3x Discovery III na ND
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: 3x Discovery III na ND
#61 Příspěvek od erik » 26 zář 2013 07:28
Sláma Karel píše:Stále spousta dílů. :wink:
Karle.
1. Nejde mi zadní stěrač, resp motorek funguje, ale přeskakuje plastové kolečko a rachotí to...
2. Nefungují ostřikovače
Zanalyzuj a pošli mi díly...
díky
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: Prodám ND z Discovery III
#62 Příspěvek od Sláma Karel » 26 zář 2013 09:53
erik píše:Jen mi odloz... az toho budu chtit vice
1. motorek zadniho sterace
2. jak vypada tapecirunk naklad. prostoru? Moji psi ho poradne zhuntovali
3. Mam poskozenou kozenku na Cuby Box- operce mezi prednimi sedadly
4. Nefunguje mne otvirani zadnich levych dveri- pockam na diagnozu a pak..
5. Uchyty zadniho narazniku? klepe se mne
urcite si postupne jeste vzpomenu, zatim mne napis kolik za to chces..
dik e r i k
NO tak to už řešíš 3 roky :mrgreen: , to je slušnej výkon. :ty jeden...:
erik
tel.: +421905448329
#63 Příspěvek od erik » 26 zář 2013 10:03
:mrgreen:
vídíš, jak jsem dúsledný? Ještě mne to nepřestalo bavit to řešit.
Ale zadní dveře mi udělaly radost. Dva roky se pak otvíraly, ale teď asi měsíc opět nejdou.... ale neřeším to.
Ono začalo pršet a bez těch ostřikovačú... se dost blbě.... tak máš to ? A pošleš mi to poštou na
ing. Jaromír Rybár
p.o..box 18
696 66 Sudoměřice
#64 Příspěvek od Sláma Karel » 26 zář 2013 10:44
Ale co ti z těch odstřikovačů nejde? Motorek odstřikovačů, nebo něco jiného? Zkoušel někdo ten motorek? Nemáš upadlou jenom hadičku?
Po tom motorku se podívám, ale myslím, že jsem prodával celé bandasky i s motorkama.
#65 Příspěvek od Sláma Karel » 03 říj 2013 09:19
Hele mám to, ale potřebuju vědět co tedy potřebuješ na ty odstřikovače? Ten motorek? Nechceš si ho raději koupit nový? http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... ovace-skla" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten motorek toho zadního stěrače, ten je mi jasný.
erik
tel.: +421905448329
#66 Příspěvek od erik » 03 říj 2013 10:48
Sláma Karel píše:Hele mám to, ale potřebuju vědět co tedy potřebuješ na ty odstřikovače? Ten motorek? Nechceš si ho raději koupit nový? http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... ovace-skla" onclick="window.open(this.href);return false;
Som z tohoho volako ...
Pavlovi jsem volal a řekl mi, že mám zkusit tebe...
Ať se mi podaří se z toho vymotat, ostřikovače u Pavla, motorek zadního stěrače od tebe.
doručovací adresa v CZ /dobírka je nej /
ing. Jaromír Rybár
p.o. box 18
696 66 Sudoměřice
Misto
tel.: +421903996977
auto: DI, DIII, Defender
#67 Příspěvek od Misto » 29 říj 2013 23:34
Ahoj, co tak predny diferak? Najde sa nejaky?
favore
#68 Příspěvek od favore » 09 pro 2013 09:55
Zdravím! Nebylo by na disco3 couvací čidlo (strana levá, zadek)?Nevím podle čeho ho určit,na čidle jsem vyčetl jen číslo RB3-687896.Stačí to?Pokud ano dej cenu na SZ.Díky!! :hi
#69 Příspěvek od Sláma Karel » 09 pro 2013 10:13
Na to čidlo se podívám, ale nevím nevím.
A na ten diff nevím jestli jsem odpovídal, ale ten asi mít budu. Záleží na tom na jakou motorizaci to je a na jakou převodovku.
Tomas K (tkala)
#70 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 09 pro 2013 10:19
Ahoj Karle,
prosím o ptákovinu. Nemáš zajišťovací čudl z krytu zásuvky na přívěs a oka v zadním nározníku?
Díky
Tomáš
defikr
auto: SIIA,RRC,D110,DIII
#71 Příspěvek od defikr » 09 pro 2013 11:23
Taky by mne Karle zajímala cena toho zadního couvacího čidla na DIII - měly by být stejné (všechny 4).
Ví někdo, jestli se ty senzory dají "vyloupnout" zvenku, nebo se musí sundat celý nárazník ?
Daly by se najít ty čtyři úchyty - trny, které drží plastový kryt motoru (2,7 TDV6).
Díky - Petr
#72 Příspěvek od Sláma Karel » 09 pro 2013 17:46
Tomas K (tkala) píše:Ahoj Karle,
Díky
Tomáš
To nemám.
defikr píše: Daly by se najít ty čtyři úchyty - trny, které drží plastový kryt motoru (2,7 TDV6).
Díky - Petr
To taky určitě nemám.
favore
#73 Příspěvek od favore » 10 pro 2013 09:16
defikr píše:Taky by mne Karle zajímala cena toho zadního couvacího čidla na DIII - měly by být stejné (všechny 4).
Díky - Petr
Vyloupnout se nechají ale drží jak sviňa.Jsou v takovejch vložkách,asi kvůli úhlu,ty mají dost velký zoubky,takže opatrně a silou.Jinak čidlo z vložky vyndáš v pohodě,je nacvaklý na dva zobáčky a opatrně ho vytlačíš.
#74 Příspěvek od Sláma Karel » 12 pro 2013 21:19
Tak čidlo už jsem nenašel ani jedno. :-(
defikr
#75 Příspěvek od defikr » 17 pro 2013 20:24
favore píše:
Díky - Petr
Dík za instrukce - zkusím lehkým násilím.
forest
tel.: 608887484
auto: def 300 tdi
#76 Příspěvek od forest » 23 bře 2014 15:03
Mas ještě nejake lyziny na střechu?
Dik
byla D1 V8, je D3 HSE 2007 - taky ex, defender tdi
#77 Příspěvek od Sláma Karel » 24 bře 2014 08:55
Ano přivezl jsem další. Mám ty kratší na ten zvýšený zadní díl střechy a mám dokonce i příčníky.
Flyer67
auto: D2 TD5, 109 SIIa
#78 Příspěvek od Flyer67 » 26 bře 2014 19:27
A nebyl by tam handsfree modul k Harman Kardon? Jde to vůbec nějak jednoduše dodělat? (nevím, jaká je tam z výroby předmonáž - verze SE). Díky
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#79 Příspěvek od petr štrof » 30 bře 2014 20:55
Ahoj Karle
nemáš tam kliky na zadní dveře , hlavně ty menší kryty bo mám na nich ulítlý držáky .
Pokud jen komplet tak dej cenu za komplet 2ks zadní
díky Petr
#80 Příspěvek od Sláma Karel » 30 bře 2014 23:40
Flyer67 píše:A nebyl by tam handsfree modul k Harman Kardon? Jde to vůbec nějak jednoduše dodělat? (nevím, jaká je tam z výroby předmonáž - verze SE). Díky
To by tam být mělo, ale vůbec netuším jak je to s tím doděláním.
petr štrof píše:Ahoj Karle
díky Petr
Hele ty malé krytky většinou když sundáš, tak ty pacičky ulomíš. Takže kliky tam sice na dveřích jsou, ale to sundání je problém.
Podívat se tam můžu na ty co jsou sundaný.
