Stresni stan
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Stresni stan
#401 Příspěvek od kodl80 » 07 říj 2020 15:46
Mam takovou otazku, nechavate na autech stresni stan (skorepinovy) a markyzu i v zime? Takze vlastne to mate na autech celorocne? Dik
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Stresni stan
#402 Příspěvek od Rennie » 07 říj 2020 15:48
kodl80 píše:Mam takovou otazku, nechavate na autech stresni stan (skorepinovy) a markyzu i v zime? Takze vlastne to mate na autech celorocne? Dik
Já to mám v plánu [emoji6]
pojir
tel.: 602727915
Re: Stresni stan
#403 Příspěvek od pojir » 07 říj 2020 17:02
Jo, protoze mi jinak prednim sibrem do auta prsi... Bal jsem se, ze to uvnitr musi pres zimu zplesnivet, ale zadna tragedie se zatim nekonala. Jen vnejsi povrch stanu je takovy trochu okoraly...
Rennie
tel.: 776179179
Re: Stresni stan
#404 Příspěvek od Rennie » 07 říj 2020 17:43
Mi neprší ale od střechy ho mám v zadní části tak max 7cm takže na montáž a demontáž potřebuju tenkou ruku a to já nemám
Plus mám na stanu solar takže i v zimě udržuje baterii vozu
Rennie
tel.: 776179179
Re: Stresni stan
#405 Příspěvek od Rennie » 07 říj 2020 17:48
A na zimu akorát vyndam matraci kdyby náhodou ale mám Číňana ten trochu vlhne uvnitř při chrápání když se tam spí v dešti a jsou zavřený větrací okýnka aby tam nenaprselo jako máme s Mecounem zkušenost při prutrzi
hrochado
auto: LC 78
Re: Stresni stan
#406 Příspěvek od hrochado » 07 říj 2020 17:50
Markýzu nechávám už několikátou sezónu, pokud je suchá, nic se neděje, pokud je vlhká, plesniví i v létě, nebo už teď ... vždy to pak na jaře vezmu hadicí a nějakým saponátem :)
Nechává někdo na střeše vějířový stan? Pořád si pohrávám s myšlenkou jeho pořízení a právě nutnost nechat jej na autě i přes zimu je jedna z věcí, co mě nahlodává se na to vykašlat...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Stresni stan
#407 Příspěvek od kodl80 » 07 říj 2020 18:42
Tak vam vse zatim dekuji, markyzu necham jak je a ze stanu vyndam matraci. A asi o teplych zimnich dnech otevru a vyvetram stan a i kouknu na markyzu :yes
jardakar
auto: Def 300TDi
Re: Stresni stan
#408 Příspěvek od jardakar » 07 říj 2020 19:06
už desátou zimu tam bude i s matrací :wink:
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Stresni stan
#409 Příspěvek od Adam P. » 10 říj 2020 10:57
i když nechcu, tak nechávám (rozkládací). zatím v pohodě, plíseň nic, textil včetně krycí plachty OK. ale když stojím tak zakrývám stavební plachtou, aby na to nesvítilo, nepršelo a nesněžilo. měl jsem z toho zakrýváni trochu strach, aby to nakonec neudělalo víc škody než užitku, ale osvědčilo se. mám to udělané tak, že to pěkně profukuje, takže se pod plachtou nedrží vlhkost, nic tam ani nekondenzuje. a v zimě se s defem snažím jezdit co nejmíň. a pokud jsem musel vyrazit a bylo posoleno a mokro, tak jsem skoro vždy po příjezdu nebo max. do týdne celé auto včetně stanu a podvozku spláchl wapkou…
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
Re: Stresni stan
#410 Příspěvek od kodl80 » 11 říj 2020 12:56
Tak super panove, rozhodnuto a letos to tam necham :) po zime dam vedet jak to dopadlo :yes
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Stresni stan
#411 Příspěvek od jareku » 02 bře 2021 09:36
Zajímavá věc pro Pick-up... nafukovací stan místo obytné boudy... jen cena je nějaká moc ulítlá...
https://gentletent.com/en/gt-pick-up
Live long and prosper.
Re: Stresni stan
#412 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2021 09:45
A co teprve ty ostatní nafukovací střešní stany co tam mají. Vypadá co občas strašidelně, ale zase je tam zajímavá váha.
