Stresni stan
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Stresni stan
#421 Příspěvek od xxx » 02 bře 2021 16:26
Rennie píše: 02 bře 2021 10:05 Ráno bylo mínus 11 a já v trenkach v běžným spacáku nezapnuty bez dek. Planar 2kw na 75 procent výkonu hlavně nebyla žádna vlhkost ve stanu ani pod matraci. Pod tou mám zatím 2x4mm nějakou vzdušnou podložku ale budu kupovat 20mm silnouObrázek
to je póza pouze pro fotografa a tak to vypadalo reálně u Rendy ve stanu
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Stresni stan
#422 Příspěvek od Rennie » 02 bře 2021 16:56
hok300 píše:Ja si prave rikal aby to nespalilo tu latku toho stanu. Ale je fakt ze na konci vedeni bude kolik stupnu? 50?
Nespali mám ji vchodem a kolem stěny až k zadní stěně položenou aby foukala tam kde mám hlavu
Rennie
tel.: 776179179
Re: Stresni stan
#423 Příspěvek od Rennie » 02 bře 2021 16:57
xxx píše:
[emoji1787]
majer1
auto: Land cruiser 120
Re: Stresni stan
#424 Příspěvek od majer1 » 03 bře 2021 06:20
:D
Land Cruiser 120 D4D
Medved
auto: 110 + DS
Re: Stresni stan
#425 Příspěvek od Medved » 06 dub 2021 12:13
Prosím o radu, zvažujeme střešní stan na cestování. Primárně po ČR a cca 2 delší cesty ročně mimo ČR. Aktuální složení 2 dospělí +2 děti (2+3 roky) a pes. Psa udám na hlídání, ale je možný, že ne vždy to půjde. Jestli bude třetí dítě tak jsem v pasti :D
Preferujeme skořepinu a stan přichycený na příčnících. Řešíme hlavně šířku stanu, jestli bude 160 cm dostačující s tím, že bude možnost složení půlky sedaček a jeden může spát v autě.
Beru, že když nás pojede od jednoho méně, tak se snad vejdeme v pohodě, ale v případě plného osazenstva bude nejspíš problém.
Zatím máme tyto favority:
šířka 160cm - James Baroud Evasion Evolution XXL, nebo něco od Autohome, ale Baroud je mi aktuálně sympatičtější
šířka větší než 160cm - iKamper Skycamp 4x, nebo Maggiolina Airlander Plus 360 X-Large° / Columbus Variant X-Large
Osobně mě láká ten Baroud, protože jsem schopnej k němu dodat i markýzu, průlez a bočnice a jsem na cca stejný ceně jako za ty dva větší stany. Navíc je i lehčí, takže lepší pro auto když se pojede mimo asfalt.
Budu rád za každou radu či tip.
Díky za pomoc
Rennie
tel.: 776179179
Re: Stresni stan
#426 Příspěvek od Rennie » 06 dub 2021 12:31
v PL jsem viděl iKamper a spala v něm celá rodina a mám pocit že rozměrově je největší a netrčí přes auto jako ty široký
Medved
auto: 110 + DS
Re: Stresni stan
#427 Příspěvek od Medved » 06 dub 2021 12:43
jj, iKamper má 210x190 matraci, stany od Autohome mají 230x180.
Plus bych chtěl ve stanu určitě nechávat vše potřebné ke spaní, když to bude jen trochu možné.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: Stresni stan
#428 Příspěvek od low » 06 dub 2021 12:57
Medvede: tyjo moc rad bych doporucil JB, (sam jsem jich nekolika klientum dodal hlavne na orig defendery)
ma to jedno ale, kdy jsem dal svyho columbuse 140cm na novyho defa, tak mu vyrzane, ale vyrazne neslusel. vubec su neumim predstavit tam dat 160ku. klido ti muzu poslat fotku.
tedy asi bych se poohlizel cestou ikamper. tusim, ze ho ma tonny, tak muzes u nej odzkouset
ta tak
low
Medved
auto: 110 + DS
Re: Stresni stan
#429 Příspěvek od Medved » 06 dub 2021 13:21
Tak nějak tuším, že to asi půjde cestou iKamperu vzhledem k velikosti. Ale mám strach, abych nakonec nejezdil sám (budu spát v autě) a stan nebyl uskladněn :D
Neslušel myslíš kvůli šířce, tedy jak se Def zužuje? Fotka bude super.
Díky
low
Admin fóra
Re: Stresni stan
#430 Příspěvek od low » 06 dub 2021 13:25
Jj. Jak orig def 140ka slusi akorat. Tak novymu defovi opravdi max 130, coz je prave i origo lr stan (prebrandovany autohome)
Rennie
tel.: 776179179
Re: Stresni stan
#431 Příspěvek od Rennie » 06 dub 2021 13:31
low píše: 06 dub 2021 12:57 Medvede: tyjo moc rad bych doporucil JB, (sam jsem jich nekolika klientum dodal hlavne na orig defendery)
ta tak
low
Já viděl tu největší Maggiolinu na Jeepu Grand Cherokee novým a vypadalo to že má křídla :puke
low
Admin fóra
Re: Stresni stan
#432 Příspěvek od low » 06 dub 2021 13:37
Ja tu nejvetsi mel na Hiluxu a bylo to jako hribek :)
Medved
auto: 110 + DS
Re: Stresni stan
#433 Příspěvek od Medved » 06 dub 2021 13:37
Tak nemůžu než jen souhlasit, že do těch max 140cm bude asi po vizuální stránce ideál no.
