Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
#561 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2014 22:44
Hm, a mají být obě pružiny stejné?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#562 Příspěvek od libovka » 07 úno 2014 22:48
Já nevím jelikož jsem to nemontoval.Pochopil bych malej rozdíl v rámci milimetrů,ale tohle jsou tak 2 cm.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#563 Příspěvek od peppino » 07 úno 2014 23:03
Myslím,že na levé straně(u řidiče),je pružina delší.Alespoň já jsem to tak měl a nešlo jen o pár milimetrů.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#564 Příspěvek od libovka » 07 úno 2014 23:05
A je delší přední i zadní?
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#565 Příspěvek od peppino » 07 úno 2014 23:08
Jen přední.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#566 Příspěvek od libovka » 07 úno 2014 23:10
Ale mě leží celá strana.I předek i zadek.
#567 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2014 23:20
On je ten předek a zadek svázanej. A pokud máš ACE, tak může být blbě nastavený a držet prostě auto jinak než vodorovně.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#568 Příspěvek od libovka » 07 úno 2014 23:25
A na tom ACE se dá něco nastavovat?
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#569 Příspěvek od peppino » 07 úno 2014 23:32
Nastavovat se tam nic v tomhle smyslu nedá,ale pokud budeš mít přední prohozený,tak Ti to ACE bude držet ke straně.
#570 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2014 23:46
Ale dá. Součástí ACE jsou dva akcelerometry - měřiče zrychlení, a řídící jednotka se kalibruje - nastavuje se tam nula - a dělá se to ve chvíli, kdy auto nejede a stojí vodorovně. Je to o nedokonalosti těch čidel a jejich montáže v autě. Když to bude blbě, tak to klidně podrží auto přes stabilizátory nakloněné. Odpojení napájení nepomůže, v klidu je olej v hydraulice uzamčenej ventilama.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#571 Příspěvek od peppino » 08 úno 2014 01:13
Takle jo.Myslel jsem mechanicky,štelovací šroub a tak.Že když vyměním např.péra,že to musím na ně doštelovat.Já jsem vyměnil přední pružiny,podložil měchy a došteloval jsem si výškový čidla na měchách delšíma táhlama.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#572 Příspěvek od libovka » 08 úno 2014 18:22
Můžete mi ještě někdo potvrdit ty rozdílné délky pružin abych to nerozebíral zbytečně.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#573 Příspěvek od vladob8 » 08 úno 2014 18:55
Nie som odbornik ale moje skusenosti nevedia o pruzinach front L, front R ?!?! Skor by som to videl na to ACE. Ja by som volil postup: najprv diagnostika, test ACE. Pripadne mechanicky vyradit stabilizatory demontazou ich uchytenia. Ak to nepomoze skusil by som nastavenie SLS, pripadne test tych nestastnych cidiel. Ked vidno z dialky ze je auto nahnute do strany tak dlzka prednych pruzin +- 5mm nemoze hrat rolu. Osobne typujem zavzdusnene ACE. :-)
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#574 Příspěvek od Balú » 08 úno 2014 19:22
ja som si to nemontoval sám,robil to mechanik u Pešlíka a tiež skôr ako to nahodil,tak dal pružiny na stôl a jedna bola dlhšia,tak ma to zaujalo a spýtal som sa,že prečo a odpoveď bola že kvoli hmotmosti prevodky riadenia je vodičova pružina dlhšia,ale minulý mesiac zvyšoval disco II hifi a robil mu to kamarát a pružiny boli rovnaké,ale boli označené L a R (obidve sady boli terrafirma,len rozdiel čojaviem 10mesiacov) tak som z toho pako ..
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#575 Příspěvek od vladob8 » 08 úno 2014 19:28
Tak som z toho pako aj ja, bral som Brit Part a boli rovake a co viem aj origo su rovnake.
Zdravim Vlado.
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
#576 Příspěvek od hifi » 08 úno 2014 19:29
tie moje terrafirma +2" mali predne oznacene jedna DS (domnievali sme sa driver side) a druha PS (passenger side) inak boli rovnako vysoke, zrejme ta vodicova je trvrdsia. kupovane original u litep4x4
Peter
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#577 Příspěvek od Laci DII » 08 úno 2014 21:03
Mal som Brittparty , výškovo rovnaké ,neoznačené a auto stálo rovno.
Teraz mám ironmanny a jedna zadná je dlhšia. Patrik mi poradil aby som ju dal na ľavú stranu ale auto stojí nahnute na pravú stranu.
D2 Td5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#578 Příspěvek od libovka » 09 úno 2014 07:43
Tak těd v tom mám ještě větší hokej. :rofl
#579 Příspěvek od Benjamin » 09 úno 2014 08:16
Ahoj libovko,
taky jsem to dřív trochu řešil a co já vím (třeba mě někteří místní prodejci nebo zkušení servisáci poopraví či upřesní - budu jenom rád):
Je rozdíl mezi RHD a LHD - LHD Disco II je z hlediska váhy s pozicí všech komponent vozidla a pozicí řidiče na levé straně lépe váhově rozložená a není třeba mít silnější/vyšší pružiny na straně řidiče. U RHD tomu tak na 100% není a velká část výrobců tak proto vyrábí lift kity, které mají stranu řidiče zasílenou/vyšší (poté je tam právě třeba to označení DS=driver's side, PS=passenger side apod.). I v Rave je uvedeno, že LHD Disco mají na straně řidiče i spolujezdce stejné pružiny. Nicméně, když ten lift kit kupuješ, většinou není nikde na shopech uvedena informace, zda má stranu řidiče zesílenou/vyšší apod. Přiznám se, že když já jsem kupoval set pružin od Terrafirmy po měsíci vlastnění Disco, neměl jsem ani tušení. No už je na autě třetí rok a auto stojí pořád rovně a tuším, že když kit dorazil, tak byly obě strany (pružiny) stejně dlouhé (avšak už si nevybavuju, zda tam označení DS/PS apod.)
Něco jsem našel ještě třeba tu:
http://forum.lro.com/viewtopic.php?f=19&t=60069
http://landroverforums.com/forum/discov ... ngs-59863/
http://forum.difflock.com/viewtopic.php ... 581d4ce6e1
No pokud zjistím ještě nějaké další info, tak dám vědět.
Mě zase trochu trápí tvrdší podvozek a řeším, zda to spraví pouze změna tlumičů třeba na KONI nebo je třeba vyměnit i všechny pružiny...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#580 Příspěvek od libovka » 09 úno 2014 11:44
Benjamine díky za info.Já mám ty pružiny na autě a tak se na nich blbě hledá ten nápis která je pravá a která levá.