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Stresni stan
#413 Příspěvek od Adam P. » 02 bře 2021 09:50
jen pro info, ale asi máte všichni svoje vlastní zkušenosti. testoval jsem nocování v střešním stanu jak teď hodně mrzlo. rozbalil jsem to doma na dvorku a zkusil to. venku cca. -8 až -10, já jsem byl v obyč. průměrném spacáku, oblečený do termoprádla + nějaká mikina. pod sebou na matraci teplou deku a přes sebe a spacák ještě jednu tutéž deku. ateso frčelo tak na 75 % výkonu. a jakože jsem se ráno probudil spocený :) dalo by se asi aj bez té deky, nebo méně oblečený. ale je super, že se to dá. stan nemám nijak vyteplený nebo tak něco, prostě klasika. tož jen že mně to udělalo radost, že to jde a je to v poho. akorát teda v tom mrazu není moc příjemné chodit ven chcat a ten stan rozkládat/skládat :) a taky nevím, co si asi říkali sousedi. esli mě jakože moja vyhodila z baráku nebo jsem se už fakt definitivně zbláznil :rofl :rofl
poznámka – je dobré si dát na hlavu čepku :)
Rennie
tel.: 776179179
Re: Stresni stan
#414 Příspěvek od Rennie » 02 bře 2021 10:05
Adam P. píše:jen pro info, ale asi máte všichni svoje vlastní zkušenosti. testoval jsem nocování v střešním stanu jak teď hodně mrzlo. rozbalil jsem to doma na dvorku a zkusil to. venku cca. -8 až -10, já jsem byl v obyč. průměrném spacáku, oblečený do termoprádla + nějaká mikina. pod sebou na matraci teplou deku a přes sebe a spacák ještě jednu tutéž deku. ateso frčelo tak na 75 % výkonu. a jakože jsem se ráno probudil spocený :) dalo by se asi aj bez té deky, nebo méně oblečený. ale je super, že se to dá. stan nemám nijak vyteplený nebo tak něco, prostě klasika. tož jen že mně to udělalo radost, že to jde a je to v poho. akorát teda v tom mrazu není moc příjemné chodit ven chcat a ten stan rozkládat/skládat :) a taky nevím, co si asi říkali sousedi. esli mě jakože moja vyhodila z baráku nebo jsem se už fakt definitivně zbláznil :rofl :rofl
Ráno bylo mínus 11 a já v trenkach v běžným spacáku nezapnuty bez dek. Planar 2kw na 75 procent výkonu hlavně nebyla žádna vlhkost ve stanu ani pod matraci. Pod tou mám zatím 2x4mm nějakou vzdušnou podložku ale budu kupovat 20mm silnouObrázek
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Stresni stan
#415 Příspěvek od Adam P. » 02 bře 2021 10:23
:yes jo, to mě taky překvapilo, že tam nebyla žádná vlhkost, to je super. tož jinak já su v noci takový zimomřivý, takže se radši dycky pro jistotu nabalím a pak su ráno spocený :)
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Stresni stan
#416 Příspěvek od hok300 » 02 bře 2021 13:54
Jak resite to ukotveni trubky do stanu? Mate nejakou fotku? Ta trubka bude celkem tepla ne?
300TDI---The Legend begins
Rennie
tel.: 776179179
Re: Stresni stan
#417 Příspěvek od Rennie » 02 bře 2021 14:07
hok300 píše:Jak resite to ukotveni trubky do stanu? Mate nejakou fotku? Ta trubka bude celkem tepla ne?
Jen prostrcena hadice jedním vchodem drží to vklidu
Re: Stresni stan
#418 Příspěvek od MadTom » 02 bře 2021 14:09
Přesně tak, a abych hadici v noci nepřilehnul a neucpal, tak ji přitáhnu slabým "gumicukem" ke stropu stanu.
Jinak pokud je doopravdy zima, tak je lepší na tu hadici nasadit třeba kus mirelonu, nebo jiné tepelné izolace, dost to zmenší ztráty tepla.
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Stresni stan
#419 Příspěvek od Adam P. » 02 bře 2021 15:29
taky tak. protáhnu okýnkem auta a jedním vstupem/oknem ve stanu a na obyč gumu do gatí to zaháknu za konstrukci stanu a nasměruju, aby vzduch šel spíše dolů (termika). horké je to dost, ale stan do dává v pohodě. používám teda obyč. alu trubku na vzduchotechniku. takovou tu skládací se spirálovým drátem, nebo jak to nazvat :) ztráty tam jsou, ale mirelon a pod. bych řešil jen kdybych jezdil fakt do extrémů a spal někde více nocí v -15, jinak netřeba. na takové to jarní/podzimní kempování úplně v pohodě...
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Stresni stan
#420 Příspěvek od hok300 » 02 bře 2021 15:51
Ja si prave rikal aby to nespalilo tu latku toho stanu. Ale je fakt ze na konci vedeni bude kolik stupnu? 50?
