REDUKČNÍ PŘEVODOVKA
Re: REDUKČNÍ PŘEVODOVKA
#61 Příspěvek od MadTom » 04 dub 2016 16:07
Jo přesně tak, na D2. A pertinaxy jsem tam měl originál, stejně jako kola, tak jsem je taky nechal. To zubaté kolečko jsem měřil a porovnával s ostatníma a bylo zhruba o výšku těch vystouplých nápisů vyšší. Ono by se to asi zaběhlo, ale ono s tím nešlo vůbec protočit, jak se na střed HD kříže kousalo kolečko. A protože oboje je tvrdej materiál, tak bych riskoval, že někde něco praskne, nebo se uštípne.
Ještě jsme museli vyrobit pouzdro pro osazení střední hřídele a samotnou hřídel lehounce líznout na soustruhu. Oboje bylo omačkané a dohromady to mělo víc než 0,5mm vůli a teklo to tam docela hodně.
Dneska počítám že budu pokračovat se skládání.
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#62 Příspěvek od radekd » 04 dub 2016 22:23
Dovolím si Vám tady přerušit komunikaci dotazem k redukčce, nechci zakládat další vlákno. K věci...při pro kontrole výstupů čidel nanocomem jsem zjitil, že ECU hlásí obráceně řazení na redukčce - mám zařazeno high a ecu hlásí low...a obráceně. Nějaký nápad jak to otočit správně, díky za odpovědi.
Ubytování v Krkonoších www.chataboubelka.cz
#63 Příspěvek od MadTom » 04 dub 2016 23:48
A proč? Ono je to správně, pouze značení v Nanocomu je takové nehezké. Mělo tam být LOW jako např 0V a high jako 12V.
petmic
#64 Příspěvek od petmic » 05 dub 2016 06:33
MadTom píše:A proč? Ono je to správně, pouze značení v Nanocomu je takové nehezké. Mělo tam být LOW jako např 0V a high jako 12V.
V poslednom firmware pre Nanocom Evo by to malo byt uz opravene.
radekd
tel.: 608337230
#65 Příspěvek od radekd » 05 dub 2016 07:40
Aha, ale na druhé DII mi to píše správně tedy low/low, samozřejmě je mi to jedno. Spíš jsem, tuším :Sorry: četl jsem, že při zařazené redukci se omezuje reakce plynového pedálu .........no a když dostává ECU obráceně info.....??
#66 Příspěvek od MadTom » 05 dub 2016 07:56
Při zařazené redukci dojde ke změně chodu plynového pedálu - zjednodušeně - nahoře reaguje, dole reaguje a uprostřed, kde to člověk normálně v terénu drží je reakce menší, aby motor neměl snahu cukat, když člověku poskakuje noha na plynovém pedálu při jízdě v terénu.
Jinak čidlo v převodovce je furt stejné a jinak se moc zapojit nedá - teda omylem. Úmyslné předrátování možné určitě je.
radekd
tel.: 608337230
#67 Příspěvek od radekd » 05 dub 2016 08:01
Díky Tome, čidlo znám....
