Stránka 4 z 5
Re: Denní svícení
Napsal: 06 úno 2015 14:49
od Jarda D4
RudaK píše:
libovka píše: Už i na DIII jsem si to dodělával.
Taky by se mě to zamlouvalo :yes no ale já asi budu dosmrti svítit těma potkávačkama,jak to je orig ..... :Sorry: ono to fakt nemá vliv na funkci rostlináře :chuckle
Ahoj Rudo, jo jde to tak, jak píše VAL a LAPKARADOMIL:
Já jsem se odhodlal a mám teď tyto: http://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetle ... ogace.html a to na Free 2 i D4 - montovali mi to u LR ve Zlíně.
Funguje to na obou super - jen přepli v systému a spíná to čidlo večer nebo v tunelu. U D3 to bude zřejmě totéž, (jen ty LEDky kolem Xenonů ti svítit nebudou :D bo je tam nemáš!
I mlhovky svítí super na tom odkazu je i video, jak to na mém Free funguje. Investice se vrátí na ušetřené kapalině do ostřikovačů, protože ve dne už stříkáš jen na sklo a na světla jen po tmě :clap Na fotce to vypadá jako plné, ale svítí jen kroužky.
Re: Denní svícení
Napsal: 06 úno 2015 20:03
od RudaK
lapkaradomil píše: Možná není od věci demontovat stávající mlhovky a nahradit -kombinované led mlhovky s denním svícením. Automaticky se přepínají podle režimu.Jsou v nabídce na iternetu.
Ať se daří.lapkyn
Jarda D4 píše: Ahoj Rudo, jo jde to tak, jak píše LAPKARADOMIL:
Já jsem se odhodlal a mám teď tyto: http://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetle ... ogace.html D4 - montovali mi to u LR ve Zlíně.
Pánové díky :yes a je rozhodnuto . Du taky do těch mlhovek :Pohoda: . To bylo prvotní,ale jsem nechtěl přijít o ty mlhovky ..... :Sorry: a když to jde dva v jednom,tak není co řešit. Ještě jednou díky Jardovi a LAPKARADOMIL . :yes :yes :yes
Rada přišla za 5min12 bo jsem chtěl změnit denní svícení orig za kanadskou verzi jak psal " evo 828 " . A objednávka "HOTOVO" a teď jen počkat až to přijde PPL :inlove :hi denní svícení vyřešeno :mrgreen:
Re: Denní svícení
Napsal: 06 úno 2015 22:24
od libovka
discover píše:Libovko, jestli by to šlo, přidal bych se k Rudovi, taky by se mi to líbilo ... St
Není problém se domluvit.
Re: Denní svícení
Napsal: 21 úno 2015 01:09
od vladaz
Jarda D4 píše:
A jak máš vyřešené obrysovky? Jsou v těchto kombinovaných světlech, tak svítíš i těma původníma i těma dodělanýma? To by neodpovídalo vyhlášce. Nebo si vyřadil originál obrysovky? To by taky nebylo ono - tahle světla mají pro obrysovky špatné vodorovné úhly. Nebo jde v těch denních nějak vypnout funkce obrysovek?
Re: Denní svícení
Napsal: 21 úno 2015 10:12
od RudaK
vladaz píše: To by neodpovídalo vyhlášce.
Já bych ty vyhlášky neprožíval ....... :ty jeden...: mě se to líbí,tak to budu mít taky ( sic mám D3 a ta nemá integrované denní svícení,ale i kdyby měla tak tam ty mlhovky budou )
Re: Denní svícení
Napsal: 04 bře 2015 17:59
od vladaz
To já taky ne, jen právě světla jsou vidět na autu z dálky a znám ty iniciativní příslušníky.... Ale maj v tom obchodě i jiný, ty jsou bez obrysovek - jen mlhovky a denní a ty jsou bez problémů: http://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetle ... ogace.html
Re: Denní svícení
Napsal: 04 bře 2015 20:31
od RudaK
Věděl jsem o nich,ale s těma obrysovkama vyhráli ..... aspoň se s Jardou v protisměru potmě poznáme - už je má namontované :yes .
