Pneumatiky
Radek D3
tel.: 603427700
auto: LR Discovery 3
Re: Pneumatiky
#421 Příspěvek od Radek D3 » 29 dub 2010 22:03
Ahoj jaké si mám pořídit pneu do terénu na D3 a kola 17"?
Dík za radu Radek.
pidibi
Re: Pneumatiky
#422 Příspěvek od pidibi » 29 dub 2010 22:35
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 23:09, celkem upraveno 1 x.
Neklan
Re: Pneumatiky
#423 Příspěvek od Neklan » 29 dub 2010 22:45
To Radek D3: Standardně jsou na D3 235/70R17", ale na to zapomeň, v tom nic neseženeš.
Já jsem jezdil na D3 gumy 245/70R17" (o 1cm širší a průměr kola o 1,4cm větší, takže zanedbatelný rozdíl) a v tom máš na výběr BF Goodrich Mud Terrain nebo Cooper Discoverer STT.
Pokud si troufneš na ještě větší kola, tak můžeš jít do 265/70R17" BFG Mud Terrain. To je to největší, co se ti ještě vejde do podběhů D3. Šířka je pouze o 1cm větší, než jsou standardní 18" a 19" gumy, ale průměr kola už je 803mm (to jsou skoro 32" kola - přesně 31,6"), což je o 4cm víc než standard. Nicméně je vyzkoušeno, že to funguje.
Radek D3
tel.: 603427700
Re: Pneumatiky
#424 Příspěvek od Radek D3 » 29 dub 2010 22:51
Neklan píše:To Radek D3: Standardně jsou na D3 235/70R17", ale na to zapomeň, v tom nic neseženeš.
Ahoj Neklane díky za info a mám ještě jeden dotaz.Prosím tě ,když bych namontoval ty poslední pneu tak jaký to má vliv na tachometr?
A jinak jak se ti daří? Co RRC? Spokojený?
Zdar Radek
Re: Pneumatiky
#425 Příspěvek od RudaK » 30 dub 2010 06:35
No já mám sice 18", rozměr 265/65R18" a to je podobné ( 32" v přepočtu ) a tacho ukazuje cca o 4-8 km míň než na GPS , podle rychlosti . A do podběhů vejdou tip top ....... :nod
V německu jsem viděl D III se 17" a pneu dokonce na /75 ,ale ten už měl prodřený ty zadní plastový výstupky v podbězích ..... :Sorry:
KRANG
Re: Pneumatiky
#426 Příspěvek od KRANG » 30 dub 2010 08:23
Radek D3 píše: Ahoj Neklane díky za info a mám ještě jeden dotaz.Prosím tě ,když bych namontoval ty poslední pneu tak jaký to má vliv na tachometr?
..jestli to chceš vědět přesně, tak TADY je na to kalkulačka
servisuje http://www.OWR.cz
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
Re: Pneumatiky
#427 Příspěvek od vizos » 30 dub 2010 08:51
Já za hodnotím že při rozměru 265/70R17" mám tachometr nejpřesnější proti standardním zimním 17" nebo letním 18".
Re: Pneumatiky
#428 Příspěvek od RudaK » 30 dub 2010 13:56
Tachometr mě pánové nechává klidným ..... :Pohoda: ( zas to má tu výhodu,že to máš blíž domů :D )
Neklan
Re: Pneumatiky
#429 Příspěvek od Neklan » 30 dub 2010 18:16
Ahoj Radku. Mně GPS na D3 ukazovala 134km/h při tachometrových 140-ti na standardech a cca 136km/h na 245/70R17", takže si říkám, že na 265/70R17" by to mělo ukazovat více či méně přesně. Jak říká Ruda, hlavu bych si s tím nedělal. Jenom když pojedeš na technickou, tak nasaď standardní kola.
Jinak díky za optání, nestěžuji si a ježdění v RRC je radost jako s každým veteránem :D :Pohoda: . Dneska jsem zrovna byl v Budějovicích, kam pracovně jezdím v průměru každý třetí týden už několik let, a přesto jsem jel dnešní trasu poprvé. Bylo to moc fajn. Loudání po zapadlých okreskách s brumláním osmihrnce, to já tuze rád.
HV.
