Uzavierky na Disco II
Re: Uzavierky na Disco II
To co mas na obrazku volba prevodu. Hi/neutral/Low. Uzavierka je schovana hlbsie v prirube a ta ma iba dve polohy. Otvorena/zavreta.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Ano mas pravdu.Ale mne to cvakalo na 3 polohy asi som to skusal moc nasilu.teslo píše: 14 zář 2019 16:03 To co mas na obrazku volba prevodu. Hi/neutral/Low. Uzavierka je schovana hlbsie v prirube a ta ma iba dve polohy. Otvorena/zavreta.
Uz to funguje ako ma .No musim to vyskusat este v terene ako zapina a vypina.
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Hádam myslíme to isté: H - N - L = 3 polohy
- Miklosxxx
Nie mam na mysli uzaveru mne to zavse cvaklo aj na 3 polohu ked som rucne skusal prevodku na zemi,ale funguje ako ma tak je dobre
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Moj postreh: Tiez som dorabal uzaveru ale potreboval som len paku s bowdenom. Ten cudlik na pridavke prepina na 3 krat ale po namontovani bowdenu to prepina od kraja po kraj akoby 1-3Miklosxxx píše: 15 zář 2019 06:41Ano mas pravdu.Ale mne to cvakalo na 3 polohy asi som to skusal moc nasilu.teslo píše: 14 zář 2019 16:03 To co mas na obrazku volba prevodu. Hi/neutral/Low. Uzavierka je schovana hlbsie v prirube a ta ma iba dve polohy. Otvorena/zavreta.
Uz to funguje ako ma .No musim to vyskusat este v terene ako zapina a vypina.![]()
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- Miklosxxx
Ozivim trochu temu.
Chceme dorobyt uzaveru na td5 automat,lenze ked kukam ovladanie CDL narazil som na zvlastnu vec.
Na niektorych pakach je od spodu spinac potiahnuty po lanku do konektora.
Co je to za spinac a na co sluzi?
Ja ked som si prehadzoval uzaveru z manualu ANG. Na moj manual tak to tam vobec nebolo.A uzavera funguje aj z kontrolkou.
Viete mi z tym pichnut?
https://www.ebay.com/itm/2004-04-Land-R ... 3296467281
Ono to nebude spínač, ale blokování vyřazení mezinápravy do neutrálu, dokud auto nestojí a není zabrzděné. Taková bezpečnostní ptákovina pro američany, aby ji auto při řazení neujelo. Koukni do RAVE, jestli je to ono, je to tam rozkreslené. V Evropě se to nemontovalo.
- Miklosxxx
Tak toto by ma ani vo sne nenapadlo.MadTom píše: 20 led 2020 19:12 Ono to nebude spínač, ale blokování vyřazení mezinápravy do neutrálu, dokud auto nestojí a není zabrzděné. Taková bezpečnostní ptákovina pro američany, aby ji auto při řazení neujelo. Koukni do RAVE, jestli je to ono, je to tam rozkreslené. V Evropě se to nemontovalo.
Na rave nemam teraz pristup,ale ak je to tak ako vravis tak nemusime tomu venovat zvlastnu pozornost a ovladanie pozerat aj bez tejto ficurky.
Nevedel som to presne identifikovat co to je ale niekde som pozeral ze to chlapi prehadzuju z klasickej na druhu paku z uzaverou.
Diki
Jak nemám přístup na RAVE? Vždyť se to dá stáhnout i jako obyčejná PDFka a nahrát třeba do mobilu.
- Miklosxxx
Hmm.Ja som si stiahol iba Iso subor a to musim iba cez pocitac kukat na virtualnej mechanike a ked daco treba vytlacit,alebo odfoti a bezat von ku autu.MadTom píše: 20 led 2020 20:02 Jak nemám přístup na RAVE? Vždyť se to dá stáhnout i jako obyčejná PDFka a nahrát třeba do mobilu.
A poviem ti pravdu dost som z toho niekedy zmeteny ked to davam do google prekladacu alebo apky na mobile cez foto prekladac.
Stracam sa vo vyzname slova
Viem ze niekedy chcem vsetko ako na zlatom podnose ale prave zato som vdacny za kazdu pomoc a vysvetlenie "po lopate"
To .iso je originál, jak to vymysleli u LR, aby to bylo na CD - používá to "kódované" PDF a Adobe Reader 4 aby se mezi PDF dalo procházet a proklikávat. Je to super, ale pouze v PC, na což to bylo vymyšlené. Pokud to chceš do mobilu, na tablet, nebo třeba do ohryzku, tak se dá na webu stáhnout sada PDF souborů vytažených z RAVE, ty už se dají potom procházet v jakémkoliv PDF prohlížeči.
Odkazy najdeš třeba tady: http://thed2boysclub.co.uk/viewtopic.php?f=5&t=17491 - nevím, jestli to nebude chtít registraci.
- Miklosxxx
Diki polaborujem ked pridem vecer z prace
honzajs122
- auto: LR Discovery II Td5
Půjde mi namontovat na Discovery II 1999 manuaál tohle řazení ? Vývod na rozvodovce mám.
https://photos.app.goo.gl/3pnbJfMifPeTWbHa6
to co je na obrazku je z automatu . Potrebujes do manualu diel z manualu, ak to chces iba jednoducho namontovat. Tu jeto vysvetlene http://www.discovery2.co.uk/D1_to_D2_cdl.html
honzajs122 píše: 19 dub 2020 21:36 Půjde mi namontovat na Discovery II 1999 manuaál tohle řazení ? Vývod na rozvodovce mám.
honzajs122
už jsem na to příšel, díky za potvrzeníPetro píše: 19 dub 2020 22:01 to co je na obrazku je z automatu . Potrebujes do manualu diel z manualu, ak to chces iba jednoducho namontovat. Tu jeto vysvetlene http://www.discovery2.co.uk/D1_to_D2_cdl.html