Takže už jen jestli půjde ten iKamper na ty příčníky, uchycení mají psaný min 76cm od sebe a co jsem měřil tak od zámku k zámku je to 70cm. Sákryš, měl jsem největší zálusk na toho Barouda a ještě bych ušetřil na jeden výlet :D
low
Admin fóra
Re: Stresni stan
#434 Příspěvek od low » 06 dub 2021 13:45
Uplne v pohode. Ma to dve podlene lyziny. Takze namontovat to pujde.
Re: Stresni stan
#435 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2021 14:53
Máme ten 160cm Baroud a pokud 2 dospělí a 2 děti, tak musí být všichni spíš trpaslíci, ta šířka prostě chybí.
iKamper jsem si akorát prolezl jednen z prvních, a nelíbila se mi velice slabá matrace.
Maxsel
Re: Stresni stan
#436 Příspěvek od Maxsel » 06 dub 2021 15:35
Nevím, jak dlouhou střechu má New Def, ale kamarád vozil na Patrolu dva stany od domov na kolech. Pokud by o cestování rodinka nestála, necháš na střeše jen jeden. Další možnost je si od nich nechat udělat stan na míru.
low píše: 06 dub 2021 13:25 Jj. Jak orig def 140ka slusi akorat. Tak novymu defovi opravdi max 130, coz je prave i origo lr stan (prebrandovany autohome)
Je to velkou mezerou mezi stanem a střechou, kterou opticky zvětšuje ještě rádius, kterým střecha navazuje na bok auta. Stejně nevzhledně 140 Baroud (zvenku má 145) vypadal na origo příčnících D4, která má zkosení. Stačilo ale použít nizoučké příčníky, aby to sedělo těsně nad střechou a vypadá to o 100% jinak.
low píše: 06 dub 2021 13:37 Ja tu nejvetsi mel na Hiluxu a bylo to jako hribek :)
To každopádně. :D 160 cm nebude vypadat jako hřib snad jen na velké americe nebo dodávce...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Re: Stresni stan
#437 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2021 16:04
Ještě si rozmysli, jakej stan chceš - jestli skořepinu, hadrák, nebo něco jiného. Když je hezky, je to jedno, ale balit stan když prší, to už nemusí být zrovna ideální. Před lety nám celej týden v Alpách pršelo každý večer, i s tím se musí počítat. A druhá věc je váha stanu jako takového a to co chceš případně dávat dovnitř (věci na spaní, ...). Já do velikého Barouda toho nacpu celkem dost, akorát jak to má na střeše prolis pro naložení dalších věcí, tak se z toho stává docela hezkej bazén - chce to parkovat se zavřeným stanem čumákem do kopce, jinak to umí být celkem pěkná sprcha. Raději bych stan bez toho prolisu a více místem uvnitř, pokud bych si mohl vybrat.
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
Re: Stresni stan
#438 Příspěvek od richo.70 » 06 dub 2021 16:08
Nebo takhle.
Dva lidi nahoře, dva lidi dole.
Medved
auto: 110 + DS
Re: Stresni stan
#439 Příspěvek od Medved » 06 dub 2021 16:29
MadTom píše: 06 dub 2021 16:04 Ještě si rozmysli, jakej stan chceš - jestli skořepinu, hadrák, nebo něco jiného. Když je hezky, je to jedno, ale balit stan když prší, to už nemusí být zrovna ideální. Před lety nám celej týden v Alpách pršelo každý večer, i s tím se musí počítat. A druhá věc je váha stanu jako takového a to co chceš případně dávat dovnitř (věci na spaní, ...). Já do velikého Barouda toho nacpu celkem dost, akorát jak to má na střeše prolis pro naložení dalších věcí, tak se z toho stává docela hezkej bazén - chce to parkovat se zavřeným stanem čumákem do kopce, jinak to umí být celkem pěkná sprcha. Raději bych stan bez toho prolisu a více místem uvnitř, pokud bych si mohl vybrat.
určitě skořepinu, preferoval jsem otevírání nahoru, ale vzhledem k místu, možná půjdu cestou do strany jak má iKamper. U toho Barouda bych bral určitě ten bez prolisu ať je místo uvnitř, ale vidím to tak, že se tam nevejdeme - leda ta varianta, že jeden spí v autě.
MadTom píše: 06 dub 2021 14:53 Máme ten 160cm Baroud a pokud 2 dospělí a 2 děti, tak musí být všichni spíš trpaslíci, ta šířka prostě chybí.
Matrace je prý ve dvojce iKamperu už lépe pořešena, ale soudím jen dle názorů na netu.
Jinak ta Maggiolina 180cm šířky je určitě nesmysl, takže bud kousnu přesah Barouda (a vzít černou barvu by opticky taky mohlo pomoct), nebo iKamper. Příčníky už mám na autě ty dodávaný s autem, je pod nima celkem díra, ale vidím zase jako výhodu při manipulaci se stanem, vizuál je druhá stránka no. Nebo pak leda koupit rack od Frontrunneru, ten vypadá nizkoprofilovej, ale to jsou zase prachy navíc...
Re: Stresni stan
#440 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2021 17:16
Černý stan se bude v létě na slunci rozpalovat.
