Pneumatiky
Re: Pneumatiky
Tak jsem nakonec musel přezout, protože jsem se minulý týden dvakrát vyhnul havárii a to opravdu s neuvěřitelným štěstím.
Obě události se staly snad během 5 minut, takže jsem měl docela v kalhotách. Prostě minulý týden ve středu bylo snad -4, led a trochu sněhu a nešlo to. Ale k věci, přes offroad forum jsem koupil použité Nokian WRG2. Když mi sundali ty moje UNI tak byla každá pneumatika sjetá jinak!?! Bohužel jsme na to přišli, až byly gumy dole z kol. Když to vezmu opticky, tak jedna byla úplě sjetá, že tam nebylo ani 0,2cm, druhá 0,3, třetí 0,4 a ta poslední 0,6.
Čím to je, že to bylo takhle divně sjetý?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Pneumatiky
a koľko si mal na nich najazdené? Desatinky mm nie sú rozhodujúce. Nikdy sa Ti pneu nezoderú úplne rovnomerne.
Re: Pneumatiky
ale on psal čísla v centimetrech.
Re: Pneumatiky
No pokud je na jednom kole 0,2 a na druhým 0,6 tak to zase až tak normální není si myslím.
Možná je to z ježdění v terénu při různým hrabání kol...nic jinýho mě nenapadá.
Re: Pneumatiky
Kdyby jsi tak ohrabal kola v terénu, tak by ti z toho někde ta guma musela při hrabání vyloženě lítat. Nebo jezdíš jenom v terénu.
Jsou ojeté rovnoměrně po celé šířce vzorku? Jestli ne, tak máš ještě někde problém s geometrií a chce si to víc hlídat tlak v kolech.
Re: Pneumatiky
Každopádně musí být přední výrazně víc sjeté než zadní. Friťák je přece jenom při jízdě na silnici předohrab, takže předek je víc namáhán. Dokonce jsem měl trochu víc sjeté přední gumy i na D3, kde si to vysvětluji namáháním díky řízení, což spolu s enormní vahou může mít vliv. Myslím, že v případě Free se nemusíme půl cm rozdílu mezi předkem a zadkem divit. Z rozdílu 1-2mm mezi levým a pravým kolem bych si až tak těžkou hlavu nedělal, pokud jsou gumy sjeté rovnoměrně. Po zimě si můžeš nechat zkontrolovat geometrii, párkrát jsi už s Free v terénu rajtoval rozhodně víc, než na co je stavěn, takže může být mírně hnutá a pokud jsou silentbloky uložení ramen dimenzovány tak jako v případě D3, může být potřeba je vyměnit.
Re: Pneumatiky
Děkuji za odpověď Neklane, určitě se na servis chystám, ale bude to až někdy na jaře, kdy tam budu dávat jiná kola i pneu.
A takový věci, jako že to rajtuju v terénu víc než na co je stavěn... to tady vůbec nepiš
Něvěřte mu...
Uvidíme jak dopadnou ty zimní gumy, když je budu dávat dolů. Ale ještě předtím to změřím, aby bylo jasno, kde která guma byla.
Re: Pneumatiky
Myslím, že přední pneu se u typu vozu Land Rover vcelku běžně sjíždějí víc než zadní.
Hlavním důvodem bude nejspíš brzdění, při němž se kinetická energie přenáší šikmo dopředu k zemi a tudíž převážně na přední nápravu.
Což při více jak dvoutunové váze je dost velký nápor na gumy.
Tvůj problém bude opravdu v té geometrii. Možná nevyvážeností kol?
Range Rover 4.6 Mk II
Re: Pneumatiky
Máte prosím někdo zkušenosti s těmito pneu... GY Wrangler AT/R?
- Přílohy
- Goodyear_AT-R.jpg (15.43 KiB) Zobrazeno 3823 x
Re: Pneumatiky
a jaky chces rozmer ?
Re: Pneumatiky
no zůstanu u základu tzn. 235-245/65 17matooo píše:a jaky chces rozmer ?
Ale zajímá mě, jak a co vydrží.
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Re: Pneumatiky
Kluci, poraďte, co mám hodit na DII bez liftu? MT nebo AT jaký jsou výhody/nevýhody obou variant? je tam markantní rozdíl v terénu kterej bych jako začátečník?
Range Rover L322 3,0D Vouge
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: Pneumatiky
záleží kolik najezdíš v terénu a kolik po silnici, já mám AT protože najedu cca 75% po silnici a mám to v pohodě i v terénu
BF AT jedou zatím všude
- Kubrtos
Re: Pneumatiky
To je to co nevím. Chtěl bych v terénu řádit co nejvíc -nezažil jsem hezčí pocit než když na mě z palubky zablikalo TC, auto se zhouplo z cesty na které ležely klády na louku, ozvalo se hlasitý PLESK a zelená disko měla nějakou podivnou vojenskou kamufláž...tagr píše:záleží kolik najezdíš v terénu a kolik po silnici, já mám AT protože najedu cca 75% po silnici a mám to v pohodě i v terénuBF AT jedou zatím všude
- mikulec
- tel.: +421903796413
- auto: Defender 110 SW
Re: Pneumatiky
nechce sa mi to tu nejak lúskať, vopred sa ospravedlňujem, ale viete mi poradiť výber medzi WISENTS MT, Goodyear Wrangler MT/R, Goodyear Wrangler MT/R Hankook - RT03 LTR/M, BFGoodrich M/T KM2 všetko v rozmere 235/85 R16.
http://motoride.sk/?S=autor%3Amikulec" onclick="window.open(this.href);return false; - môj koníček
http://doreal.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Acon
Re: Pneumatiky
Ja som to svojho času lúskal a vychádza to na BFGoodrich M/T KM2. Ak dojazdím GY idem do nich tiež
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Pneumatiky
Chybí ti tam můj favorit, Cooper STT...
- mikulec
Re: Pneumatiky
ešte by som tam teda pridal NEXEN Roadian MT a COOPER STT
KM 2 neviem zohnať v tomto rozmere. A veď aj ostatné rozmery sú ako šafránu...A cena od 140 hore
NEXEN je za 102
HANKOOK za 90
WISENTA za 106
GD Wrangler za 145
NEXEN je za 102
HANKOOK za 90
WISENTA za 106
GD Wrangler za 145
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Re: Pneumatiky
Měl jsem je krátce na Defendru po silnici jezdili dobře, nehučeli po 20 000km vypadali pořád dobře.moon13 píše:Máte prosím někdo zkušenosti s těmito pneu... GY Wrangler AT/R?
Ale v terénu to bylo špatný stačilo trochu bláta a byli hned zalepený.Teď mám Cooper ST a nemůžu si je vynachválit.
- mikulec
Re: Pneumatiky
kurnik a to chcem dať na 5,5 plecháč, dúfam, že to nie je nemožné
