Důležité je, že máš ještě druhého, ale asi mu budeš muset přikoupit bráchu. Psi umí taky pěkně tesknit!
Pro Land Roveristy - pejskaře
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
To je mi líto! Já mám 12-ti letého dědka Irského Teriéra a strašně se děsím tohodle loučení! Se psem jsem vždy trávil i všechny dovolené a výlety, od vody (Berounka, Lužnice, Sázava) po MTB cyklistiku a skialp v Beskydech. Pokud to šlo bral jsem ho prostě všude. Teď už je trochu slabší na srdce, tak už mu musí stačit jen cesta do krámu a výlety po okolí. Při jízdě autem měl vždy vyhrazené místo spolujezdce (přes všechny předpisy
). Teď trochu s nelibostí musí v Defíkovi dozadu (společně s matčiným Jezevčíkem a Českým Fouskem
), ale zase zjistil že se tam může parádně roztahovat! Moje babička chová 35 let Foxteriéry a má hezké pořekadlo: "Psi jsou prima lidi!"
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
ja mam taketo,
prve vlavo je fenka ktora je volna a psik prvy z lava ostane u mna, mam psa 2 roky stareho a fenu 3 roky staru ale nemal som ju od stenata tak neni taka aka by mala byt pokusala nielen cudzich ale uz aj mna a nie raz, je s papiermi a ma horsiu povahu ako moj ,,nepapierovy,, pes ktory ma ,,papierovych,, rodicou, bude mi tej suky luto ale nic sa neda robit
prve vlavo je fenka ktora je volna a psik prvy z lava ostane u mna, mam psa 2 roky stareho a fenu 3 roky staru ale nemal som ju od stenata tak neni taka aka by mala byt pokusala nielen cudzich ale uz aj mna a nie raz, je s papiermi a ma horsiu povahu ako moj ,,nepapierovy,, pes ktory ma ,,papierovych,, rodicou, bude mi tej suky luto ale nic sa neda robit"Auto musi najskor ist, az potom moze vyzerat"
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Rover, je mi to moc lito, chapu Tvuj smutek. Ja mam 13l. LR cerneho, bohuzel mam neco podoneho, co potkalo Tebe - klouby, to ale zvladame, ale roste mu neco uvnitr, pocitam, ze jsou zasazeny organy jako jatra a nevim co, a letos na jare mu zacal rust nador v morde - na leve celisti. Chudak muj, zatim nema vubec bolesti, ale od jara mu to v te morde tak desne narostlo, co ma uvnitr tela nevim a ani to jiz vedet nechci. Bohuzel v jeho letech to jiz nema cenu resit chirurgicky, takze cekam az bud nebude moci zrat nebo az zacnou bolesti. Ale je to chudak, v te morde mu to casto krvaci, smrad z ni je sileny, jako kdyz hnije maso, a on je tak cistotny, ze se porad lize - citi, cisti porad pelech...Kazde rano jiz nekolik mesicu se brobouzim s tim, ze budu muset udelat to desne rozhodnuti a nechat ho uspat. No modlim se, abych toto rozhodnuti nemusel udelat a tam nahore rozhodli za me - ze jednoho dne ten muj pritel usne a uz se neprobudi. Ale to e asi nestane..
Jo a s tim, jaci to jsou kamaradi, pro me je to taky nejlepsi pritel, zadneho takoveho jineho nemam, ani mezi lidmi, on me nikdy nezradil, a slova nepotrebujeme.. ja jsem proste takovy samotar a lidi moc po mnoha zivotnich zkusenostech nemusim..
