Pneumatiky
Radek D3
tel.: 603427700
auto: LR Discovery 3
Re: Pneumatiky
#481 Příspěvek od Radek D3 » 11 kvě 2010 13:04
Radek D3 píše:
Neklan píše:To Radek D3: Standardně jsou na D3 235/70R17", ale na to zapomeň, v tom nic neseženeš.
Já jsem jezdil na D3 gumy 245/70R17" (o 1cm širší a průměr kola o 1,4cm větší, takže zanedbatelný rozdíl) a v tom máš na výběr BF Goodrich Mud Terrain nebo Cooper Discoverer STT.
Pokud si troufneš na ještě větší kola, tak můžeš jít do 265/70R17" BFG Mud Terrain. To je to největší, co se ti ještě vejde do podběhů D3. Šířka je pouze o 1cm větší, než jsou standardní 18" a 19" gumy, ale průměr kola už je 803mm (to jsou skoro 32" kola - přesně 31,6"), což je o 4cm víc než standard. Nicméně je vyzkoušeno, že to funguje.
Ahoj Neklane díky za info a mám ještě jeden dotaz.Prosím tě ,když bych namontoval ty poslední pneu tak jaký to má vliv na tachometr?
A jinak jak se ti daří? Co RRC? Spokojený?
Zdar Radek
Ahoj Neklane takže si myslíš že tyto pneumatiky se mi vlezou do podběhů?
http://www.osobnipneu.cz/pneu_BFGoodric ... 97055.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dík Radek
Re: Pneumatiky
#482 Příspěvek od RudaK » 11 kvě 2010 15:33
Sorry nejsem Neklan,ale tydle si myslím,že tam vlezou :hi taky to jsou 32" kola jak mám já :yes ( 265/65R18 )
( v německu jsem viděl D III na 265/75R17 a byly jen prodřený ta plasty v zadních podbězích - tj. jen ten výstupek v zadním podběhu ve předu :shock: )
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Pneumatiky
#483 Příspěvek od erik » 11 kvě 2010 15:38
RudaK píše:
Jo, jo. Znovu potvrzuji.
Ja jezdim 235x80x17- tedy 32" jak RudaK, jen uzsi...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: Pneumatiky
#484 Příspěvek od RudaK » 11 kvě 2010 15:44
erik píše:Ja jezdim 235x80x17- tedy 32" jak RudaK, jen uzsi...
Já mám 18" disky ,tak proto ...... :Sorry:
p.s. 32" kola na D III vlezou http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Neklan
Re: Pneumatiky
#485 Příspěvek od Neklan » 11 kvě 2010 21:51
Jo, Radku, vejdou, je to vyzkoušené, ale nechtěl jsi náhodou bahňáky? pokud máš standardní silniční pneu, pak nevidím důvod dávat jako druhé gumy All terrainy, tedy na silnici velmi způsobné gumy - mohu potvrdit, sám na nich jezdím. Vím, že původně jsi sháněl něco do terénu, takže bych tam vrazil spíš MT.
Jinak někdo tady zmiňoval Camel Trophy, tak tam jezdí na užovkách 7,50R16, což je aspoň podle mého mínění pořád fajn rozměr, akorát z našich dnešních hledisek to vypadá nemoderně, protože každý si myslí, že na velikosti (tedy hlavně na šířce) záleží ze všeho nejvíc. Nenechte se zmást, je to pořád poctivé 31" kolo, takže o celé dva palce (5,08cm) větší kolo než na Discu 1 a 2 rozšířené 235/70R16. Akorát je holt užší.
kubaacze
auto: D1, exD2
Re: Pneumatiky
#486 Příspěvek od kubaacze » 11 kvě 2010 22:16
doufam jsem, ze se ozves Neklane ;)
takze myslis, ze tam (Camel Trophy) existoval nejaky zamer (jaky me prave zajima :) ) proc je obuli na takove uzke gumy? zminoval jsi ze maji vyssi profil, to jsem si vsiml ze vypadaji ponekud vyssi..(ten 7.50/16 muze odpovidat necemu jako 205/85/16?)
souhlasim samozrejme, ze sirsi rozmer vypada daleko lepe, ale existuje duvod/zamer pro uzke pneu do terenu (mozna mensi riziko defektu)?
