zase zlobí defík
Re: zase zlobí defík
jak říkám nemám to tam kvulí nárazům ale spíš větve aby mi nerozbili blinkry a masku. nicméně ty podpěrné sloupky nastranách není špatná připomínka
300TDI---The Legend begins
tak zase jsem vyskoumal nějakou malinkou chybyčku na defíkovi :-D jedná se o to: když jedu třeba 80km/h vyřadím na neutrál a přibržduji tak se mi od předku ozve takové malé buch, nekdy větší někdy menší
jako kov na kov auto nepřibrzdí nic, vpodstatě vždycky když dobržduji na křižovatku tak v tom bouchne, když mám zařazenou rychlost tak se mi nezdá že by to dělalo. myslel jsem že je to mezináprava tak ta je po repasu ale nic pořád to samé(dělal to Milan Kříž z Kosovy Hory tak bych řekl že je udělaná dobře je tam i HD kříž).
Předchozí majitel mě ujištoval že převodovka je po repasu (tak mu stále věřím že je)
přední diferák? kardan? ale toho kardanu by si asi všimli když dělali tu mezinápravu ne?
právě proto jsem radši dnes nejel do Jihlavy
snad příští rok Vás kluci poznám omlouvám se
Takový malý poznatek vždycky mi t trošku klepne do brzdového pedalu
tak s brzdama jsem to vyřešil tak, že jsem to neřešil a ono se to opravilo
nicméně mě tedka trošku straší jedna věc když jedu po nerovnostech od leveho zadního kola jdou rány jakoby kov na kov(stabík nemám) když stojím u auta a někdo se sním rozjíždí bohuchá to stejně jakoby z kola? co by to mohlo být? poloosy?
potom jsem se chtěl zeptat když chytnu zadní kardan nemá vůbec žádnou vůli ani milimetr je to dobře?
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
U mě to bylo vysypaný ložisko.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
tak jsem sundal kolo celé to rozebral, ložisko vpohodě poloosa taky(co ybch chtěl po 3měsících), ale co mě zarazilo tak to asi dělají destičky nejdou usadit do třmenu a mají tam tak 1cm vůly :-O ani nevím jak to popsat, to mi je tam dávali před chvíli chlapy a podle mě to jsou uplně jiné než tam mají být. takže když jedu tak se tam mr.aj o sto šest a dělá to ty rány. to mi hlava nebere
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
....z toho vyplývá,, důvěřuj a kontoluj,, a nejlépe ,, udělej si sám,, k tomu jsem se časem dopracovalhok300 píše:tak jsem sundal kolo celé to rozebral, ložisko vpohodě poloosa taky(co ybch chtěl po 3měsících), ale co mě zarazilo tak to asi dělají destičky nejdou usadit do třmenu a mají tam tak 1cm vůly :-O ani nevím jak to popsat, to mi je tam dávali před chvíli chlapy a podle mě to jsou uplně jiné než tam mají být. takže když jedu tak se tam mr.aj o sto šest a dělá to ty rány. to mi hlava nebere
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
day sem nějakou fotku toho třmenu
ok zítra to sem dám, ale jde o tohle: http://www.brzdove-desticky.com/Fotogra ... /361_0.jpg
jak tam jsou ty ovály nahoře na co se nasazují na třmen tak v tom prostě je snad 3mm vůle :-O, tím jak se kolo odvaluje tak to klepe o to uchycení, a když projedu dírou tak tam sebou házej jak vyšinuté. ale nejde mi to vůbec do hlavy protože ten ovál tam je, a nadruhé straně to je vpohodě. Vpodstatě spíš nechápu proč to tam někdo dal když už musel vidět co to bude dělat. zítra to vyfotím.
ps.: fakt neumím nic vysvětlit a natož to popsat :-D
To mně dělalo taky, prostě to místo kam dosedá destička na třmen je vymačkaný a tím pádem je tam vůle a když jede člověk po drncavé silnici tak to drnční...
no to jsem si myslel spíš mi nejde do hlavy jak někdo to tam mohl dát? když je to zjevné?
takže koupit nový třem?
měly by tam být navlíknuty na těch tyčkách aretační pružiny, tak jestli je tam zapomněli dát?
jo ty tam jsou, ještě jsem na to koukal kčemu to je :-D ale jo ty tam jsou
Ono to na funkci nemá vliv a kvůli drnčení dávat nové brzdiče se leckomu nechce... Není to o těch trnech, ale vymačkaných ploškách na těle brzdiče, destička tam pak má vakl a drnčí, má tam jako víc místa než by měla.
tak to asi vypodložím kartonem :-D aspon pak můžu říkat že defíkovi se zapaluje pod kolama
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Já tomu nerozumím. Máš tam vůli centimetr jak jsi psal na začátku, nebo tři milimetry jak jsi psal teď naposled?
