Re: D1 tdi300
Napsal: 14 úno 2010 22:09
No tak pri tehle cenach uz bych dal radsi ARB.
Land Jirka píše:Stojí 16-19 tKč
10,5 budou fungovat vždycky lépe na autě s hmotností kolem dvou tun, ale Ruda se bojí užovek.
fidel.ml píše:A co stoji ty dietrojty?
Ja mel vzdicky auta se sperama ktery sem si zapinal sam G280, lc 73 a lc80. A s timhle nemam zkusenosti.
fidel.ml píše:No ja sem to k lr jeste nedotah a jak to tak vidim tak asi se vratim k uhlaku.
Jacko píše:A 265/75R16 sú približne aký rozmer? cca 32"x ?
mam 2 palcovy lift, bez bodyliftu, lemy sem rezat musel a jeste si to sedlo tak to stejne budu muset bud prirezat nebo prizvedout uvazuju o bodyliftu, ale ja mam prevarene disky takze mi docela lezou venJacko píše:Keby som relatívne namontoval pneumatiky takého rozmeru a auto by som zdvihol 2" liftom + nejaký body lift - cca 2cm,musel by som rezať aj tak z blatníkov?
Na tento rozměr bych dal disky 7"Jacko píše:No to ste ma moc nepotešiliNo veď uvidím,možno tam dám 265/70 a asi disky 8x16 et 0 No myslím,že vás ešte potrápim...
no ja ho si budu muset dat:-( blatniky uz vyrizle mam lift mam a stejne to pri plnem vykrizeni dre tak ted babo rad na jare to musim nak poresit a ten bl se mi jevi jako nejlepsi moznostRudaK píše:Jacko píše:Keby som relatívne namontoval pneumatiky takého rozmeru a auto by som zdvihol 2" liftom + nejaký body lift - cca 2cm,musel by som rezať aj tak z blatníkov?
Já bych ten bodylift nedával a raději vyřízl blatníky a začistil to těma plastovýma lemama.
ja si tu na jare az roztaje snih a budu konecne moct neco na aute delat zalozim topic, potrebuju tech rad vic tak snad mi s tim nekdo pak pomuzeRudaK píše:Já těžko poradím,bo vycházím s toho,co sem pořídil už z části hotový.
Já bych ten bodylift nedával , raději lift ( třeba 4") a vyřízl blatníky a začistil to těma plastovýma lemama.
ja sem udelal jednu zasadni chybu a to tu ze jsem lemy rezal, zkousel a nytoval na novem podvozku a ty pruziny si sedly, takze mi bude stacit bl jednoho hokejoveho puku tj 2,5cm, a pak jeste uvazuju nad 2cm podlozkou nad zadni pruziny a spojenou s temi konusy aby ti nevyletela pruzinamarek martinec píše:Miky, to rieši 2,5" body lift. Tiež som mal ten problém.