Re: Pneumatiky
#430 Příspěvek od HV. » 30 dub 2010 19:22
Neklan píše:Ahoj Radku. Mně GPS na D3 ukazovala 134km/h při tachometrových 140-ti na standardech a cca 136km/h na 245/70R17", takže si říkám, že na 265/70R17" by to mělo ukazovat více či méně přesně. Jak říká Ruda, hlavu bych si s tím nedělal. Jenom když pojedeš na technickou, tak nasaď standardní kola.
Ahoj
priste az se k nam pojedes dej pls vedet, rad bych se pokochal Tvym RRC a nasosal neco malo inspirace :-), tedy pokud by ti to nevadilo
Dik
HV
LR RRC 3.5 V8 88,LPG
C.Budejovice
lojzabobr
auto: disco 3
Re: Pneumatiky
#431 Příspěvek od lojzabobr » 01 kvě 2010 10:30
vizos píše:Já za hodnotím že při rozměru 265/70R17" mám tachometr nejpřesnější proti standardním zimním 17" nebo letním 18".
tachometr se u D3 da na diagnostce nakalibrovat podle pruměru kola a pak jede tip top.-))
Re: Pneumatiky
#432 Příspěvek od RudaK » 01 kvě 2010 11:37
Neklan píše: Jenom když pojedeš na technickou, tak nasaď standardní kola.
Byl jsem s 265/65R18 a nebyl žádný problém. U takového auta je to ani nenapadne ( kontrolovat rozměr ) a větší kola jí sluší ( diť to je jen o 2" větší ) - nepřesahují lem blatníků a nepůsobí nijak ohromě. :hi Diť to auto samotné nepatří mezi drobečky :dance
Re: Pneumatiky
#433 Příspěvek od RudaK » 01 kvě 2010 11:41
lojzabobr píše:tachometr se u D3 da na diagnostce nakalibrovat podle pruměru kola a pak jede tip top.-))
No EVO 828 psal,že tam nejsou rozměry kol ( v řídící jednotce bo nějakým tom bazmeku elektrickým ),tak se to musí nastavit zkoušením :Sorry: Ale de to ..... :hi
pidibi
Re: Pneumatiky
#434 Příspěvek od pidibi » 02 kvě 2010 19:40
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 00:28, celkem upraveno 1 x.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Pneumatiky
#435 Příspěvek od tagr » 02 kvě 2010 20:43
No ono je to tak ,že v češtině se to překládá jako MARAST A SAJRAJT :D tedy ano ve sněhu se stím prohrabeš, ale protože je to ,,tvrdá" směs tak na náledí, nebo i uježděném sněhu nezabrzdíš tak dobře jako se zimákama. Proto od října do dubna zimní :D klidně hrubší - teréní vzorek, ale zimní - měkčí směs a dobré brždění :D
pidibi
Re: Pneumatiky
#436 Příspěvek od pidibi » 02 kvě 2010 21:07
moon13
Re: Pneumatiky
#437 Příspěvek od moon13 » 02 kvě 2010 21:20
pidibi píše:v kazdym pripade vim ze to letni nenahradi, a tuhle diskuzi nechci urcite dal rozvijet, slo to tu nekolikrat, je to jen dukaz toho ze i pneumatiky oznacene vlockou nemusi byt nutne zimni
viz moje gumy... v zimě jsou asi nejhorší, který na autě můžou být! Takže nikdy více!!!
Re: Pneumatiky
#438 Příspěvek od RudaK » 03 kvě 2010 06:25
pidibi píše: je to jen dukaz toho ze i pneumatiky oznacene vlockou nemusi byt nutne zimni
Jestli to není označení " Ovesné vločky " To by pak bylo označení " zdravého jídelního stylu " :mrgreen: který se pak v terénu vyplatí :Sorry:
Re: Pneumatiky
#439 Příspěvek od Sláma Karel » 03 kvě 2010 10:18
Myslím, že už to tu někdo psal, že BF Goodrich udělal speciální zimní gumy se vzorkem MT. Ale nevím kde jsem to tu četl. K :dance
Stavros
Re: Pneumatiky
#440 Příspěvek od Stavros » 03 kvě 2010 10:27
libi se mi tyhle:
