Free 1 repas visko
Pivson
auto: Freelander 1.8
Re: Free 1 repas visko
#561 Příspěvek od Pivson » 18 kvě 2017 19:39
Asi mnohokrát dokola točené téma. Chci zrepasovat visco, jsem z Prahy a ne a ne nikoho najít. Chci koupit nejlépe repasovanou visco a pak poslat zpět tu moji. Ale nikdo nemá repasovanou hotovou skladem :-( všichni chtějí poslat tu mojí a repasovat mě ji a poslat zpět. Bohužel na to nemám čas ani prostor. Je nějaká rada kde sehnat :-) Díky
Michael_Hanzal
#562 Příspěvek od Michael_Hanzal » 07 čer 2017 16:46
Pomoc! Potrebuji poresit visco do konce cervna, neb v cervenci si ho pujcuju od tchyne jako druhy auto k pajeru do Cerny Hory a nemam z toho uplne dobrej pocit.
Napada nekoho kde v okoli(cca 100km) Chomutova-Prahy-Benesova nechat visco udelat? Sam to nedam-jen tak tak stacim nachystat pajo, natoz se trapit s necim co neznam. Nerad bych se pak vracel s freeckem na tyci. Ja se totiz znam, jsem zivotni klikar a co se muze, to se mi i vy... sype :-) Diky moc.
slezacekmarecek07
tel.: 731491193
auto: land rover
#563 Příspěvek od slezacekmarecek07 » 19 čer 2017 17:14
Jsem nový držitel land dobrá freelandra 2t4 a uz mam co dělat.Jak jsem četl v diskuzi o viskozni spojce dospěl jsem k názoru že je čas si ji zrepasovat. Olej jsem si dnes objednal. 1l je za zhruba 1000kč. Budu potřebovat tak 2deci. Pokud se chce někdo přidat budu jen rád. Jsem Prazak
fanda.blazek
tel.: 724166209
auto: Freelander 2,0 TD4
#564 Příspěvek od fanda.blazek » 26 čer 2017 12:24
Nazdárek všichni tak minulí týden jsem se stal novým držitelem Freelanderu 12/2003 s motorem Td4 82 KW a mam dotaz nezkoušel někdo z vás jakou silou by měla jit pootočit ta viskospojka třeba momentový klíč nebo neco podobněho čím jde změřit jakou má mýt přesně odpor to co je tady psáno že auto tlačit ,nebo zvednout jedno kolo to je pěkné ,ale každý ma jinou představu o tom co je uz velký odpor a co malý. Třeba např. zkusil jsem zvednout zadní kolo a ručně pootočit a to se povedlo sice vcelku silou ,ale jo to samé s tlačením utlacím ,ale kde je ta hranice.
Předem díky za odpověd.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#565 Příspěvek od Hunter » 23 črc 2017 14:52
Free Td4 2004 HSE automat
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#566 Příspěvek od Hunter » 23 črc 2017 14:56
Ahojky, měl jsem podezření již od zimy, že visco asi moc nefunguje. Docela málo to hrabalo ve sněhu a moc to v něm nejelo (stejné zimní pneu jako minulé zimy) a včera jsem to zkoušel na louce, rozjet se do kopce. Sice je pravda, že na léto mám gumy silniční, ale ani se to nepohnulo jenom hrabalo, a na zadní nápravě zabíralo 1 kolo jen občas. Dřív i se silničními pneu to bylo lepší. Může to být tím, že ta visco (je repasovaná) hůře zabírá, tedy je více na silnici, aby ten pohon tolik netrpěl? Na silnici to má skutečně minimální odpor. Mám novou repasovanou tak nevím, zda to měnit nebo ne.
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#567 Příspěvek od deyva » 29 srp 2017 12:43
Zdravíčko, už se mi blíží 120 tis. km od repase viskospojky, tak přemýšlím preventivně to nechat zrepasovat (no možná už tak za 10 minut 12). Upřednostňoval bych asi zajet k někomu, "chvíli" počkat a odjet s repasovanou visko. Akorát nevím jestli pan Baláž nebo pan Pešl... Je nějaký lepší/horší nebo je to fuk? Do Valmezu bych to neměl asi tak daleko jako do Žiaru od Brna.
