Zvýšení Disco II
bohous
tel.: 608118147
auto: Disco II, RR, RR
Re: Zvýšení Disco II
#501 Příspěvek od bohous » 28 úno 2013 20:49
S tema dorazama souhlasim. kor s velkejma kolama se s tim pak neda hnout.
PavelU
tel.: +420 603716996
#502 Příspěvek od PavelU » 28 úno 2013 21:31
MadTom píše:Jak už jsem psal - dorazy náprav. Zdůrazňoval jsem to uvzduchovejch měchů, ale i u normálních pružin mají hlavně zabránit tomu, aby si tlumiče sedly na doraz - ty na to nejsou dělané, a dají se tak zničit.
Ty máš Tome prodloužené dorazy náprav?
habakuk
auto: Discovery II
#503 Příspěvek od habakuk » 28 úno 2013 21:33
No asi tak do velikosi gum 245/75 R16 nebylo potřeba delších dorazů stačily standardní. Pro 235/85 R16 už jsem dával prodloužený.
#504 Příspěvek od MadTom » 28 úno 2013 21:57
Ano mám prodloužené dorazy - stejně jako to má Patrik - gumové "kužely" vysoké 7cm z Rubeny, podložené v předu tuším o 1cm a vzadu o 2cm. U těch originálních mi už stejně jedna guma úplně chyběla a zbytek vypadal nic moc, tak jsem je odříznul a použil jenom jako nosné plechy. A vypadá to, že to funguje. A cena byla taky docela příjemné, oproti "originál" prodlouženým dorazům.
PavelU
#505 Příspěvek od PavelU » 28 úno 2013 21:58
Máš to vyfocené?
#506 Příspěvek od MadTom » 28 úno 2013 23:04
Nemám, pod auto s foťákem normálně nelezu. Ale když chceš, obrázek udělám, až tam budu něco řešit. Nejdřív zkusím najít aspoň typ toho gumovýho nesmyslu, co jsem tam dával.
PavelU
#507 Příspěvek od PavelU » 28 úno 2013 23:32
Poradím ti aby jsi nemusel pod auto...někam s ním najeď a vyvěs ho tak, aby jsi to mohl pohodlně vyfotit třeba ve stoje... :mrgreen: :mrgreen:
Nebo jak chceš, budu rád když to vyfotíš. :wink:
bohous
tel.: 608118147
#508 Příspěvek od bohous » 01 bře 2013 08:00
tak to bude pravdepodobne tento. je nejvyssi a jediny skladem.
http://www.rubena.cz/DetailPage.asp?DPG=113236" onclick="window.open(this.href);return false;
A pod tim mas jeste "podložky" a to cele nasroubovane na origo drzaku?
#509 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2013 08:15
Ano, je to tento - výška 7cm, průměr 7cm. Dál jsm vzal kus 7cm široké a 1cm tlusté železné pásoviny, z ní nařezal čtverečky, a ty vložil mezi plech původního dorazu, co mi zbyl po odstranění staré gumy a novej doraz. Novej doraz je do tohoto 1cm silného železa zašroubovanej a skrz plech z originál dorazu je to přišroubované dvěma zapuštěnýma šroubama.
Vpředu je tento 1cm plech jeden, vzadu jsou dva na sobě - aby to bylo silnější. Mám to tam od léta a vypadá to, že to funguje.
bohous
tel.: 608118147
#510 Příspěvek od bohous » 01 bře 2013 08:18
jj, tak jsem si to predstavoval. Akorat ja asi ty stary dorazy nebudu rezat, ale vypalim si nove plechy :-)
#511 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2013 08:44
Mě z jednoho starýho dorazu zbyl jenom ten plech a další už byly docela načaté. Akorát originál to není jenom obyč plech, ale vypadá to, že má pružinovou úpravu (či jak se to jmenuje). Není to jenom obyčejné železo.
visby
auto: Disco 2
#512 Příspěvek od visby » 01 bře 2013 09:43
aku tvrdost maju tie kuzely z rubeny?
#513 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2013 09:48
Řekl bych že akorát. Máš tam odkaz na katalog výrobce. Jestli to můžu porovnávat se starýma originál dorazama, tak jsou o kousek měkčí, ale taky o velkej kus vyšší.
PavelU
#514 Příspěvek od PavelU » 01 bře 2013 10:12
V tom odkazu píšou 50ShA a to mě příjde dost měkké. :wink:
visby
auto: Disco 2
#515 Příspěvek od visby » 01 bře 2013 10:29
mne ide o to, aby to bolo makke. zatial to sice nemusim riesit ale ked budu nove tlmice, tak bude treba...
#516 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2013 11:04
Pavle, já si pod tímto číslem nic nepředstavím. A myslím, že ani velká čast dalších, co to budou číst.
habakuk
auto: Discovery II
#517 Příspěvek od habakuk » 01 bře 2013 11:25
MadTom píše:Pavle, já si pod tímto číslem nic nepředstavím. A myslím, že ani velká čast dalších, co to budou číst.
Je to lehce měkčí než klasický O kroužek pro nepohyblivé těsnění.
patrik
#518 Příspěvek od patrik » 01 bře 2013 12:27
Jedno je iste - mne to funguje už 3 roky :wink: :!: . A to su pri mojej jazde dosť uživaju :mrgreen:
visby
auto: Disco 2
#519 Příspěvek od visby » 01 bře 2013 12:48
patrik píše:Jedno je iste - mne to funguje už 3 roky :wink: :!: . A to su pri mojej jazde dosť uživaju :mrgreen:
potom som kludny, rovno si ich objednam k tlmicom;-)
#520 Příspěvek od Benjamin » 01 bře 2013 15:20
visby píše:
A už si vybral ty tlumiče? Já furt čekám, které jsou ty zázračné, abych je mohl hned objednat taky - už je to na mě moc tvrdé ty Tuffbacky..
