Únik vody
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: Únik vody
#61 Příspěvek od MFENCE » 04 dub 2020 10:21
Já to dělal tedka nedávno. Oprava naštěstí velice jednoduchá. Ale sehnat tam přesně to samé těsnění problém. Klasický Ókruh to není. Nakonec jsem tam dal odolné ókroužky tady ve speciálce. Dal jsem tam na každou stranu 2ks. Vše tesní, uvidíme jak dlouho to vydrží.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Únik vody
#62 Příspěvek od VencaZE » 04 dub 2020 10:33
Opravnou sadu- dva O-kroužky mají zdejší prodejci..
https://www.google.com/search?client=fi ... 000060SEAL
Re: Únik vody
#63 Příspěvek od MadTom » 04 dub 2020 10:49
Je to klasický Okroužek, akorát musí být z Vitonu nebo jiného tepelně odolného materiálu. To co jsi vytáhnul nebylo v průřezu kulaté ale zploštělé, protože ta guma časem dovulkanizovala a ztvrdla ve tvaru, jak byla zmáčknutá, a proto to přestalo těsnit. Je to celkem běžná závada u takovýchto těsnění. Podobné je to s přední zátkou vačkového hřídele a s těsněními svazku vstřikovačů na jeho průchodu z hlavy ven.
Viton není klasická černá guma, ale nějaký silikon, který by neměl časem ztvrdnout a tím přestat těsnit, a to i v místě s vysokou teplotou, jako je toto.
Na D2 jsem to dělal před 8 lety a od té doby mám klid.
Akorát jsem nepoužil ty původní zamačkávací pásky, ale klasické šroubovací nerezové, protože je to v kontaktu s hliníkem.
horsik
Re: Únik vody- chladič paliva/termostat TD5
#64 Příspěvek od horsik » 20 zář 2021 13:12
Borci, když sundám ze strany od kabiny z toho chladiče nafty plastový T domeček, je v něm termostat. Jakou má funkci? Po uvaření se nehne. Jak velký je to problém? Díky
