chcipa mi auto za jizdy discovery 2 td5
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
Re: chcipa mi auto za jizdy discovery 2 td5
#61 Příspěvek od mco » 16 zář 2013 15:13
MadTom píše:To první by mohla být váha vzduchu - je na hadici z filtrboxu - na zkoušku ji jde v pohodě odpojit.
To druhé by mohl být plynovej pedál - je elektronický, a pokud kecá, tak motor sice pojede, ale auto nebude vědět, co po něm chceš.
A v obou případech to mohou být klidně dráty nebo konektory někde po cestě, a obojí by měla slušná diagnostika zobrazit ve formě aktuálních hodnot, z nich se dá usoudit, zda to funguje správně.
S tym plyn pedalom to uz asi bude poriadna detektivka - asi neostava nic ine, len sa vozit s pripojenou diagnostikou. Podla mechanika, obe hodnoty su pri zosliapnuti plynoveho pedalu (bez zaradenej rychlosti) ok.
Mate niekto skusenost, ze by odisiel plynovy pedal/potenciometer na DII?
dava
auto: DII Td5 v origoši
#62 Příspěvek od dava » 16 zář 2013 16:03
Slušná diagnostika = správná úvaha její obsluhy = podle mě tak 8% mechaniků, kteří diag. používají .
Takže je třeba jet tam, kde nejen mají vybavení, ale hlavně s informací umí pracovat, což je často problém. V drtivé většině případů ti totiž vymění díl, aniž by třeba řešili test vedení k dílu, což je nejčastější vada, především u vstřiků atd.
:skleb stalo se mi na emisích:
Mechanik: Pane, máte závadu na tempomatu, to je problém
Já: Nemám, to je blbost...
Mechanik: to nemůže být blbost, tady je to napsaný
Já: Věřím, ale tempomat moje auto nemá
Mechanik: to není pravda, tady je to napsaný, máte tempomat, jen o tom nevíte
Já, už nasraně: pane, tempomat nemám, ale jestli chcete, můžete mi ho teda v autě najít?? Mám poruchu na ABS a auto má asistenta sjezdu, co vy na to?
Mechanik: ABS nehraje roli, tady píšou tempomat... ale v autě teda fakt není.
Já: není to divný?
Mechanik: tak to je jasný,máte vadnou řídící jednotku, vše ostatní krom toho čidla ABS je bez závad
:clap to by mi prask ve švu, z takových tupců... Nakonec jsem radši popad emise, zaplatil a zmizel, bo to je na palici
No road? No problem...
dava
#63 Příspěvek od dava » 16 zář 2013 16:21
mco píše:
Mám zkušenost, že obě hodnoty nestačí , je třeba ho ověřit v celém spektru, nejlíp osciloskop a porovnat s údajema součástky.
Diagnostikou akčních členů to jde taky poznat, zda indikovaná poloha je shodná s fyzickou v celém průběhu, to se dá velice jednoduše. Na plyn. potenciometr ale většinou platí kontox do konektorů vedení a je klid, samotnej ten krám se moc často nekazí. Taky kostra pokud není na kastli, u jenotky a v palubce ok umí totálně rozhodit hodnoty, a to skoro neodhalitelně.
Pokud to auto máš v manuálu, prohlídni si, jestli ti neteče kapalina ze snímače na spojkovým potrubí, je v pravým rohu před spolujezdcem, kousek od bufíka. Někdo s tím tady taky bojoval a byl to tenhle krám, kterej pokud zlobí tak může kolísat výkon, ale podle mě by vyhazoval tempomat z provozu...
mco
#64 Příspěvek od mco » 16 zář 2013 17:44
Skusim teda ten kontox
Je to automat
rustyhilux
auto: 2X Disko td5
#65 Příspěvek od rustyhilux » 04 říj 2013 20:52
Já jsem nedávno řešil stejný problém,auto jelo chcíplo a pak po nějakym čase zase zase šlo nastartovat a jelo dál a tak pořád dokola,jak vůl jsem měnil kdesi cosi,i čerpadlo v nádrži,nakonec na to kámoš přišel holt golden czech hende,díky Gofe,stačilo vyměnit relátko k naft čerpadlu,zůstalo sepnutý a při projetí dírou odskočilo a už neseplo,tudíš nafta došla,ještě doporučuju změřit kolik dobijí atík,muj měl v háji regulátor a šlo to ruku v ruce,relátko se vyhřálo a šlo do háje. :ty jeden...:
KaskaderZH
tel.: 00421908282520
auto: Land Rover Discovery
#66 Příspěvek od KaskaderZH » 31 říj 2013 19:29
Helou.Mam Td5 a tiez mi skapal motor za jazdy.presne ako ked dojde nafta.no a viac nenastartoval.nafata ide (cerpadlo,filter... all ok),starter toci a nic... Mate s tym skusenosti?
#67 Příspěvek od MadTom » 31 říj 2013 19:56
Nejlépe nepíchnout na diagnostiku. Jinak zkontrolovat čidlo polohy kliky a respektive kabel k němu. To je jediné, co by tam mohlo mít až takovej vliv.
KaskaderZH
#68 Příspěvek od KaskaderZH » 04 lis 2013 13:03
Tak po vyskusani vsetkeho mozneho som zistil,ze palivove cerpadlo nedodava dostatok nafty... cize iba asi 90l/h,oproti povodnym 180...
