"Budiky"
Cochy
Re: "Budiky"
#61 Příspěvek od Cochy » 13 bře 2010 19:22
čau. Co třeba tohle http://www.nakupka.cz/autodoplnky/vypin ... :raid-hp/z" onclick="window.open(this.href);return false; toho by sis nevybral Budíky od firmy RAIDhp jsou v pohodě
DanoDEF píše:Myslim, ze taku temu ktora by sa venovala iba tomu tu este nemame a mnohych by asi zaujimali informacie co kde ake a za kolko.
Pochvalte sa kto co ma. Ako to ma namontovane zapojene a pod.
- budiky
- snimace - cidla
- redukcie
- drziaky
Cochy
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: "Budiky"
#62 Příspěvek od mr-tomas » 24 kvě 2017 18:26
Netuší někdo kolika ohmovej rozsah má palivoměr u defa 300tdi? Jestli 240-33, nebo 0-180?
Wiki
Re: "Budiky"
#63 Příspěvek od Wiki » 24 kvě 2017 20:54
mr-tomas píše: 24 kvě 2017 18:26 Netuší někdo kolika ohmovej rozsah má palivoměr u defa 300tdi? Jestli 240-33, nebo 0-180?
tak to změř potenciometrem a ohmetrem /multimetrem
mr-tomas
Re: "Budiky"
#64 Příspěvek od mr-tomas » 28 črc 2017 09:49
Potřeboval bych radu kde u 300tdi měřit teplotu oleje motoru. Vana? Výstup čerpadla u čidla tlaku? Nebo výsup z chladiče?
teslo
Re: "Budiky"
#65 Příspěvek od teslo » 28 črc 2017 09:59
na termostate, resp. cidle tlaku pri vystupe do chladica
mr-tomas
Re: "Budiky"
#66 Příspěvek od mr-tomas » 28 črc 2017 14:06
Tzn. že to jde z vany přes čerpadlo, takže to bude stejné jako měřit olej ve vaně? Přide mi totiž jednodušší dát čidlo do výpustní zátky.
teslo
Re: "Budiky"
#67 Příspěvek od teslo » 28 črc 2017 14:35
mr-tomas píše: 28 črc 2017 14:06 Tzn. že to jde z vany přes čerpadlo, takže to bude stejné jako měřit olej ve vaně? Přide mi totiž jednodušší dát čidlo do výpustní zátky.
Pouziva sa aj tam, ale je dost na rane a lahko sa o kabel moze nico zachytit...
mr-tomas
Re: "Budiky"
#68 Příspěvek od mr-tomas » 28 črc 2017 15:29
Ok, díkes. Dám to teda k tlakovému čidlu oleje. :yes