napr.snih .. obecne se doporucuji uzke pneu, ale staci se kouknout s jakymi balony jezdi na island/antark. atd..ale to uz je extrem.
dik
Re: Pneumatiky
#487 Příspěvek od Miky_CZ » 11 kvě 2010 23:00
kubaacze píše:doufam jsem, ze se ozves Neklane ;)
dik
ty uzke se lip prorezou tim bahnem, a taky neztracis tolik vykonu jak na sirokych v hlubokem bahne, viz treba eliott na jihlave nebo na kotarech, a uzke pneu na snih jsou kvuli vyjetym kolejim.
island to je uplne o necem jinem, v nasich podminkach jsou takove gumy nepouzitelne
Re: Pneumatiky
#488 Příspěvek od RudaK » 12 kvě 2010 06:11
Miky_CZ píše:island to je uplne o necem jinem
Na Islandu jsou velké kola kvůli rozložení váhy na sněhových pláních ..... :Sorry:
Neklan píše:Jo, Radku, vejdou, je to vyzkoušené, ale nechtěl jsi náhodou bahňáky?
Myslím,že Radek chce ty kola na písek do Afriky :hi ze stejného důvodu - rozůožení váhy ....
Neklan
Re: Pneumatiky
#489 Příspěvek od Neklan » 12 kvě 2010 08:54
Pokud na písek, tak potom jsou určitě AT lepší než MT a Radkem vybraná guma dobrou volbou.
Jinak s tím sněhem - u nás známe většinou zasněžené silnice, kde toho neuježděného je většinou max. pár cm. Pod tím je buď uježděný sníh nebo asfalt, tak proto výhoda užší pneu. Na Islandu s tím jezdí po pláních zavátých i několikametrovou vrstvou sněhu, takže proto ty "big foots".
Pořád si myslím, že pokud auto nepoužívám vysloveně jako trialový speciál nebo bahno-hračku, která po silnici jede jenom proto, aby se co nejkratší cestou přesunula do dalšího bahna, dával bych gumy co nejbližší original specifikaci, protože na tu je auto nastavené. Když má Disco 1 standardně 29" kola, tak logicky 33" kola rapidně změní jízdní vlastnosti a samozřejmě také převody. Upravovat?, proč ne, ale ke třeba brát v potaz i vedlejší účinky.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Pneumatiky
#490 Příspěvek od Jenda » 12 kvě 2010 09:42
...ja jen dodam ze dle dosavadnich zkusenosti tech co pouzivaji BfG MT KM2 je mozna i dobra volba namisto ATecek pouzit tyto MTecka.Nejsou uz tak radikalni jako puvodni MT od BfG a a na silnici se pry chovaj daleko lepe nez klasicky MT.O terennich schopnostech asi psat netreba.
erik
tel.: +421905448329
Re: Pneumatiky
#491 Příspěvek od erik » 12 kvě 2010 09:45
Neklan píše:Pokud na písek, tak potom jsou určitě AT lepší než MT a Radkem vybraná guma dobrou volbou.
Naprosto s tebou souhlasim, no rici, ze do Afriky je to ci ono vhodne? Pred Lybii jsme resili vyber pneu a po zjisteni, co je tam za trat od kolegu. kteri tam jeli uz po seste, jsme vybrali MT a ne AT gumy... Toho poustniho pisku je tam po ceste mene, nez kamenne pouste plne ostrych oblazku a rohlikovych kamenu. A masa gumy MT pasivne ochrani lepe.
V pisku je treba pneu podhustit treba az na 0.6 Bar a je jedno jaka je / sjeta,MT.../ tady jasne rozhoduje vaha auta a vykon motoru. Ostatni je temer nepodstatne.
Re: Pneumatiky
#492 Příspěvek od RudaK » 12 kvě 2010 15:08
Ještě Erik zapoměl ( teda opoměl :wink: ) na výšku bočnic !!!!!!! Jak sem byl já s MT 255/55R19 , tak tadle se nedala moc upustit,proto ta jízda po písku nebyla žádná hitparáda :cry ( a ve finále jeden plášť KO a druhý nacvaklý .... :Ja blb: ) Ještě že sem měl dvě rezervy .
