Stránka 4 z 47
Re: CB rada
Napsal: 12 srp 2009 00:10
od Maxsel
PavelU píše:Já se v tom vůbec nevyznám, ale pro mě bude vysílačka s ASC posun vpřed, teda doufám. :roll:
Ještě se chci zeptat :arrow: jak jsou na tom radiostanice Albrecht, nebudou to vyhozené peníze :?:
Pokud něco s ASC tak i s RFgainem..
Albrechty jsem dřív měl rád, ale poslední generace mě trochu zklamala totální neodolností proti rušení přicházejícím po napájení (v autě dost časté).
Jinak se nedá obecně soudit dle značky. Jsou stanice, které se prodávají pod různými názvy a jde stále o to samé např. Allamat 296, Maycom EM27, President Harrison, Stabo xm 7082 (pořád stejná stanice).
U jiných se to maskuje jiným designem a pajšl je opět to samé např. Albrecht 5180, Yosan 2204 a Allamat 295
Re: CB rada
Napsal: 12 srp 2009 01:21
od PavelU
Co to je ten RFgain :?:
Jakou stanici bys mi doporučil na každodenní provoz do DII... :?:
Re: CB rada
Napsal: 12 srp 2009 21:35
od PavelU
To máte všichni toho Alana42 :?:
Co máte v autě za vysílačku a jaké s ní máte zkušenosti :?:
Re: CB rada
Napsal: 12 srp 2009 22:18
od RudaK
PavelU píše:To máte všichni toho Alana42 :?:
Skoro fšichni ....... :mrgreen: Malá a funkční ( pokud máš dobrou anténu - co mě občas nefunguje :wink: ) Stejně ale ta automobilní je myslím lepší,jak ručka :Sorry:
p.s. a asi je jedno která,když jsou všechny stejný........ :Ja blb:
Re: CB rada
Napsal: 12 srp 2009 22:31
od Maxsel
Já používám President Johnson II, Allamat 296, Allamat MC-8 a jako ručku Elix K-22.
President je fajn, ale stojí dost (raději bych JFK II a ten už je zbytečně drahej).
Allamat 296 je osvědčená klasika, navíc u nás hodně rozšířená (má super mike).
Allamat MC-8 je hodně muziky za málo peněz.
Elix K-22 je nejmenší CB ručka a má ASQ...
Rukama mi ale projde mnohem víc stanic. Mám to jako malej koníček... http://www.offroadforum.cz/viewtopic.php?f=22&t=20864
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 17:45
od Gobey
používám Polmar EX-40 - viz zde: http://www.vltava2000.cz/vysilacky/good ... -ex40.html
Jsem CB amatér uživatel, ale jsem velice spokojen. Prut mám TURBO 5000. Dle různých pokusů na cestě a odezvy od ostatních má slušný dosah a jde mě dobře slyšet. Umístění v Defíku viz zde: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 5&start=40
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 18:27
od PavelU
Pánové díky za tipy a odkazy, ostatní "angličtí gentlemani" se teď o prázdninách asi jenom zdraví na cestách nebo nezdraví, dědkaři se asi domlouvají vlaječkama nebo jinýma signálama a ostatní mají Alan42... :mrgreen:
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 18:30
od PavelU
Gobey píše:.... Prut mám TURBO 5000. Dle různých pokusů na cestě a odezvy od ostatních má slušný dosah a jde mě dobře slyšet. Umístění v Defíku viz zde: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 5&start=40....
Prosím tě kde máš namontovanou tu anténu, na netu jsem našel, že má necelé dva metry... :shock:
Na střeše ji zřejmě nemáš :?:
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 18:48
od PavelU
Maxsel píše:Já používám President Johnson II, Allamat 296, Allamat MC-8 a jako ručku Elix K-22.
Maxseli můj výběr se zůžil nejspíše na tu stanici Allamat 296, pokud ještě půjde sehnat... :idea:
Měl bych na tebe ještě jeden dotaz, při gůglování jsem narazil na tuto vysílačku, nemáš s ní nějaké zkušenosti :?: Dočetl jsem se na Offroadfóru, že jsi prodával podobnou a to Albrecht AE6690. Na té AE6890 se mi líbí ten oddělávací panel a je to v podstatě vysílačka od Midlandu, ale nevím jestli je to záruka kvality. Cenově všechny vycházejí zhruba stejně.... :wink:
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 18:59
od Gobey
PavelU píše:
na pravém blatníku u haubny před sáním. Zítra to vyfotím.
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 19:11
Ze zkušenosti (aktivní radioamatér a pracující radioprofesionál) mohu říci, že typ radiostanice není rozhodující (parametry jsou skoro stejné, liší se většinou nabízenými doplňkovými funkcemi), podstatně vetší vliv má použitá anténa a její umístění na vozidle. Velmi zjednodušeně - nejlepší mímsto je uprostřed střechy - anténa je nejméně ovlivňována okolními kovovými částmi a auto funguje jako nejlepší protiváha (tj. druhá část antény, velmi důležitá pro její funkci). Z parametrů radiostanice ze zapomíná na jednu drobnost - odběr v klidovém (tj. vypnutém) stavu - aby se nestalo, že vám to vybije akumulátor během nepoužívání auta. Délka antény je přímo úměrná vlnové délce, což na CB tj. 27MHz je cca 11m. Běžně se tyto anténe dělají jako čtvrtvlnné tj. něco přes 2,5m - podívejte se na vojenská vozidla, na civilních je trošku problém. Anténa se dá patřičnou úpravou zkrátit, toto je vždy na úkor parametrů.
