Kenlowe ventilátor
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Re: Kenlowe ventilátor
RudoK mal jeden na 300ku k predaju.
Blue Evoque 2014 2.2
Co říkáte tomuto ventilátoru, ale podle popisu se asi montuje před chladič, jako druhý přídavný, podle toho co tam píšou. Nemáte s ním někdo nějakou zkušenost?
http://www.rimmerbros.co.uk/CartPage--item-LL1084" onclick="window.open(this.href);return false;
There are no items in the cart to proceed. Please add at least one item to the cartketel píše:Co říkáte tomuto ventilátoru, ale podle popisu se asi montuje před chladič, jako druhý přídavný, podle toho co tam píšou. Nemáte s ním někdo nějakou zkušenost?
Sorry ale nikdo ze zdejsich panu se nebude prehrabovat v tvym nakupnim odpadaku
Nepotřebuji, aby se někdo někde přehraboval, pokud klikneš na " Part Description " tak se ti to celé rozbalí, jen jsem koukal, kolik to vyjde s poštovným ale myslím že ten ventilátor je tam i tak dost jasně vidět, ale pokud to není dostatečně čitelné, tady je jen ten kit bez košíku, pokud ti tak vadil http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LL1084" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravím tě, taky jsem se do toho pustil mám stejný problém s čidlem nevím kam ho umístit, jakou má mít teplotu a jestli se mužu zeptat co je to za čidlo který si použil z čeho to je? Muj názor je ten že si to čidlo neumístil dobře, přemýšlel jsem nad tím, ale podle mě by to mělo bejt někde kde jde voda s chladiče do motoru ne když jde teplejší voda z motoru do chladiče. ( nejsem mechanik je to jen moje uvaha) Podle mě ti to sepne protože voda z motoru jde teprve do chladiče kterej by ji třeba i uchladil na požadovaný stupně. Prostě ty měříš vodu která jde teprve do chladiče a ne tu co jde s chladiče. ( ale jak píšu je to moje doměnka) Já chci umístit čidlo na vístupu dole z chladiče v hadici udělat železnej mezikus a tam dát čidlo akorát nevím tu teplotu při který by mělo sepnout a vipnout to jsem se tu nikde nedočetl. Jestli jsi to někde zjistil napiš nám sem. Díky mockubasaki píše:Při jaké teplotě by měl spínat ventilátor na 300Tdi, dal jsem tam elektrický a čidlo co spíná na 97 a vypne na 92 st. C a zdá se mi že spíná častěji než originál visco. Neuvádějí u Kenlowe na jaké teplotě to spíná?
Díky Kuba.
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Také řeším el. větrák místo visco sice do P38 a narazil jsem na tuto nabídku ventilátorů v dobré cenové hladině: http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... trid=85644" onclick="window.open(this.href);return false; . Mám v úmyslu tam dát ten AC 2021 sahara univerzální 12V, vnější průměr 414mm, průměr vrtule 385mm, tloušťka 52mm, 7,5A, proud vzduchu 2200m3/h, sání. Máte s nimi někdo nějakou zkušenost?
Mám tam tohle čidlo http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ce/311598/" onclick="window.open(this.href);return false;, ale já ho mám za termostatem motoru, takže měřím teplotu vody co jde z motoru, přijde mi to lepší, než měřit před motorem. Tahle čidla se dělají pro různá auta v různých rozsazích spínání, dělají se i taková, kde se spíná až nad 100°C. Použil jsem tohle, protože někdo, už nevím kdo našel na zahr. fóru, že optimální teplota motoru je 88°C, ale to bylo myslím pro 300TDi. Kup si jich třeba víc a můžeš zkoušet. mám pocit, že při zátěži to častěji spíná, ale po tom, co jsem motor uvařil jsem radšišnek píše:Zdravím tě, taky jsem se do toho pustil mám stejný problém s čidlem nevím kam ho umístit, jakou má mít teplotu a jestli se mužu zeptat co je to za čidlo který si použil z čeho to je? Muj názor je ten že si to čidlo neumístil dobře, přemýšlel jsem nad tím, ale podle mě by to mělo bejt někde kde jde voda s chladiče do motoru ne když jde teplejší voda z motoru do chladiče. ( nejsem mechanik je to jen moje uvaha) Podle mě ti to sepne protože voda z motoru jde teprve do chladiče kterej by ji třeba i uchladil na požadovaný stupně. Prostě ty měříš vodu která jde teprve do chladiče a ne tu co jde s chladiče. ( ale jak píšu je to moje doměnka) Já chci umístit čidlo na vístupu dole z chladiče v hadici udělat železnej mezikus a tam dát čidlo akorát nevím tu teplotu při který by mělo sepnout a vipnout to jsem se tu nikde nedočetl. Jestli jsi to někde zjistil napiš nám sem. Díky mockubasaki píše:Při jaké teplotě by měl spínat ventilátor na 300Tdi, dal jsem tam elektrický a čidlo co spíná na 97 a vypne na 92 st. C a zdá se mi že spíná častěji než originál visco. Neuvádějí u Kenlowe na jaké teplotě to spíná?