Edit: Kardan i visko jsem měl dole minulej týden, když jsem měnil ložiska v držácích visko... Je to ale drbačka (nemám dílnu, dělám to na dvorku kde ještě nemám ani dlažbu a sám, tak to není až taková pohoda :-) ) a taky nechci jezdit bez kardanu z nějakýho důvodu abych to vymontoval a poslal.
Díkes.
deyva
#568 Příspěvek od deyva » 25 zář 2017 09:41
Nikdo nic? Už bych to rád pořešil, tak jestli někdo ví, kterej je "lepší" nebo tak, tak sem s nima :-)
Krasty
#569 Příspěvek od Krasty » 26 zář 2017 05:08
Hunter píše: 23 črc 2017 14:56 Ahojky, měl jsem podezření již od zimy, že visco asi moc nefunguje. Docela málo to hrabalo ve sněhu a moc to v něm nejelo (stejné zimní pneu jako minulé zimy) a včera jsem to zkoušel na louce, rozjet se do kopce. Sice je pravda, že na léto mám gumy silniční, ale ani se to nepohnulo jenom hrabalo, a na zadní nápravě zabíralo 1 kolo jen občas. Dřív i se silničními pneu to bylo lepší. Může to být tím, že ta visco (je repasovaná) hůře zabírá, tedy je více na silnici, aby ten pohon tolik netrpěl? Na silnici to má skutečně minimální odpor. Mám novou repasovanou tak nevím, zda to měnit nebo ne.
Clovek si musi uvedomit, ze to neni tvrda 4x4, takze v urcitych chvilich to proste takhle vypada. Je potreba si sjet s jinym autem, aby clovek mohl porovnat. Nedavno jsem se taky v lese zahrabal...stal jsem do kopce a predni kola hrabaly jak blazen a zadni ani prd, ale je jasny, ze ta tiha auta byla v zadu a tudiz to proste tolik nezabiralo (to neznamena ale, ze vubec). Myslim si, ze v nejakem extremu nebo na tvrdsim povrchu to pak vypada, ze to je jen predohrab, ale v nejakych mene extremnich ten zadek opravdu pomuze. Jak rikam, neni to natvrdo 4x4 s uzaverkou. Ja mam najeto cca 50 tis km po repasi.
Kdyz jsem to tady drive nekolikrat procital, tak test spravne visco znamena, ze by clovek mel zadnim zvedlym kolem svou silou otocit..zenska to asi nezvladne, ale chlap ano..tak to mi rika, ze kdyz pak 1,5 tuny je nekde v kopci, tak je jasny, ze to ve visco proklouzne. Jsou teda na to nejaky eno nuno testy s metrovou tyci a 10 kg zavazim a ze by se to melo otocit o nejaky stupne za nejaky vteriny, ale to jen napovida tomu, ze ta visco byt tuha nema.
Az bude nedke naledi nebo krasne bahynko, tak si to vyzkousej...to se pak krasne toci vsechna 4 kola
Apropos, cerstve po repasi to asi bude trochu slabsi s porovnanim s visco pred repasi, ale furt lepsi mit slabsi nez tuzsi, pac pak dostava rozvodovka dost zabrat a je to jen otazkou casu.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Maxsel
#570 Příspěvek od Maxsel » 26 zář 2017 14:50
S tím bych úplně nesouhlasil. Správná náplň visco by měla být Nenewtonská kapalina a vykazovat pseudoplastické vlastnosti - s rostoucím zatížením nabírat na viskozitě. Kdo zná inteligentní plastelínu pro děti, bude to znát. Při malém zatížení-rychlosti skoro teče nebo se táhne, při větší je gumová a méně poddajná a při velké ztvrdne a tříští se jak porcelán. U "tekuté" náplně visco to asi nedojte stavu úplné tuhosti ale princip fungování je z toho zřejmý. Takže při větším prokluzu a rychlosti by měla citelně více zabírat.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Dutch
auto: Free 1.8
#571 Příspěvek od Dutch » 11 led 2018 00:01
Jaký je prosím postup s repasí VCU u p. Baláže, když bych mu ji chtěl poslat poštou ?
tel. mi nebere.