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 19:22
od PavelU
To jsi teď popsal jak by to mělo vypadat ideálně, tak jak to popisují příručky. Mě by spíše zajímala praxe a ta je jak jsi napsal malinko jiná... :idea:
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 19:40
Ano, přešně tak to je, teorie je hezká praxe horší. Vezměně si to ale tak, že nejlepší je vždy to rádio co mám. Rozhodně lepší než žádné. Já také přemýšlím o tom, nějaké rádio si do auta dát, akorát mám jednu podmínku - musí mit odnímatelný přední panel, aby nezavazelo.
Re: CB rada
od PavelU
Gobey píše:....na pravém blatníku u haubny před sáním. Zítra to vyfotím.
Jo už jsem ji viděl na tvých zajímavých fotkách v albumu Normandy 2009, ale detailní foto určitě nikoho neurazí... :wink:
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 19:43
od PavelU
MadTom píše:Ano, přešně tak to je, teorie je hezká praxe horší. Vezměně si to ale tak, že nejlepší je vždy to rádio co mám. Rozhodně lepší než žádné. Já také přemýšlím o tom, nějaké rádio si do auta dát, akorát mám jednu podmínku - musí mit odnímatelný přední panel, aby nezavazelo.
...co říkáš na tuto :?:
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 20:25
To by asi šlo, akorát já už spíš přemýšlím o něčem jako Yaesu FT-857D - tj. nejenom CB, ale-i radioamatérská pásma a PMR. Kromě toho, že je to dražší, tak to má o velkej kus lepší parametry a hlavně to umí podstatně víc. Nicméně pro rozumné využití to znamená aspoň dvě nebo tři antény na auto. což se mi zatím moc nechce, hlavně asi proto, že na použití 5krát za rok je to moc práce.
Re: CB rada
Napsal: 13 srp 2009 21:11
od Maxsel
Albrecht 6690 jsem tu měl na chvíli, ale je to právě ten, který mě dost zklamal... Jak na tom bude vyšší model je otázka.
Kupovat stanici s kupou funkcí je zbytečnost, pokud jí máš na domluvení se z auta do auta... A ostatní parametry jsou opravdu podobné nebo stejné. Drahou stanici navíc musíš v autě maskovat, protože to láká zloděje atd...
Anténu samozřejmě kvůli vyzáření maxima výkonu doprostřed střechy. S délkou už to tak jednoznačné není, navíc pokud to chceš jen na povídání z auta do auta... dlouhá anténa ti bude brát i víc rušení...Delší anténa je také větší zátěž na plech ve kterém drží a 5000 má navíc supertěžkou cívku. Už jsem viděl dvě auta co měla ve střeše kolem antény vymačkaný kolečko. Řeší se to druhým plechem, jako výstuhou, ale...
Anténa SIRIO Turbo 5000 je slušný dělo, ale stejnou službu ti udělá i 3000 a přitom ušetříš a nevylomí ti kus střechy...
SIRIO Turbo je legenda, protože má skopný klub, který chrání anténu při nárazu. Jinak jsou i levnější antény se stejnými parametry.
Zůstaň u klasiky jako Allamat 296 nebo President Harry ASC a k tomu SIRIO Turbo 3000 (já používám 2000 a 1000)...
Re: CB rada
Napsal: 14 srp 2009 10:10
od MOPADŽI
Já mám již třetí rok tohoto Elixe:
Již se nevyrábí - vyprodán Elix 77S
Výborná stanice s 80 kanály. Přední panel je neodnímatelný.(+). Výborná citlivost, selektivita, čisté provedení. Výborně fungující automatický squelch. (--). Při slušném zacházení se žádné problémy nevyskytují.
Tolik stála včetně DPH - Kč 4490,-
Jsem spokojen, celé 3 roky bez problémů. Anténu mám Sirius turbo 5000, je tedy mohutná, přesně jak píšete, ale zatím jsem žádné vylamování atd. nezaznamenal. Mám ji na předním pravém blatníku před šnorchlem.
Re: CB rada
Napsal: 14 srp 2009 11:19
od brudr
Nekdo bude asi vedet kudy tudy protahnout anteni kablik v defikovy z kabinky do motoroveho prostoru :?: :?: :roll:
Re: CB rada
Napsal: 14 srp 2009 11:27
od Luboš M.
brudr píše:Nekdo bude asi vedet kudy tudy protahnout anteni kablik v defikovy z kabinky do motoroveho prostoru :?: :?: :roll:
Protáhnout se nechá u pojistek v kabině na pravé straně. Je to pod krytem a je tam gumová průchodka. Ještě jeden otvor je přímo před spolujezdcem u nohou.