Díky Kuba.
Zdravím tak s tím čidlem máš nejspíš pravdu u Felicije je to sice na chladiči dole ale Toyota a Dacia logan to mají přímo u termostatu, záleží jakí čidlo máš v kolika spíná a podle toho se zařídit, ja ho tam asi tayk fiknu dal bych to místo toho odvzdušnováku u termostatu je tam málo místa proto musím sehnat nejakej menší a jak píšeš hlavně aby spínal tak jak má musím se ještě popídit kolik má mít 300vka teplotu motoru psal si tu 88 víš to přesně? Jo a moc jsem neporozuměl tomu kam si ho přesně natočil nemáš fotku nebo to trochu rozveď, dík.Jinak Dácia logan má krásnej ventlilator tem by tam šel jadne baseň z nějaký bouračky by to šlo za pár korun.
mám to takhle jak psal kubasaki. pokud vím, má tam čidlo z transita, to spíná při 102... je to v tom koleni za termostatem, nechal jsem si vyříznout závit a upravit sedýlko.. spokojenost http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 007#p71007" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky za radu je to tak asi nej, pořeším to stejně pak dám vědit.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
ja jazdim bez visko vrtule a ked sa oteplilo tak sa mi zapli ventilatory klimy
tak to mam kenlowe v cene
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
na to pozor ty ventilatory to neuchladiForsttimber píše:ja jazdim bez visko vrtule a ked sa oteplilo tak sa mi zapli ventilatory klimy
našel jsem ještě tohle čidlo, pasuje do staré Corsy, spíná při 100°C a vypíná při 95° http://www.automedik.cz/autodily.html?path" onclick="window.open(this.href);return false;[]=5042&path[]=216571&path[]=216620&path[]=777143&path[]=817128&path[]=1093921&product=97487šnek píše:Díky za radu je to tak asi nej, pořeším to stejně pak dám vědit.
mám pocit, že to škodovácký čidlo spíná poměrně často
tady jsou ty odkazy na ty čidla motoru 21l 2,5 TDi http://www.e-cat.cz/c-1459_196710_19981 ... inace.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zdravím něco se mi tu nenapsalo asi v tom nejsem ještě tak zběhlej, ptal jsem se že se mi ta teplota spínání zdá velká nemá s tím někdo nejakou zkušenost tady na tech čidlech je udanejch 115-110 stupnů celsia zdá se mi to dost ale čidla jsou psaný přesně pro tento motor tak nevím abych ho někde neudělal to by mě sralo dík za odpověd
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
muže mi nekdo vyfotit nainstalovaný kenlowe v discovery 300? poridil sem si ho starší a je to asi ten novejsí typ co sem tak vypozoval (ta regulace je koleckem na sroubovak)
Tím potenciometrem na tý černý krabičce s relátkama se nastavuje to čidlo, při který teplotě
se spíná ventilátor.
Už radši na nic...
kubas
- tel.: 733528449
muže mi nekdo poradit jak to zapojit? myslim tim rychlosti mam ten rele box pripraveny na dva nentilatory takže 2X modry a 2x orazový drat, jde mi o to když to zapojim podle navodu jede to hned na druhou rychlost když draty prohodim nebo jeden odpojim jede na nižsí rychlost moje otazka je pokud to zapopjim podle navodu pak si to ty relatka nehaj sami reguluji? nebo je to o tom jak to zapojim a takovou tam budu mit rychlost napořád?
Na manuální zapnutí tlačitkem to běží na max, tepelný čidlo to spíná na obě rychlosti.
Už radši na nic...