Neklan
Re: Pneumatiky
#493 Příspěvek od Neklan » 12 kvě 2010 17:56
Goodyear MTR 255/55R19 byla marketingová záležitost pro G4 Chalenge, jinak samozřejmě relativně nízkoprofilové MT jsou naprostý nesmysl. Na obhajobu RudyK musím ale říct, že v té době jiná volba mezi MT na D3 zkrátka nebyla.
Re: Pneumatiky
#494 Příspěvek od RudaK » 12 kvě 2010 21:19
Neklan píše:Goodyear MTR 255/55R19 byla marketingová záležitost pro G4 Chalenge, jinak samozřejmě relativně nízkoprofilové MT jsou naprostý nesmysl. Na obhajobu RudyK musím ale říct, že v té době jiná volba mezi MT na D3 zkrátka nebyla.
No ukazovali si na auto na trajektu na Island,že to je špatná volba a ejhle ono to nemělo problémy.I když se podhustit nedalo,tak zas pneu ten kros po kamení vydržely v pohodě. V Maroku se jedno kolo skoro prorazilo z důvodu líného šoféra,který po překonání pískové části nedohustil kola na tom vádí s dost velkým kamením :Sorry:
Tenkrát určitě nebyly jiný MT na 19" disky,ovšem dnes to nebude lepší,aby se to vešlo do podběhů ....... :Sorry: Já zvolil image G4 Chalenge i když byly Cooper STT 17" ,ale ty mě nějak neoslovili ( hlavně ty disky a vydrželo mě to dodnes )
p.s. A to image G4 Chalenge jsem ještě doladil zahrádkou a žebříkem ve stejném stylu :dance nálepky nepočítám :wink:
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Pneumatiky
#495 Příspěvek od Safraporte » 12 kvě 2010 23:02
Takže dnes mi dorazily pneu Izzarda 215/65 R16 98H
http://pictureup.cz/picture/verejny/330330obraz043.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pictureup.cz/picture/verejny/195 ... raz044.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám z nich ukrutnou radost a to hlavně proto, že auto mi přestalo hučet!! :party :dance :ninja :sun
Nikdy bych nevěřil, že takový kravál dokáží dělat ojeté pneu (přední vzorek cca 4 mm a zadní 3 mm - Good Year)
A taky jsem měl strach, že ten vzorek bude hučet (na obrázku vypadal né moc hrubý, ale v reálu jsem měl docela šok), ale příjemné překvapení - vůbec nehučí a auto je jako osobáček. Takže jsem zgenerálkoval celý spodek auta a nakonec mi hučely gumy - no ale zase to byla investice do budoucna ...
Však já si zase něco najdu, co mi na autě bude vrzat a dělat zvuky - na to jsem kabrňák: slyším i co není slyšet a hned opravuju :mrgreen:
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Pneumatiky
#496 Příspěvek od tagr » 13 kvě 2010 06:31
No já jsem s BF AT taky moc spokojený tad jsem za týden udělal skoro 5 000 km a v pohodě , :)
Jacko
Re: Pneumatiky
#497 Příspěvek od Jacko » 31 kvě 2010 22:31
a čo hovoríte na tieto pneumatiky??? nemá ich niekto nahodené na aute?? http://www.aaa-pneu.sk/index.php?PneuID=9111&sect=111" onclick="window.open(this.href);return false;
tagr
Re: Pneumatiky
#498 Příspěvek od tagr » 01 čer 2010 14:05
No vypadají dobře a za tu cenu?? :) proč ne, nevím kolik vydrží , ale snad dost ,jen na silnici asi budou hlučnější :(
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Pneumatiky
#499 Příspěvek od macejky1 » 01 čer 2010 14:20
Mne se docela líbí tyhle http://www.axa-pneu.cz/falken-la-at-215-80-15-s jako levná alternativa BFG AT. Ale nemám se znackou FALKEN zádnou osobní zkusenost tak nevím jak jsou na tom s kvalitou a kilometrovým nájezdem ????
tagr
Re: Pneumatiky
#500 Příspěvek od tagr » 01 čer 2010 14:59
:ty jeden...: a jéje maci už kouká po nových to bude veselo až vyjedem :D a jak vydíš ty trubky :D bude foto? :) dík
