Stránka 25 z 47
Re: CB rada
Napsal: 01 kvě 2011 13:18
od Benjamin
Ahoj přátelé, mám na vás zase dotaz.
Mám vysílačku Alamat 296 a anténu Turbo 1200 v zadní části střechy na DII. Když jedu v terénu a přidám výrazněji plyn třeba při bahnitém výjezdu, tak dochází k rušení. Nemáte někdo, čím by to rušení mohlo být na DII způsobeno? Na různých autech to mohou dělat různé součástky - třeba RJ, naftové čerpadlo, alternátor - alespoň to mi radil kamarád, který se v tom vyzná oproti mně. Nějaký typ, jaký díl to zpravidla dělá na DII?
Jinak při montáži jsme se snažili udělat vše pro to, aby k tomu nedocházelo - čili napájení přímo z baterky, dobře ukostřená patka antény a její umístění v zadní části střechy atd.
Každá rada i nápad se budou hodit, až budem hledat, co to způsobuje :mrk
Díky
Re: CB rada
Napsal: 01 kvě 2011 16:15
od Maxsel
Nejdřív pomocí ext. napájení (např. druhou sólo baterkou) zjisti, zda to rušení chytá po napájení nebo anténou.
Re: CB rada
Napsal: 02 kvě 2011 09:10
U TD5ky jsem viděl takové věci jako stínění na kabelech ke vstřikovačům a podobně. Ale jak píše Maxsel, tím bych začal. Druhá věc je, jak jsou tahané drády od napájení vysílačky - já mám přímo od baterky + i - pouze k rádiu, aby nebyl sdílený s dalšíma spotřebičem ani jeden z těchto drátů.
Re: CB rada
Napsal: 02 kvě 2011 09:12
od majkro
turby píše:jenze oni jeli ze stable, auto - auto je uz o necem jinem :mrgreen:
To ano, ale ja spis mluvim o vysilani :) Mam antenu jen o kousicek vys, nez je strecha :)
Re: CB rada
Napsal: 02 kvě 2011 23:07
od Benjamin
Díky za rady :yes ještě jednou se přeptám chlapíka, co to zapojoval, jestli je to opravdu na přímo a pak se uvidí co dál. Napadlo mě ještě - vím že se každá stanice chová nějak jinak - ale co vzít do auta samostatně napájenou ručku a vyzkoušet to samé...pod plynem...také by se to u ní mohlo projevit ne?
Re: CB rada
Napsal: 03 kvě 2011 00:03
od majkro
Benjamin píše:Díky za rady :yes ještě jednou se přeptám chlapíka, co to zapojoval, jestli je to opravdu na přímo a pak se uvidí co dál. Napadlo mě ještě - vím že se každá stanice chová nějak jinak - ale co vzít do auta samostatně napájenou ručku a vyzkoušet to samé...pod plynem...také by se to u ní mohlo projevit ne?
S tou ruckou nic nezjistis, mne piska vysilacka taky podle otacek, ale neni to nic rusivyho, da se o prehlizet a to mam napajeni z autozapalovace, takze to nejhorsi co se da.
Re: CB rada
Napsal: 03 kvě 2011 06:09
Pískání podle otáček bývalo způsobené rušením z alternátoru. Vzít ručku napájeno z jejich baterek (né z auta) a připojit ji k anténě pomůže eliminivat rušení z napájecích kabelů a odlišit ho, od rušení přicházejícího z antény - nápad je to správnej. Ono v těch autech je to občas docela síla, kamarád takhle vyrábí odrušovací členy pro škodovku přímo do výroby novejch aute, protože jedno z rádií co škodovka montuje do oktávií (prej to nejlepší), je taková mrdka, že samo o sobě bez dodatečných filtrů v autě pořádně nefunguje a různě vrčí a brumí, protože je blbě udělané.
Re: CB rada
Napsal: 03 kvě 2011 13:45
od Benjamin
MadTom píše:Vzít ručku napájeno z jejich baterek (né z auta) a připojit ji k anténě pomůže eliminivat rušení z napájecích kabelů a odlišit ho, od rušení přicházejícího z antény - nápad je to správnej.
Jo přesně tak jsem to měl na mysli. Tím asi začneme, jak bude čas...už jsem na tom jak ty Tomáši...k autu se dostanu nejdřív někdy v půli června na chvíli... :roll: :?
Re: CB rada
Napsal: 04 kvě 2011 19:43
od Kubrtos
Tak pánové, koupím něco ultrajednoduchýho a blbuvzdornýho klidně i jetýho - nechci ručku (ještě by mě to lákalo tahat ssebou kecat do toho hovadiny - stačí mobil) + anténa k tomu. Záměru cpát to nad sluneční clonu jsem se vzdal, protože když jsem našel něco co bych tam kladivem namlátil, tak mi to tu fšeci sepsuli, co bude bude, a bude to dřepět na palubce. Požadavky jsou jednoduchý - ať je to co nejjednodušší, jakž takž kvalitní a levný.
