Re: XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
Napsal: 30 pro 2017 16:01
od HST
Hned po silvestru budu dávat zase nový firmware, tentokráte verze 0.95 (už se to blíží k finální 1.00)
Je to poměrně masivní úprava, takže sem ve 2 postech dávám, o co jde.
Zkráceně - levelling, detekce páčkové polohy a hrst drobotin.
Levelling
Na základě měření několika aut jsem zprůměroval a mírně upravil převodní konstanty - ukázalo se, že Xlifter trochu přestřeloval (lift 55mm byl v reálu o něco víc). Sice kosmetika, ale s vlivem na levelling.
Změny, které se udály:
Upozornění že je překročeno maximum možného vyrovnání. Příslušný indikátor náklonu se rozbliká a před údajem náklonu je vykřičník. To je kvůli tomu, že mi někdo říkal že to rovná blbě - ale už to bylo dávno za možnostmi náprav.
Přidána obrazovka ukazující vyložení kol a kam se mají při srovnání posunout. Xlifter hodnoty počítá a zobrazuje v reálném čase. Kolo které je za limitem se opět rozbliká. Psali jste, že toto v postatě není potřeba, proto je tato obrazovka "možnost, nikoliv povinnost". Přístup k ní je stiskem tlačítka nahoru, dolů pak vrací zpět na původní obrazovku. Je to docela intuitivní a zábavné.
Když se nepodaří srovnat pod 0,5 stupně v kterékoliv rovině, spustí se automaticky ještě jeden cyklus (finetuning). Maličkost, ale znamená to, že stačí pustit levelling a člověk může již vybalovat, zatímco se auto rovná (dveře nemusí být pro levelling zavřené).
Xlifter se nově po zrušení levellingu vrací do původního programu a nikoliv do nuly. Tím pádem kdo si nastaví třeba +55, tak má stále +55, tj. permanentně nastavený lift. Jako kdybyste měli liftová táhla od Johnsona. Tohle je special pro Rennieho a ostatní na 32" a vetších pneu.
Xlifter hlídá je li nastavena páčková poloha "normal" a když není, tak na to před startem levelling upozorní. Z poloh access/offroad se srovnává blbě, tak jen pro jistotu.
Plus několik drobných dolaďůvek a bugů, co jsem našel - např. blbě ukazující indikátory v negativním náklonu atd. Také rovnání bočního náklonu, tam byla chyba, kvůli které to rovnalo málo. Opraveno. Teď to sice zase mírně přestřeluje, ale s tím už musím na ČVUT za matematikama.
Abyste si to dovedli představi v praxi, tak tady je krátké video
A tady jak se přehanujou obrazovky levellingu
Napsal: 30 pro 2017 16:11
od HST
A druhý post:
Detekce páčkové polohy.
Xlifter nově umí detekovat páčkovou polohu. Na displeji je nový indikátor uprostřed indikující páčkovou polohu. Na základě ní Xlifter:
Upravuje info-grafiku řezu tlumičů, takže cílové indikátory (ty zobáčky) ukazují správně i v access/offoroad páčkové poloze.
V páčkové offroad poloze jsem zakázal nejvyšší program +75mm a v access poloze nejnižší -35mm. Sly už za limit a dle měření to většině padalo do žluté chyby. Free mód jsem ale schválně nechal beze změny, tj kdo bud mít potřebu jít na/za hranu, přepne do free mode, kde je stále -40 až +75 bez ohledu na páčku.
Ostatní změny:
U "nejnižšího" programu SuperDrop jsem shodil hodnotu z -40mm na -35mm. Dle měření -40mm už padalo do žluté chyby. Jak jsem psal, ve free mode ponecháno -40.
Debug volbu jsem přesunul do servisního menu. Už to není tak důležité.
Ze servisního menu zmizely věci okolo uspávání - již vyřešeno.
V servisním menu je volba levostranného/pravostraného řízení, protože Xlifter se v pravostranném bude montovat na pravou stranu, tudíž je potřeba obrátit "polaritu" os náklonoměru.
Když se změní jas displeje a 5 vteřin se počká, Xlifter se vrátí na domovskou obrazovku. Maličkost, ale stvalo mě že se musím proklikávat zpět sám a nekoukám na cestu.
Tak, a to je vše. Milión maličkostí, řeknete si. Jo . Ale o detailu to přece je
Happy silvestra přeju!
Honza
Napsal: 31 pro 2017 09:05
od Zlumik74
I když teď toho moc nenajezdím, tak už se těším na nový firmware, podle popisu, je to zase "malý krok pro Honzu....ale velký skok pro X-Liftery"
A všem hodně zdraví a štěstí do roku 2018. a samozřejmě happy X-Lifting
Petr
Napsal: 31 pro 2017 10:54
od xxx
taky se už těším na update. Zase spousta fajn věcí, co ta malá krabička dokáže.
Good job Honzo.
vše NEJ do 2018. Jirka
Napsal: 31 pro 2017 18:12
od ThomasSK
Tiež sa pripájam. Všetko najlepšie do Nového Roku Honzo a aj všetkým ostatným. Ďakujem za všetko.