Free Td4 2004 HSE automat
- Johny R
- tel.: 730622097
Když jsem tu včera psal příspěvek, tak jsem ještě netušil že dneska ráno zakopu našeho rok a půl starého Fouska. Včera v podvečer jsme byli na vycházce. Při té příležitosti jsem psa vypustil do vojtěžky a trénovali jsme hledání v poli na zkoušky. Bohužel mi pes uskočil do lesa za zvěří, vůbec netuším co tam měl, a vzal to přes les na cestu cca 150m dál, kde vlítnul před auto. Řidič mladý kluk sice asi jel rychle (stopa prasklého chladiče asi 50m), ale to je zcela bezvýznamné protože podle stop od brzd mu pes hupnul bezprostedně před auto a nemohl skutečně udělat vůbec nic, je v tom absolutně bez viny. Chudák pes naštěstí vůbec ani netušil co se stalo a bylo po něm. Řidiči se naštěstí vůbec nic nestalo, tak budem řešit akorát vzniklou škodu. Pes byl matčina pýcha tak si asi dovedete představit jak na tom teď je. Já sám jsem si při kopání pěkně zabulil, no a teď jdu spát po pěkně zkurvené noční šichtě (omlouvám se, musel jsem to ze sebe vysypat).
Naposledy upravil(a) Johny R dne 24 zář 2011 09:22, celkem upraveno 1 x.
Hunter - držím moc palce ať to oba zvládnete co nejstatečněji, bude to těžké... držte se...
Johny R - náš druhý labrador - černý Viggo se zlepšuje, ze začátku byl ale hodně smutný, přece jen měl nad sebou celý svůj život šéfíčka a ten mu z ničeho nic zmizel, ale snažím se mu co nevíc věnovat, začali jsem chodit na cvičák, přihlásili ho v listopadu na výstavu (hned na nějakou mezinárodní v Praze, ať je sranda)... a časem možná dostane kamaráda, zase žlutého labradora, ale to je ještě brzo...
Docela mně dostalo, když si po Udáškově smrti chodil Viggo lehat vedle jeho hrobečku... byli to to prostě taky velcí kamarádi...
- Přílohy
- viiggo2.jpg (100.04 KiB) Zobrazeno 7383 x
- Viggo1.jpg (122.05 KiB) Zobrazeno 7383 x
Johny R - tak to mně strašně moc mrzí... je mi to moc líto...
- Zanzibar
- tel.: +420602286657
Ivane, až bude mít naše Tarrinka štěňátka, tak máš toho žluťáska u nás. V lednu jí bude rok, tak začni shánět ženicha. P.
- Hunter
Johny R - to jemi lito, zvlaste, kdy to byl mladik a mel cely psi zivot pred sebou, a navic s moznosti prace, to je pro psa nejlepsi zivot. Ale hlavne, ze u toho netrpel.
Rover - ta fotka, jak lezi spolu, je vazne uzasna. Ach jo..
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
asi pred rokom mi niekto otravil psou, vlciak to prezil ale stalo to cez 160€, hnedy labrador to neprezil, mal 8 mesiacou, ked mi skapal pred ocami nebol to moc pekny pohlad, predtym som mal dvoch slovenskych kopovou jednemu preslo auto cez hlavu a druheho zabilo auto na ceste v obci kde sa hravaju deti, vodic povedal ze isiel 4 ale pes isiel kolmo cez cestu a odletel asi 20 metrou, na aute bola skoda iba na ramiku SPZ a pes mrtvy, tak na druhy den som siel pre vlciaka a o tyzden pre toho labradora, ako nechapem ludi co dokazu ublyzit zvieratu ked im nic nespravilo, na tej ceste to bola moja chyba ze nebol na voditku pretoze usiel a isiel som ho hladat, ja som tiez presiel jednemu psovi po hlave asi pri 30km rychlosti a pri pomysleni nato som mal husiu kozu, ale otravit cudzieho psa a este ktomu stena? ...
- Johny R
- tel.: 730622097
petriik: asi pred rokom mi niekto otravil psou- Bohužel myšlenkové pochody některých jedinců (lidí napsat nejde) jsou nepochopitelné.
Hunter: byli to to prostě taky velcí kamarádi- podobnou fotku "souznění" jak říká mamina, bych asi taky našel.
Náš Marco na klubové výstavě ještě 3. září. Vyhrál tam úplně všechno. Bohužel zbyl nám akorát ten blbý pohár. Jinak už měl i zkoušky vloh a chystali jsme se na podzimky. No a štěně na další fotce, je bělouš pro kterého jak to vypadá pojedu už ve středu!