Platba keš nebo dobírkou. Možnost předání- dobírka pošta, Kopřivnice o víkendu, Jihlava, kdykoli v Olomouci. Cestovat někam je pro mě zabitý, bo jsem uvázanej v práci jak pes u boudy - náš zákazník, náš pán.
Re: CB rada
Napsal: 04 kvě 2011 19:49
od Miky_CZ
Kubrtos píše:Tak pánové, koupím něco ultrajednoduchýho a blbuvzdornýho klidně i jetýho - nechci ručku (ještě by mě to lákalo tahat ssebou kecat do toho hovadiny - stačí mobil) + anténa k tomu. Záměru cpát to nad sluneční clonu jsem se vzdal, protože když jsem našel něco co bych tam kladivem namlátil, tak mi to tu fšeci sepsuli, co bude bude, a bude to dřepět na palubce. Požadavky jsou jednoduchý - ať je to co nejjednodušší, jakž takž kvalitní a levný.
zavolej maxselovi, je z jihlavy, bude v koprivnici a urcite neco doma ma vcetne anteny:-)
Re: CB rada
Napsal: 05 kvě 2011 01:19
od Kubrtos
Jojo, to by bylo genitalní, ja bych to tam mezi tím nějak najebal a on by mi mohl v Jihlavě naladit anténu... :mrgreen:
Re: CB rada
Napsal: 05 kvě 2011 18:00
od Maxsel
Zavolej! Mám tu jednu stanici, co se tak nějak vejde nad stínítko.
Re: CB rada
Napsal: 05 kvě 2011 23:53
od majkro
Maxsel píše:Zavolej! Mám tu jednu stanici, co se tak nějak vejde nad stínítko.
To by se mi libilo misto tech vsamoreznych sroubu do strechy, jak to mam ja :D Stoji ta stanice za neco?
Re: CB rada
Napsal: 06 kvě 2011 08:55
od Kubrtos
majkro píše:
Moje, moje, moje!!! :ty jeden...: Otravuju tu s tím už půl roku. :mrgreen:
Re: CB rada
Napsal: 16 kvě 2011 00:52
od Kubrtos
Takže CBčko je na místě. Ještě přidělat anténu a natáhnout dráty. V Jihlavě si už pokecáme. :)
Re: CB rada
Napsal: 17 kvě 2011 09:12
od Kubrtos
Kluci, nějakej tip na hezký a praktický umístění antény? už nad tím nějakou dobu dumám a napadlo mě ji přišroubovat/přinýtovat na nějakej držáak/ nad pravý horní zadní světlo, ale nebráním se lepším nápadům.
Re: CB rada
Napsal: 17 kvě 2011 09:37
od majkro
Kubrtos píše:Kluci, nějakej tip na hezký a praktický umístění antény? už nad tím nějakou dobu dumám a napadlo mě ji přišroubovat/přinýtovat na nějakej držáak/ nad pravý horní zadní světlo, ale nebráním se lepším nápadům.
Retezem na strechu :)))
Nebo na drzak do zlabku https://lh4.googleusercontent.com/_OZmX ... C00822.JPG
Re: CB rada
Napsal: 17 kvě 2011 10:48
od Kubrtos
majkro píše:
To už by se dalo dát na zahrádku kterou budu mít koncem týdne. Ale zase se bojím že budu furt někde mlátit v Olomouckých podjezdech-jezdím jima 4x denně.
Přemejšlel jsem spíš buď nad předním nárazníkem, nebo jak jsem psal nad to zadní světlo. I když teď když o tom přemýšlím ten bok té zahrady by taky nemusel být špatnej.
Já fakt nevím. :sad
Re: CB rada
Napsal: 17 kvě 2011 10:55
od Tomas K (tkala)
Kubrtos píše: To už by se dalo dát na zahrádku kterou budu mít koncem týdne. Ale zase se bojím že budu furt někde mlátit v Olomouckých podjezdech-jezdím jima 4x denně.
Já fakt nevím. :sad
Ja ji mám na držáku na lemu přední kapoty před spolujezdcem, asi 15cm od kraje auta a jsem spokojenej... Dobře slouží, vidím na ni, takže poznám kam fouká vítr :-) a navíc podle ní zastavuju před barákem. Když se dotkne balkonu, jsem 5cm od zdi. :-)
Jo a to že na ní vidím jsem ocenil v Albánii, kde mají občas rozvod elektřiny těsně nad cestou a to tak, že bych o něj anténou škrtnul, kdyby jí Péťa vždycky z okna neohla.... By mě docela zajímalo, co by se dělo...
Tom
Re: CB rada
Napsal: 17 kvě 2011 14:24
od majkro
No ja mam antenu bez kloubu, sice jen 60cm zatim, ale mam ji rad po ruce, abych topred obchodakem sklopil.