Napsal: 02 led 2018 11:47
od HST
Ať se nám tedy ten 2018 vydaří a plány se splní Díky.
Prosim kdo aktualizujete, napiště mi u sebe v tabulce verzi SW 0.95, ať je přehled.
Tahle verze obsahuje dost úprav, viz. mé předchozí 2 posty, tj prosím dejte vědět kdybyste přisli na nějaké chybky.
Díky a happy Xlifting.
Honza
Napsal: 02 led 2018 12:26
od HST
A jeste tu mam jeden post pro majitele D3
Zkousel jsem jeste na umisteni misto uplne dole, jak jsou zapalovace. Jako jednu z moznych variant umisteni ovladaciho modulu v D3.
Vymysleli jsme na to takovy montazni uhelnik a docela to dopadlo dobre. Mam vymysleny, ze ten uhelnik prilozim do baleni, paklize bude zajem.
Jen pro info, pac vy uz to mate stejne namontovany.
Mejte se dobre.
Napsal: 02 led 2018 16:47
od HST
A když uz mám dneska tu přispívací a obrázkovou náladu:
Ke kabeláži budou bypass konektory. Asi přemosťovací konektory česky?.
Pro případ servisu, závady, výměny jednotky, čehokoliv.
Odpojí se EAS jednotka, místo ní se klapne bypass konektor a je to jako kdyby v autě nic nebylo. A nemusí se pracně oddělávat celá kabeláž.
A aby konektor byl pěkně v nečem zadělanej, necuměly z něj dráty, dal se uchopit a nějak to vypadalo, tak jsem před Vánoci vytisknul 120 záslepek
Tak terénům zdar!
Napsal: 02 led 2018 18:10
od xxx
hotovo, testujeme dále
Napsal: 02 led 2018 20:40
od jareku
Ty jo! To asi budu muset ženě koupit další auto a D3 začít "zbrojit" na off výlety. Def půjde do garáže a za 10 let bude veteranem a pak ho zase vytáhnu protože D3 se asi do té doby rozpadne
Napsal: 02 led 2018 21:17
od xxx
Honzo,
jen info, po instalaci byl displej v Debug modu.
Nevím, jestli jsem si to nepřeklikl při upgradu nebo to po instalaci spadlo do "ON" samo.
Po přepnutí nazpět jsou ty nové detaily fajn. Hlavně limity levelingu a grafika nastavení jednotlivých tlumičů
Napsal: 02 led 2018 21:29
od HST
Ajo. To je pravda. Vidis. To se stane vsem.
On se debug pri prvnim firemnim naprogramovani inicializuje na "off" ale pri upgradu se to nebere jako prvni naprogramovani. Na to jsem zapomel.
Nevadi. Kazdopadne po prvnim prepnuti debug modu to uz bude v poradku. Vcetne naslednych aktualizaci.
Tak pls debug po aktualizaci vypnete a je to.
Diky za odchyt.
Napsal: 04 led 2018 16:52
od HST
Tak druhá "předprodukční" test série se blíží
Předevčírem jsem první kousek odeslal Fanymu.
Jak jsem psal, brzdí to teď krabičky na ovládání, první vzorky z výroby mají být koncem příštího týdne.
Mezitím jsem si pro radost vytisknul a opracoval další dvě krabičky na 3d tiskárně. Tu jednu má Fany a ta druhá je ready.
Schválně jsem zkoušel, co se dá podomácku vyrobit, resp jak dobře lze hruhý tisk z 3d tiskárny v domácím prostředí opracovat.
Je to piplačka a hoďka práce a nějaké technologické přestávky - 3x brus, plnič, a finálně barva. Ale myslí, že výsledek stojí za to, viz foto.
Krabky druhé série jsou při stejných rozměrech mnohem pevnější, je tam výrazně silnější zadní víko, líp sedí kabel atd.
Hehe, já jsem si původně myslel, jak jsem udělal pěknou krabičku, načež mi 3D profík vysvětlil, že "by to chtělo ještě nějaké úpravy - a měl pravdu!.
Tím pádem druhý kousek druhé test série mohu zítra někomu poslat.
Prvnímu, kdo je v tabulce a napíše sem?
Mějte se dobře a zdravím.
Napsal: 04 led 2018 19:32
od xxx
beru
Napsal: 04 led 2018 22:15
od Miky_CZ
ja mam disco stale u klempire ale snad se s tim brzo poperou
Napsal: 06 led 2018 14:23
od Zlumik74
Tak jsem udateoval na verzi 0.95...
Napsal: 06 led 2018 14:24
od Zlumik74
A neco je asi spatne..
Napsal: 06 led 2018 15:20
od HST
Zlumik74 píše:A neco je asi spatne..
Pls vypni si v servisnim menu debug. Pak to bude vse v cajku!
To je to na co narazil Jirka.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Napsal: 06 led 2018 15:54
od Zlumik74
OK..vypnu a pisnu ja si rikal, ze jsem asi udelal neco blbe. Resp. Ja ten debug nezapinal a zapnuty nemel. Se to zaplo samo
