Tecie ACE - vyriesene, uz netecie :)
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
Re: Tecie ACE - vyriesene, uz netecie :)
#61 Příspěvek od discork » 04 zář 2012 12:58
zdravim vas pani,
znamemu opravuvejm ACE na D II,mal komplet prehrdzavene a derave trubky do kocky ACE, vyriesil som to tak ze som ich nahradil hydraulickymi hadicami, len teraz mam taku prosbu potreboval by som pomoc pri zapojeni nakres co som mal poznaceny v dielni u majtela vozu sa zahadne stratil a tymto padom neviem ktoru hadicu kde zapojit :Ja blb:
rad by som pridal aj fotky ale v praci v PC ich nemam
do kocky som dal narezat zavit M16 x 1,5 stupanie, hadice su pancierovane.
za pomoc vopred dakujem
+421944435540
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
#62 Příspěvek od eveUSO » 01 lis 2012 17:15
ahoj, mám malou prosbu vím,ž e se do nádržky ACE lije ějake to STCblablabla... ... je velká prasárna tam nalit Dexron III ?
Dále, jak poznám jestli ACE funguje ? Jelikož při otočení kliče se mi na ty 3-4s nerozsvítí jeho kontrolka.
Děkuji za pomoc
Filip
-LR DII- FL, 3" lift, 1" bodylift, BFG KM2 33", Safariland, pevnostňáky a prahy, inox nájezdový plech, držák rezervy, HD měnič, Parnhardská tyč zadní nápravy, CB, teplá sprcha, spaní, naviják.
-,,Audaces fortuna iuvat''
#63 Příspěvek od MadTom » 01 lis 2012 17:48
No pokud nemáš ten správnej olej, tak Dextron3 je tomu nejblíž, ale pokud nemusíš, nedělej to. Dnes už není problém ho objednat.
A to s kontrolkou může být tím, že někdo ACE deaktivoval v řídící jednotce co řídí zámky, okna, dveře a mimo jiné i palubní desku - řídící jednotka BCU. Potom se ta kontrolka nerozsvěcí. A poslední možnost je kus černé lepící pásky na vhodném místě přístrojové desky.
eveUSO
tel.: mám
#64 Příspěvek od eveUSO » 01 lis 2012 18:01
MadTom píše:No pokud nemáš ten správnej olej, tak Dextron3 je tomu nejblíž, ale pokud nemusíš, nedělej to. Dnes už není problém ho objednat.
pokud je tedy ACE deaktivované, tzn, že vubec neplní svou funkci ? Jde to opravit ? Děkuji
#65 Příspěvek od MadTom » 01 lis 2012 18:12
Deaktivovaná je pouze kontrolka na přístrojové desce. Aby se deaktivovalo celé ACE, tak by se mu musela sebrat pojistka od napájení a ještě lépe odpojit od kabeláže celá řídící jednotka.
Pokud je problém jenom v konfiguraci a nikde nic neteče, tak je to s diagnostikou (třeba Nanocom) práce na chvilku. A pokud teče, tak je to trošku horší.
eveUSO
tel.: mám
#66 Příspěvek od eveUSO » 01 lis 2012 22:43
K čemu je to dobré, že se deaktivovala kontrolka ?
A jde poznat jako lajk zda ACE funguje nebo nefunguje ?
díky
#67 Příspěvek od MadTom » 02 lis 2012 07:20
Deaktivovaná kontrolka je dobrá k prodeji auta - když se to nemuní jinam, tak přelepením černou páskou přímo v přístrojové desce. Teda přesně řecěno proto, aby si kupující nevšiml, že je něco špatně.
A jak se pozná fungující ACE - já to poznám na svým autě hned, že nefunguje - v první zatáčce mám divnej pocit a ve druhé už jistotu - to aute se podststně víc naklání. Pokud to ale člověk nemá "najeté", tak si může myslet, že je to normální. Druhá možnost je vzít diagnostiku a podívat se, co to tam píše v příslušné řídící jednotce.
eveUSO
tel.: mám
#68 Příspěvek od eveUSO » 02 lis 2012 19:27
najete to nemám, ale nezdá se mi, že by se to auto nějak moc naklánělo, dokonce se mi zdá, že naklání méně než Oktávka , na to jaká je to krabice...
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#69 Příspěvek od Acon » 03 zář 2013 10:36
Tak potom je to OK. S funkčným ACE sa to naozaj nakláňa menej ako ochcávka. Ak je ACE nefunkčné, náklaňa sa to ako každý iný off.
habakuk
auto: Discovery II
#70 Příspěvek od habakuk » 21 říj 2013 07:14
Tak jsem si všimnul, že mě začal prosakovat přední servoválec ACE. Existuje nějaká opravná sada toho pístu nebo se mám poohlídnout po jetém servu?
peti78
#71 Příspěvek od peti78 » 22 dub 2016 06:55
zdravím chtel jsem se zeptat kdyz vyndám ty trubky z té kostky ace a chtel bych to predelat na ty zavytove redukce tak jaky tam je otvor po tech trubkach spiše jaky zavit se tam dá vyříznout abych dopredu věděl co mám nakoupit abych potom neco neschaněl kdyz auto bude nepojízdné
