Stránka 21 z 24
Re: Stresni stan
Napsal: 07 říj 2020 15:46
od kodl80
Mam takovou otazku, nechavate na autech stresni stan (skorepinovy) a markyzu i v zime? Takze vlastne to mate na autech celorocne? Dik
Re: Stresni stan
Napsal: 07 říj 2020 15:48
od Rennie
kodl80 píše:Mam takovou otazku, nechavate na autech stresni stan (skorepinovy) a markyzu i v zime? Takze vlastne to mate na autech celorocne? Dik
Já to mám v plánu [emoji6]
Re: Stresni stan
Napsal: 07 říj 2020 17:02
od pojir
Jo, protoze mi jinak prednim sibrem do auta prsi... Bal jsem se, ze to uvnitr musi pres zimu zplesnivet, ale zadna tragedie se zatim nekonala. Jen vnejsi povrch stanu je takovy trochu okoraly...
Re: Stresni stan
Napsal: 07 říj 2020 17:43
od Rennie
Mi neprší ale od střechy ho mám v zadní části tak max 7cm takže na montáž a demontáž potřebuju tenkou ruku a to já nemám
Plus mám na stanu solar takže i v zimě udržuje baterii vozu
Re: Stresni stan
Napsal: 07 říj 2020 17:48
od Rennie
A na zimu akorát vyndam matraci kdyby náhodou ale mám Číňana ten trochu vlhne uvnitř při chrápání když se tam spí v dešti a jsou zavřený větrací okýnka aby tam nenaprselo jako máme s Mecounem zkušenost při prutrzi
Re: Stresni stan
Napsal: 07 říj 2020 17:50
od hrochado
Markýzu nechávám už několikátou sezónu, pokud je suchá, nic se neděje, pokud je vlhká, plesniví i v létě, nebo už teď ... vždy to pak na jaře vezmu hadicí a nějakým saponátem
Nechává někdo na střeše vějířový stan? Pořád si pohrávám s myšlenkou jeho pořízení a právě nutnost nechat jej na autě i přes zimu je jedna z věcí, co mě nahlodává se na to vykašlat...
Re: Stresni stan
Napsal: 07 říj 2020 18:42
od kodl80
Tak vam vse zatim dekuji, markyzu necham jak je a ze stanu vyndam matraci. A asi o teplych zimnich dnech otevru a vyvetram stan a i kouknu na markyzu
Re: Stresni stan
Napsal: 07 říj 2020 19:06
od jardakar
už desátou zimu tam bude i s matrací
Re: Stresni stan
Napsal: 10 říj 2020 10:57
od Adam P.
i když nechcu, tak nechávám (rozkládací). zatím v pohodě, plíseň nic, textil včetně krycí plachty OK. ale když stojím tak zakrývám stavební plachtou, aby na to nesvítilo, nepršelo a nesněžilo. měl jsem z toho zakrýváni trochu strach, aby to nakonec neudělalo víc škody než užitku, ale osvědčilo se. mám to udělané tak, že to pěkně profukuje, takže se pod plachtou nedrží vlhkost, nic tam ani nekondenzuje. a v zimě se s defem snažím jezdit co nejmíň. a pokud jsem musel vyrazit a bylo posoleno a mokro, tak jsem skoro vždy po příjezdu nebo max. do týdne celé auto včetně stanu a podvozku spláchl wapkou…
Re: Stresni stan
Napsal: 11 říj 2020 12:56
od kodl80
Tak super panove, rozhodnuto a letos to tam necham
po zime dam vedet jak to dopadlo
Re: Stresni stan
Napsal: 02 bře 2021 09:36
od jareku
Zajímavá věc pro Pick-up... nafukovací stan místo obytné boudy... jen cena je nějaká moc ulítlá...
https://gentletent.com/en/gt-pick-up
- unnamed.jpg (54.29 KiB) Zobrazeno 9494 x
Re: Stresni stan
Napsal: 02 bře 2021 09:45
A co teprve ty ostatní nafukovací střešní stany co tam mají. Vypadá co občas strašidelně, ale zase je tam zajímavá váha.