- Přílohy
- (176.38 KiB) Staženo 296 x
- 1833310858[1].jpg (93.88 KiB) Zobrazeno 7315 x
Pro zajímavost přidávám foto, které pořídila nedávno moje mamka kdesi na Ještědu. Zdá se být dokonalým spojením offroadu a pejskaření. Postarší pán, vášnivý pěší turista, si někde z útulku vzal staršího jezevčíka s amputovanou nožičkou. Aby s ním mohl trávit toulky po přírodě, vyrobil mu takovýto "papamobil", se kterým jezdí po všech našich turistických stezkách. Může to vypadat asi trochu kýčovitě, ale jak mamka říkala, pejsek vypadal, že je na to dobře zvyklý a tvářil se velmi spokojeně, že se dostane s páníčkem zase ven a na místa do přírody, kam by už jinak nemohl.
- Přílohy
- 017.JPG (140.41 KiB) Zobrazeno 7317 x
- 018.JPG (142.96 KiB) Zobrazeno 7317 x
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 02 lis 2011 15:19, celkem upraveno 2 x.
Blog je moc hezky napsaný, milé počteníRover píše:
http://monikaplacha.blog.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Děkuju moc za nabídku, ale obávám se, že je Tarrinka na štěňátka ještě příliš mladá, to až spíš tak ve třech letech ne...? Kvůli jejímu zdraví...Zanzibar píše:Ivane, až bude mít naše Tarrinka štěňátka, tak máš toho žluťáska u nás. V lednu jí bude rok, tak začni shánět ženicha. P.
Benjamin: díky za chválu, přetlumočím autorce...
- Zanzibar
Děkuju moc za nabídku, ale obávám se, že je Tarrinka na štěňátka ještě příliš mladá, to až spíš tak ve třech letech ne...? Kvůli jejímu zdraví...Rover píše:Zanzibar píše:Ivane, až bude mít naše Tarrinka štěňátka, tak máš toho žluťáska u nás. V lednu jí bude rok, tak začni shánět ženicha. P.
Já vím, chtěl jsem ti udělat radost .
- Hunter
Tak muj Alex to dnes jiz prohral a musel jsem ho z jeho trapeni vysvobodit. Jiz lezi v hrobecku. Je mi hrozne, myslel jsem, jak jsem s tim jiz davno smireny a pripraveny na tutu chvili, ale ne, ztratil jsem kus sebe, nedokazu to popsat a zatim ani o tom moc psat
Hunter - to mně je strašně moc líto, myslím že dobře vím jak se cítíš... držím moc palce a drž se... Bude to bolet pořád, jen čas trochu obrousí špičky té bolesti... a pořád Ti bude připadat, že Tě kus chybí... časem snad nastane takové smíření s tím jak to je, ale nevyprchá to nikdy.
Třeba to tak opravdu je, že se někdy s těma našima zvířátkama znova potkáme...
To je smutný, když to čtu a kouknu na svého psa tak bych
. V dnešním světě arogance a zákeřných hlupáků je ztráta spřízněné a čisté duše velká rána.
Mýmu boxerovi nedávno diagnostikovali rakovinu kůže. Je samá boule, ale má silné srdce. Samozřejmě taky doufam, že nebude muset umřít u veterináře...
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Také špatně nesu tyto okamžiky, bohužel jsem je už prožil několikrát. Vždy to s rodinou prožíváme jako by odešel jeden z nás. Nejhorší je to rozhodnutí o uspání nejlepšího kamaráda, zažili jsem to dvakrát a bylo to pro nás opravdu hrozně těžké. Byla to však nejhumálnější cesta k ukončení jejich trápení. Pokud by lidé neuměli dobré věci zneužívat, tak bych těm, které by to opravdu vysvobodilo od nesnesitelného utrpení při nevyléčitelných chorobách přál, aby také měli možnost volby ukončení.
