedel, jak mam hledat ze mi chybi sroubek na podvozku .-) diky moc
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 16:00
od teslo
B je vypustny srob oleja automatickej prevodovky!
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 16:13
od Mira 101
To je vana ne,je to teda blbě vidět.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 16:14
od Mira 101
Teslo ma recht,vana ma šroub na hraně,omluva :clap :Sorry:
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 16:16
od Mira 101
panRichard píše: 10 zář 2020 15:40
A ne
B ano
:yes
Ten šroubek tam hledaji všichni při prvním pohledu na spodek,evidentně tam chybí,vypuštak na 300tdi je směrem dozadu na vaně,ahoj.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 16:22
od Mira 101
Na obr A prodloužiš šipku a ukazuje na vypustny šroub motorového oleje :muscle :hand ,uf a je to :grin:
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 16:57
od mr-tomas
Oranžová expanzka, proč? Vypláchnul jsem chladič a motor kys. citronovou a po výplachu byla expanzka krásně čistá. Po ujetí cca 100km začíná oranžovět jako bych jezdil jen s vodou místo nemrznoucí kapaliny. Proč???
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 17:02
od Mira 101
Ružová nemrzka G12?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 17:06
od mr-tomas
Modrá G11, vrátil jsem tam náplň co tam byla předtím, abych to ještě pro jistotu propláchnul před novou.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 10 zář 2020 17:21
od panRichard
Mira 101 píše: 10 zář 2020 16:22 Na obr A prodloužiš šipku a ukazuje na vypustny šroub motorového oleje :muscle :hand ,uf a je to :grin:
super, dekuji vsem za pomoc.. bude to pro me velka premiera, doposud jsem menil tak zarovky :)
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 zář 2020 10:28
od panRichard
Prosim, landak startuje jen na heslo :( starter toci bez problemu. nekdy naskoci hned, nekdy muzu skoro vymlatit baterku a nic. co prosim muze byt tohle vrceni?
https://youtu.be/eTqV5_iYrDw
diky
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 zář 2020 11:57
od dr.chaoss
zdravím taky bych svou maličkostí využil toto vlakno na rychlo dotazy.. koupil jsem si kryt palivové nádrže s odnímatelnou tažnou platformou (terrafirma TF922) a vše sedí tak jak má, ale problém je jak nasroubovat dva šrouby s matkami do nárazníku, když se tam k matkám nemám jak dostat. řezat do krytu nebo do podlahy se mě moc nechce, ale někdo může mít nějakou zkušenost tak bych poprosil poradit. dík všem
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 zář 2020 12:25
A nepatří dovnitř nárazníku náhodou deska s maticemi/se závity, která ho má zároveň i zpevnit? On ten plech nárazníku není nic moc silný.
