L322 problém s webastem
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: L322 problém s webastem
#61 Příspěvek od PEPO » 30 lis 2021 09:22
Miklosxxx píše: 29 lis 2021 17:14 Ano vypnut zapnut tusim z moznostou na napojenie impulznehi vodica na ventilator.
Tak ked aj ventilátor- tak to nič..
Ja som si domontil toto-https://www.ebay.co.uk/itm/Webasto-W-bu ... SwRodfr7p2
Mne stačí aby zohrialo motor..Už mám nejaké žhaviče KO a obával som sa že ich zlomím pri výmene.Tak som šiel radšej jednoduchšou cestou...
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#62 Příspěvek od Miklosxxx » 30 lis 2021 14:02
PEPO píše: 30 lis 2021 09:22
Ale tento odkaz co si pridal ma tiez vystup na fan control ako vystup na ventilator.
Nieci taketo podobne som montoval na L322 z aliexpresu na ovladanie webasta cca 4 eura prevodom na pin 1 zopina webasto.
No na sporte to tak nefunguje ani na pin 1 ani pin2.
Neviem ci to je iba spinaci poviem priklad na 2 sekundy plus ako budiaci.
Wies my prosim ta zmerat ten bus vystup kolko tam tecie a ako?
Bol by som ti vdacny.
Teraz som montoval nasim webasto tiez na Disco 2.
Prevodom na pin 1 webasto krasne ide na dialku,ale na pin 2 neda auto vibec signal cize po nastartovani vobec nezapne.Povolil som aj v Nanocome fuel burning heater ,ale nepomohlo.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#63 Příspěvek od PEPO » 30 lis 2021 16:33
Tak ja zasa nie som až tak zdatný :? :?
Myslíš premerať ten W-bus či ten výstup na ventilátor?
Ak W-bus-čo merať?
Napatie?Alebo nejaké ohmi??
Ale hento namontovať bola hračka...
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#64 Příspěvek od Miklosxxx » 30 lis 2021 16:58
Mna by zaujimalo co ti pusta te W Bus ci stalich 12 voltov na pine 2 ,alebo len impulznych
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#65 Příspěvek od PEPO » 01 pro 2021 08:45
Miklosxxx píše: 30 lis 2021 16:58 Mna by zaujimalo co ti pusta te W Bus ci stalich 12 voltov na pine 2 ,alebo len impulznych
Ak správne chápem- mám odpojiť konektor a pozrieť multimetrom čo to robí pri zapnutí dialkového ovládača.
Tak??Môžem to večer čeknúť ked prídem z práce....
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#66 Příspěvek od Miklosxxx » 01 pro 2021 11:24
PEPO píše: 01 pro 2021 08:45
Ak budes mat chut.
Lebo toto co si posielal tak je to presne cinska kocka https://m.aliexpress.com/item/100500221 ... 2d2&gclid= len su tam dorobene Tranzistory ratam na impulzne signali v casovom rozmedzi.Skusal som aj zahranicne fora ale cez google toho moc nepochytim.Ale rozmyslam hu kupit aspon budem mat podla coho robit kopie
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#67 Příspěvek od PEPO » 06 pro 2021 18:46
Je mozne ze je tam stale napatie?Lebo mne hned po pripojeni ukazalo napatie.Ked som to spustil tak na chvilku to kleslo a vratilo sa to na povodne napatie...neviem či ti to pomohlo :?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#68 Příspěvek od Miklosxxx » 07 pro 2021 12:14
Je to to presne umpulzne napetie ono by bolo keby som mal taku kocku v rukach potom to uz neni problem zkopirovat a vyrobyt.
Neviem ci som to zle pozeral ale stala na ebay 70e a teraz 240?
Bud som bol slepi alebo to fakt tak zdrazelo.
Zatial aj tak dakujem budem nieco spekulovat nasiel som aj schemu na controler W-bus tak ak bude chvilku sa na to pustim.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#69 Příspěvek od PEPO » 07 pro 2021 13:12
No ešte minulý týžden bola cena cca 70 eur ako píšeš.Tiež som za to dal nejakú cifru..To sa ešte dalo....
A teraz je tam fakt 270libier :shock: :shock: :shock:
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#70 Příspěvek od Miklosxxx » 07 pro 2021 15:09
Mam 2 varianty bud pockat az to bude za ludsku cenu,alebo spravit podla tohto https://easyeda.com/maxim4/serial_to_wb ... b797c98cc4
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#71 Příspěvek od Miklosxxx » 04 led 2022 21:14
Tak zatial som to vyskusal na sporte webasto emulatorom +cinsky vysielac dokopy za 40e a vyzera ze to funguje tak ako ma.
Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/emulator-w-bu ... 1601738478
