Defender 110 projekt
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
Re: Defender 110 projekt
#561 Příspěvek od Michal21 » 13 čer 2020 22:29
Puvodne vlastne jen sedacku, ale dostal jsem k tomu vsechno. Takze stacilo uz jen to predelat. Musim ale rict, ze v aute bych to delat nechtel. Nebo by se muselo vsechno zalepit. Z toho hliniku je hroznej bordel.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#562 Příspěvek od Michal21 » 17 čer 2020 18:50
Dorazily gumicky...zacina se nam to chylit... :grin:
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#563 Příspěvek od Adam P. » 17 čer 2020 20:43
:yes co jsi dal nakonec za rozměr?
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#564 Příspěvek od Michal21 » 17 čer 2020 20:48
Dvestepetatricitky, na experimenty je cas...ted jeste zrepasovat disky a zase kus hotovej...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#565 Příspěvek od Michal21 » 22 čer 2020 21:04
Mam tu dalsi prihodu, jak uplne mala vec muze cloveku pridelat dost prace. Kdyz jsem si nechal udelat elektricky svazek, tak mi anglani psali mail, ze origo pojistkovka co je v motoru se jiz nevyrabi a ze tam daji nahradu. Rikam si cajk, asi to maji promysleny a nevenoval jsem tomu zadnou pozornost. Na ctyri hnedy draty hlavniho privodu elektriky do interieru dali ctyri sokety na maxi pojistky a povazovali to za vyreseny. Nechci zadny pachatelstvi a tak jsem se dal do hledani co nejlepsiho reseni, jak tohle nahradit. Dopadlo to takto a musim rict, ze jsem spokojen. Dokonce jsou tam i 2volne sokety na dalsi prislusenstvi. Celkove reseni na cca mesic, nebot tyto soucasti se u nas nedaji koupit. Cast je z anglie a cast z polska. Distancni podlozky jsem udelal z cerneho silonu. Pod vicko jsem jeste dal slaby gumovy okrouzek aby to taky trochu tesnilo.
#566 Příspěvek od DanoDEF » 22 čer 2020 21:10
Mal si urobit aj foto toho UK "paskvilu".
Neskusal si https://narva.sk/autoelektro-drziaky-po ... c1369.html
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#567 Příspěvek od Michal21 » 22 čer 2020 21:21
Dali tam presne toto...ale jak to dal uchytit to uz mi nerekli...asi bindrem. To co jsem tam dal je taky od MTA, ale zorientovat se v tom bylo vtipny...
#568 Příspěvek od MadTom » 22 čer 2020 22:12
A fotka otevřené šedivé krabičky by nebyla? A druhý dotaz - píšeš, že jsi tam dal kousek gumy, aby to bylo "vodotěsné". Nestane se, že by ti tam kvůli tomu voda zůstala uvnitř, místo toho, aby normálně vytekla? Moje zkušenost s vodotěsnýma věcma je takové, že ta voda se tam vždy dostane, i kdyby měla jenom zkondenzovat, ale ven už rozhodně nevyteče, takže to dělá buďto nežádoucí svody, nebo alespoň hnije.
#569 Příspěvek od DanoDEF » 23 čer 2020 10:43
Michal21 píše: 22 čer 2020 21:21 Dali tam presne toto...
... k tym drziakom poistiek urcite je aj montazny drziak ale to asi nedomysleli. Kazdopadne si sikovnejsi ako "technici" v UK.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#570 Příspěvek od Michal21 » 23 čer 2020 21:02
Jo, samozrejme existuji nejaky uchyty. Nicmene moje myslenka byla mit sofistikovany reseni v krabicce. Na cernych soketech je jen pruhledna krytka a jeste na me pusobi dost forove.
Foto vnitrku. Krabicka je zespod od fastonu pristupna, takze se vlhkosti nebojim. Spis sem taky chtel, aby tam vicko pekne festne cvaklo, proto ten okrouzek.
#571 Příspěvek od MadTom » 23 čer 2020 21:08
Tak je to správně - krabička v provedení "IP68" s dírou dole. :yes
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#572 Příspěvek od myso87 » 24 čer 2020 15:43
Michale, tie repraky do palubky sa ti v pohode vosli ? Mne tam bojuju o miesto s motorkem stieracov. Jak su asi hlboke ? Ked ich prichytim na tie povodne distancne kruzky, tak mi odtlaca ten maly diel palubovky a je to tam dost nasponovane.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#573 Příspěvek od Michal21 » 24 čer 2020 15:49
No dostat je tam je docela problem. Distancni krouzky se musi udelat nove. jeste jsem se k tomu nedostal. Az to bude aktualni podelim se.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#574 Příspěvek od mildo123 » 24 čer 2020 19:48
Ja mám distancny krúžok z dosky a je tam repracik ktorý má 13 CM v priemere. Mám len tieto dva a hra to skvelé.
Defender 110 Tdi 1998
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#575 Příspěvek od Michal21 » 26 čer 2020 11:52
Kluci nevite jaka trubka patri na trikilo? dik
martin1979
#576 Příspěvek od martin1979 » 26 čer 2020 13:40
Podla lrworkshop.com by mali byť oba na 300 ..
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#577 Příspěvek od mr-tomas » 26 čer 2020 15:46
Asi oba, záleží jestli používáš to čidlo teploty v hlavě, pak tam bude asi připevněnej kabelovej svazek co vede k němu.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#578 Příspěvek od Michal21 » 26 čer 2020 16:41
Ja tam asi zadny cidlo nemam. Kouknu.
mr-tomas
#579 Příspěvek od mr-tomas » 26 čer 2020 16:47
Je to tohle čidlo, ani nevim k čemu je, konektor na svazku se rozpadl a proto není zapojenej.
pojir
tel.: 602727915
#580 Příspěvek od pojir » 26 čer 2020 17:05