A vlastně mlhovky s denním svícením a obrysovkama mají homologaci taky .... :Sorry: tak No problém na silnici http://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetle ... ogace.html
Re: Denní svícení
Napsal: 08 bře 2015 23:42
od vladaz
RudaK píše: A vlastně mlhovky s denním svícením a obrysovkama mají homologaci taky .... :Sorry: tak No problém na silnici
Jenom na vysvětlenou: O homologaci nešlo, šlo o to, že podle mě nemůžeš vepředu svítit čtyřma obrysovkama (takle umístěnýma). Vzhledem k tomu, že to je zepředu dost vidět, čím svítíme, jsem se obával odlapení příslušníkem. Vypnutí původních obrysovek nic neřeší, tahle světla mají zas pro obrysovky špatnou směrovou charakteristiku (málo vidět z boku).
Re: Denní svícení
Napsal: 09 bře 2015 09:59
od RudaK
vladaz píše:O homologaci nešlo, šlo o to, že podle mě nemůžeš vepředu svítit čtyřma obrysovkama (takle umístěnýma). Vzhledem k tomu, že to je zepředu dost vidět, čím svítíme, jsem se obával odlapení příslušníkem.
Ony ty mlhovky byly za skoro stejnou cenu ( jedny s poštovným a druhé bez poštovného ). Pokud by to byl velký problém,tak jde určitě zrušit obrysové světlo v mlhovkách . A pak to bude už určitě jedno který to jsou :mrgreen: Já zatím budu provozovat mlhovky s obrysovkama a je to .... :) Nakonec mám na zahrádce čtyři přídavné dálkové a taky by to být nemělo a ty jsou v noci vidět ze všech stran ( kromě zezadu :chuckle )
Re: Denní svícení
Napsal: 09 bře 2015 10:44
od vladaz
:Pohoda:
Re: Denní svícení
Napsal: 20 čer 2015 13:19
od wittmann19
dnes jsem měl Disco na diagnostice a zkoušeli jsme zapnout denní svícení v BCU jak je tady popisováno. na LR Disco 2 TD5 2004 facelift to asi nejde .. :doh
Re: Denní svícení
Napsal: 22 čer 2015 08:55
od libovka
Jde to naprogramovat tak ,že ti svítí klasická potkávací světla.
Re: Denní svícení
Napsal: 08 říj 2015 11:37
od vladimir.sebik
Ahojte, Potřeboval bych poradit jak zapojit denní svícení na defiku? Kterou pojistku použít (viz. schéma) nevíte někdo?
Díky :beer
Vladimír
Re: Denní svícení
Napsal: 19 říj 2015 22:04
od Hubert
vladimir.sebik píše:Ahojte, Potřeboval bych poradit jak zapojit denní svícení na defiku? Kterou pojistku použít (viz. schéma) nevíte někdo?
Díky :beer
Vladimír
Takže napiš:
Rok výroby, motorizaci atd...
pak třeba někdo poradí.
Re: Denní svícení
Napsal: 17 srp 2016 12:23
od peti78
Zdravím chtěl jsem se zeptat ohledně zapojení denního svícení kde nejlépe v motorovém prostoru napojit plusovi kabel aby v něm bylo stále plus až při druhé poloze klíčku při první hraje rádio a nechtěl bych aby ještě svítilo to denní svícení je to na Discovery 2 dekuju
Re: Denní svícení
Napsal: 17 srp 2016 16:12
od libovka
V pojistkové skříni v motoru.
Re: Denní svícení
Napsal: 17 srp 2016 18:05
od peti78
Tak to mě napadlo jen mě spíše zajímalo na jaký kabel to tam nejlépe napojit
Re: Denní svícení
Napsal: 17 srp 2016 20:24
od libovka
Tak zkouseckou si to zjistis.
Re: Denní svícení
Napsal: 20 úno 2019 19:32
od Val
Caute. Mam to uz sice skoro 4 roky, ale zabudol som sem dat svoje riesenie :rofl . Je to D2 2003. Montaz tak 10 minut, modul kupeny za 15 euro. Svietia mi dialkove na 30 % . Interier nesvieti, teda svieti v dennom rezime. A hlavne odvtedy som nemenil ziarovky :yes . Poistky su o nieco vyssie, ale je to bez zasahu do origo elektriky a da sa to spatne zdemontovat za 5minut. Len som dnes luskal v tejto teme, lebo chcem nieco podobne aj v D3 :rock
Re: Denní svícení
Napsal: 16 bře 2019 18:12
od justy1
Zdravím, prosím je ještě Vaše nabídka montáže modulu pro denní svícení aktuální ? Lze Váš prima nápad použít i pro LR DIII ? Děkuji a mějte prima víkend.Jindřich Strecker 608281969