Re: Stresni stan
Napsal: 02 bře 2021 09:50
od Adam P.
jen pro info, ale asi máte všichni svoje vlastní zkušenosti. testoval jsem nocování v střešním stanu jak teď hodně mrzlo. rozbalil jsem to doma na dvorku a zkusil to. venku cca. -8 až -10, já jsem byl v obyč. průměrném spacáku, oblečený do termoprádla + nějaká mikina. pod sebou na matraci teplou deku a přes sebe a spacák ještě jednu tutéž deku. ateso frčelo tak na 75 % výkonu. a jakože jsem se ráno probudil spocený
dalo by se asi aj bez té deky, nebo méně oblečený. ale je super, že se to dá. stan nemám nijak vyteplený nebo tak něco, prostě klasika. tož jen že mně to udělalo radost, že to jde a je to v poho. akorát teda v tom mrazu není moc příjemné chodit ven chcat a ten stan rozkládat/skládat
a taky nevím, co si asi říkali sousedi. esli mě jakože moja vyhodila z baráku nebo jsem se už fakt definitivně zbláznil
poznámka – je dobré si dát na hlavu čepku
Re: Stresni stan
Napsal: 02 bře 2021 10:05
od Rennie
Adam P. píše:jen pro info, ale asi máte všichni svoje vlastní zkušenosti. testoval jsem nocování v střešním stanu jak teď hodně mrzlo. rozbalil jsem to doma na dvorku a zkusil to. venku cca. -8 až -10, já jsem byl v obyč. průměrném spacáku, oblečený do termoprádla + nějaká mikina. pod sebou na matraci teplou deku a přes sebe a spacák ještě jednu tutéž deku. ateso frčelo tak na 75 % výkonu. a jakože jsem se ráno probudil spocený
Ráno bylo mínus 11 a já v trenkach v běžným spacáku nezapnuty bez dek. Planar 2kw na 75 procent výkonu hlavně nebyla žádna vlhkost ve stanu ani pod matraci. Pod tou mám zatím 2x4mm nějakou vzdušnou podložku ale budu kupovat 20mm silnou
Re: Stresni stan
Napsal: 02 bře 2021 10:23
od Adam P.
jo, to mě taky překvapilo, že tam nebyla žádná vlhkost, to je super. tož jinak já su v noci takový zimomřivý, takže se radši dycky pro jistotu nabalím a pak su ráno spocený
Re: Stresni stan
Napsal: 02 bře 2021 13:54
od hok300
Jak resite to ukotveni trubky do stanu? Mate nejakou fotku? Ta trubka bude celkem tepla ne?
Re: Stresni stan
Napsal: 02 bře 2021 14:07
od Rennie
hok300 píše:Jak resite to ukotveni trubky do stanu? Mate nejakou fotku? Ta trubka bude celkem tepla ne?
Jen prostrcena hadice jedním vchodem drží to vklidu
Re: Stresni stan
Napsal: 02 bře 2021 14:09
Přesně tak, a abych hadici v noci nepřilehnul a neucpal, tak ji přitáhnu slabým "gumicukem" ke stropu stanu.
Jinak pokud je doopravdy zima, tak je lepší na tu hadici nasadit třeba kus mirelonu, nebo jiné tepelné izolace, dost to zmenší ztráty tepla.
Re: Stresni stan
Napsal: 02 bře 2021 15:29
od Adam P.
taky tak. protáhnu okýnkem auta a jedním vstupem/oknem ve stanu a na obyč gumu do gatí to zaháknu za konstrukci stanu a nasměruju, aby vzduch šel spíše dolů (termika). horké je to dost, ale stan do dává v pohodě. používám teda obyč. alu trubku na vzduchotechniku. takovou tu skládací se spirálovým drátem, nebo jak to nazvat
ztráty tam jsou, ale mirelon a pod. bych řešil jen kdybych jezdil fakt do extrémů a spal někde více nocí v -15, jinak netřeba. na takové to jarní/podzimní kempování úplně v pohodě...
Re: Stresni stan
Napsal: 02 bře 2021 15:51
od hok300
Ja si prave rikal aby to nespalilo tu latku toho stanu. Ale je fakt ze na konci vedeni bude kolik stupnu? 50?