Takze ma caka demontaz palivoveho cerpadla...
#69 Příspěvek od MadTom » 04 lis 2013 15:09
Už jsem to tu několikrát psal - nemusí to tím být. Mě čerpadlo kleklo několikrát:
1. umřelo totálně - motor se netočil - auto jelo max. na trojku a do 3000otáček, a když to bylo do kopce tak ještě hůř.
2. umřel nejspíš druhej stupeň čerpadla - auto normálně jezdilo, akorát jsem měl pocit, že nad 130 se tomu nechce. Na to že je to čerpadle jsem přišel při výměně o-kroužků v chladiči nafty. Motor u nenaskočil - nepodařilo se mi ho odvzdušnit. Když jsem odpojil hadici s naftou co vede do motoru, tak z ní tekl jenom takovej čůrek, místo toho, aby to pořádně stříkalo.
Takže podle mě TD5ka jede i bez čerpadla, ale nejde odvzdušnit.
KaskaderZH
#70 Příspěvek od KaskaderZH » 04 lis 2013 15:43
Cerpadlo komplet vycistene,ziadna zmena.myslim,ze asi budem potrebovat nove... :Ja blb:
KaskaderZH
#71 Příspěvek od KaskaderZH » 16 lis 2013 20:30
Tak čerpadlo vymenené,vsetko odvzdušnené,motor nenaskočil.ani sa len nesnažil...
Pomoc prosím...
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#72 Příspěvek od vladob8 » 17 lis 2013 01:17
Ak nenaskoci nie je nafta... a co regulator tlaku paliva? Odbornik je tu MadTom... citaj a skusaj...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
MarekS
#73 Příspěvek od MarekS » 17 lis 2013 09:49
KaskaderZH píše:Tak čerpadlo vymenené,vsetko odvzdušnené,motor nenaskočil.ani sa len nesnažil...
Pomoc prosím...
A kolikrát jsi odzdušňoval ? Já když jsem měnil podložky pod vstřikama tak jsem musel spustit 3X ten ciklus než jsem to nastartoval.
Mirda_Disco
tel.: 777325858
auto: Disco II
#74 Příspěvek od Mirda_Disco » 17 lis 2013 17:49
Taky přihodím malej poznatek. Před měsícem jsem se vracel ze Slovenska a auto začalo škubat a nešlo za plynem. Mám budíky na napětí a tlak nafty atd. Kontrolka dobíjení nesvítila za jízdy. Volty ukazují 10,5V normálně 14V. Tlak nafty normálně 5 a najednou 3. Taky se rosvítila konrolka M S od převodovky. Tak jsem vypnul co se dala a napětí se zvedlo na 12V. Auto začalo opět upalovat. Dojel jsem domu a závada byla v altíku. Jedna dioda KO. Původně jsem čekal uhlíky. Při větším odběru to nedávalo proud. Taky jsem zjistil volný spoj na mínusu u baterky a karoserie.
Discovery je jak mladá milenka. Taky potřebuje pravidelnou údržbu a hodně peněz!
Discovery ll TD5 Černá Perla.
KaskaderZH
#75 Příspěvek od KaskaderZH » 21 lis 2013 09:11
Odvzdusnoval som to asi 5x,nepomohlo.
Skúsim ešte vymeniť regulator tlaku paliva a snimac polohy klukoveho hriadela.ak to nepojde ani potom,rozpredam tu moju Diskotéku na náhradné diely...
KaskaderZH
#76 Příspěvek od KaskaderZH » 24 lis 2013 16:33
Takže dnes som to skusil odvzdušniť ešte raz.po 6 cykloch odvzdušňovania Diskotéka naštartovala... Šťastný som ja človek... :D :D :D
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#77 Příspěvek od Tomy H. » 22 kvě 2014 13:46
Pri tom odvzdušňovaní hrá neakú rolu množstvo nafty v nádrži? :?:
Mne auto tiež skapalo za jazdy. Pred tým na mňa hodilo žobravé oko, no to po čase zhaslo. Chcel som natankovať po ceste, no na pumpu som to už nezvládol :Ja blb: . dobehol som k autu s kanistrom a 10L nafty a aj tak nepomohlo... :Ja blb:
par dní predtým mi menili palivový filter, no auto fungovalo tri dni v poriadku. dufam, že to bude len zavzdušňené- dúfam a modlím sa. ináč, ako to tu tak čítam, čaká ma riadna pakáreň... :Ale fuuj:
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
patrik
#78 Příspěvek od patrik » 22 kvě 2014 13:52
Tomy H. píše:Pri tom odvzdušňovaní hrá neakú rolu množstvo nafty v nádrži? :?:
Nafty treba aspon 40l inak sa to ťažko odvznušnuje - moj poznatok .
Tomy H.
tel.: +421904496524
#79 Příspěvek od Tomy H. » 22 kvě 2014 13:59
super, vďaka. skúsim a zreferujem :wink:
Tomy
#80 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 kvě 2014 14:02
Já nevim, já s defem td5 několikrát dojel do nuly, zastavit a konec, pak jsem tam nalil pět litrů, točil startérem, za chvíli to naskočilo a tradá dál...