Díky
Dutch
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#572 Příspěvek od peppino » 09 pro 2018 16:11
Nezbyl někomu,kdo si sám repasoval,olej do viskospojky?
freecko533
auto: freelander 1.8
#573 Příspěvek od freecko533 » 09 pro 2018 20:13
ahoj.ja jsem kousek od brna apo dlouhem badanim na netu jsem zjistil ze pan Balaz je nej.me se treba free jen pribrzdovalo v plnem rejdu zadne cukani ale jen pribrzdovani.tak jsem napsal p Balazovi a poslal jsem to postou.Jiz 2 roky super.v plnem rejdu free jde lehce a kdyz je potereba visco zaber.jsem spokojen jirin
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#574 Příspěvek od peppino » 09 pro 2018 20:19
Já o něm vím,ale já potřebuju ten olej.Alespoň 2 deci.
freecko533
#575 Příspěvek od freecko533 » 29 pro 2018 21:39
cau lidi repas visco jsem dela u pana balaze.jsem z rajhradu coz 10 km jizne od brna.a zatim vse v poho.prvni skouska v piskobne a pak v zime na rozblacenych cestach.kdyz jsem to skpousel poprve ta 3 kola bna pevnym a 1 na snehu nebo na blate.a u me bse ok.dostal jsem kopanec kdyz zabralo 4x4.za me ok
deyva
#576 Příspěvek od deyva » 29 pro 2018 21:50
freecko533 píše:cau lidi repas visco jsem dela u pana balaze.jsem z rajhradu coz 10 km jizne od brna.a zatim vse v poho.prvni skouska v piskobne a pak v zime na rozblacenych cestach.kdyz jsem to skpousel poprve ta 3 kola bna pevnym a 1 na snehu nebo na blate.a u me bse ok.dostal jsem kopanec kdyz zabralo 4x4.za me ok
No zdravicko, ja su te Zabcic ;-) To je to modry freecko petidver co stava u nadrazi? Jinak letos jsem nechaval delat repas ve Valmezu a cajk zatim. Predchozi repas myslim taky u nich a to jsem najel asi 110 tisic na to nez to zacalo byt poznat...
Odesláno z mého GT-I9295 pomocí Tapatalk
freecko533
#577 Příspěvek od freecko533 » 30 pro 2018 12:58
Přesně to jsem já.
Mailen
tel.: 608403899
auto: Free 1 TD4 2006
#578 Příspěvek od Mailen » 30 pro 2018 16:04
V tom Valmezu to jak dělají? Jak u Baláže? Že se objednáš a udělají ti to na autě v rámci hodin, nebo tam musíš nechat auto. Dík za info.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#579 Příspěvek od fugín » 30 pro 2018 17:10
Mailen píše: 30 pro 2018 16:04 V tom Valmezu to jak dělají? Jak u Baláže? Že se objednáš a udělají ti to na autě v rámci hodin, nebo tam musíš nechat auto. Dík za info.
Nevím jak teď, ale když sem kdysi byl s visko ve Žiaru tak se stačilo objednat a visko zrepasoval na autě. Což je asi lepší pro majitele auta (bez nutnosti rozborky kardanu) ale pro mechanika asi lepší někde v klidu na ponku.
deyva
#580 Příspěvek od deyva » 30 pro 2018 19:38
Mailen píše:V tom Valmezu to jak dělají? Jak u Baláže? Že se objednáš a udělají ti to na autě v rámci hodin, nebo tam musíš nechat auto. Dík za info.
Valmez jsem sundal kardan, kardanky a poslal holou visco (s loziskama, ktery jsem dal poznamku nemenit, pac jsem je asi pul roku predtim menil) a zpatky dosel balik s dobirkou. Ale pry je taky mozny domluvit se ze by to udelali na aute co jsem tu cetl a na par hodin se projit po Valmezu a tak. Ja jsem ale v lednu radsi ten kardan shodil a jezdil na dve kola a v breznu to tam poslal konecne nez jsem se rozhoupal co s tim.
