300 TDI - roztřesení auta
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: 300 TDI - roztřesení auta
#61 Příspěvek od jbizik » 10 dub 2018 09:02
bobo7 píše: 10 dub 2018 08:48 Mám rovnaký problém na DII-ke, séria nerovností roztrase volant tak, že musím zastaviť, spomaliť, je to na zabitie...pritom v novembri bolo na podvozku menené asi všetko čo sa dalo, okrem silentblokov na ace tlmičoch. Robí to aj pri vypnutom ACE, ktoré som upodozrieval. Nerozumiem tomu. Po čom ísť? Ložiská? Silentbloky? Je to ako vychýlený gyroskop, ustáli sa to až keď spomalí.
Tlmic riadenia je ok?
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
#62 Příspěvek od MadTom » 10 dub 2018 09:06
Může to být ACE, ale to jsi měl vypnuté. Co taková geometrie nebo tlumič řízení?
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#63 Příspěvek od bobo7 » 10 dub 2018 09:12
všetko bolo v novembri menené, nemám dôvod to upodozrievať, autá predsa jazdia aj bez tlmiča riadenia a netrasú takto....nejde mi do hlavy ten mechanizmus, ktorý to takto roztrasie...všetko sa javí tuhé, vôľa na volante skoro žiadna, od tej výmeny v novembri všetko krásne stuhlo....pozriem ešte ten tlmič, či nie je vytečený alebo čo...už pri malých nerovnostiach cítim ako sa to rozkmytá, ale takýto balans to chytí až pri sérii väčších alebo pri väčšej rýchlosti...
DjALF
auto: Toyota LC 100
#64 Příspěvek od DjALF » 10 dub 2018 09:12
MadTom píše: 10 dub 2018 09:06 Může to být ACE, ale to jsi měl vypnuté. Co taková geometrie nebo tlumič řízení?
Taky se přimlouvám za tlumič řízení a na D1 mi takto jednou třásl autem křížek na kardanu - přestalo to po spomalení - tak bych je taky zkontroloval.
bobo7
#65 Příspěvek od bobo7 » 10 dub 2018 09:16
hmm....kríže preverím, veľmi zriedka, ale sem tam pri zaradení spiatočky počujem a cítim také buchnutie v pohone, to by mohlo mať súvis...díky za tip...ale môže sa to takto preniesť až do riadenia? ...
#66 Příspěvek od MadTom » 10 dub 2018 09:21
Jiná auta sice jezdí i bez tlumiče řízení, ale tady ho tam prostě dali a smysl má. Ono to souvisí v relativně velkými koly a měkkým odpružením s dlouhým chodem pérování.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#67 Příspěvek od Mira 101 » 10 dub 2018 15:02
Na rovné dálnici ten tlumič mnoho nezastane,už Ti tady napsali asi všechno,jestli jsi opravdu nechal vyvážit kola a prohlídl kříže,vem ještě klíč 32 vlez ze předu pod auto a zkus dotáhnout páku řízení dole na převodce je na tisícihranu a matka zajištěná plechem,zkus ji dotáhnout,NE jen zkusit rukou,zdar necht se dílo podaří....
hok300
auto: Def 300TDi
#68 Příspěvek od hok300 » 10 dub 2018 22:09
Panhardka. Ať ti někdo kroutí s volantem a koukni jestli nechodí v uložení. Já jsem dal novve a dělalo to furt. Musel jsem dát polybush(mma trošku větší prehsah) nové srouby a je to ok.
300TDI---The Legend begins
bobo7
#69 Příspěvek od bobo7 » 30 dub 2018 09:32
tak to trasenie mal na svedomí dobre schovaný silentblok na panhardke...mal ledva 4 mesiace, v servise vymenené zadarmo ako reklamácia, keďže materiál tam vtedy dávali oni, dal som polybush, tak hádam bude chvíľu kľud...díky za tip :yes
