RRC 200TDI by DDT
sendo5
auto: Freelander 1,2001td4
Re: RRC 200TDI by DDT
#401 Příspěvek od sendo5 » 08 bře 2016 21:29
Je dost možne že tam niekto obchadzal žhavenie zmeraj pre istotu ten konektor zažltnuty na privode do spinačky. Ale vypada to tak že si niekto pomohol zo stalym prudom.
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
DDT
auto: Defender Td5
#402 Příspěvek od DDT » 08 bře 2016 22:53
Jak psal Mirko, stálý proud si někdo vzal ze zapalovače. Otázkou je proč. Ale na tom už od zítřka bude pracovat člověk co tomu rozumí.
DDT
auto: Defender Td5
#403 Příspěvek od DDT » 10 bře 2016 11:16
Musím koupit novou autobaterii, jakou tam mohu dát? Teď je tam Varta 75 Ah. Ale jelikož tady máme v Krnově tak báječný výběr tak mi nabízí nějakou jinou Vartu, ale 74 Ah. Tak se chci zeptat pro sichr co tam patří origo.
sendo5
Re: RE: Re: RRC 200TDI by DDT
#404 Příspěvek od sendo5 » 10 bře 2016 11:34
DDT píše:Musím koupit novou autobaterii, jakou tam mohu dát? Teď je tam Varta 75 Ah. Ale jelikož tady máme v Krnově tak báječný výběr tak mi nabízí nějakou jinou Vartu, ale 74 Ah. Tak se chci zeptat pro sichr co tam patří origo.
Elektrikar by to mal určit podla alternatora a štartera. Ale ja som mal v 200 tdi 95 až 100 Ah.
DDT
auto: Defender Td5
#405 Příspěvek od DDT » 10 bře 2016 12:08
aha, ok takže 75 a větší. Limitem je mi tedy velikost prostoru pro baterku. Změřím a podle toho ji koupím.
#406 Příspěvek od MadTom » 10 bře 2016 12:12
To je jednoduché, vezmi si metr a změř si, jak velká se ti tam vejde a podle toho kup co největší se tam vejde. Akorát si dej pozor, aby měla správně rozmístěném plus a mínus, aby ti vyšly kabely.
Všechny slušnější baterky jsou jinak co se týče parametrů jako je startovací proud podobné.
A jak jsi došel k tomu, že ji musíš vyměnit?
DDT
auto: Defender Td5
#407 Příspěvek od DDT » 10 bře 2016 12:22
nejsem schopen ji nabít, mám dvě nabíječky, vytáhl jsem ji z auta, nechal celou noc nabíjet, dal do auta, trochu to potootočí a pak jen cvakání, na další pokus už jen cvakání. A takhle jsem nabíjel Xkrát. Nastartoval jsem jen jednou. Pak už zas ne. Nemám druhou abych si vyzkoušel jestli je to baterkou a proto nijak jinak mně nenapadá než koupí nové jak to ověřit.
Mirko
auto: RRC´s
#408 Příspěvek od Mirko » 10 bře 2016 12:25
A elektrikář nemá nějakou na zápůjčku? Jen pro vyzkoušení, protože u tvé elektroinstalace není jistého nic. Pravděpodobně tvá je mrtvá, ale je blbost teď koupit novou a mít jí v tvé elektrice zapojenou, protože taky může být po ní, než tu závadu opravíte...
DDT
auto: Defender Td5
#409 Příspěvek od DDT » 10 bře 2016 12:32
Já nenastartuji abych k němu dojel, včera po práci jsem nenastartoval.
Dvě různé nabíječky a výsledek pořád špatný.
Jednou jsem klepl klíčem o kostru při povolování + a užil si výboj. Podle mně jsem ji zabil tímto.
sendo5
#410 Příspěvek od sendo5 » 10 bře 2016 13:39
No skôr ak by si točil s malo nabitou bateriou tak ju pretažíš a odpali članok.
teslo
#411 Příspěvek od teslo » 10 bře 2016 14:36
DDT píše:Jednou jsem klepl klíčem o kostru při povolování + a užil si výboj. Podle mně jsem ji zabil tímto.
Neboj, tymto urcite nie.
Ake nabijacky pouzivas? (pokial nejake smejdy, tak moze trvat velmi dlho kym bateriu dobiju)
Ale podla toho ako to popisujes, tak sa priklanam k nazoru, ze uz moze byt mrtva - tzn. ma nizku kapacitu. Naprazdno sa moze tvarit, ze napatie je OK, ale akonahle ju zatazis velkym odberom (startovanim), tak zdochne.
sendo5
#412 Příspěvek od sendo5 » 10 bře 2016 14:51
teslo píše:
No hej ale to musí byť bud zasulfidovana stata vyflusana baterka alebo članok v skrate.[emoji33]
DDT
auto: Defender Td5
#413 Příspěvek od DDT » 10 bře 2016 14:53
je to zánovně vypadající Varta....nabíječky jsou nějaké inteligentní. Jedna LIDL a druhá Einhell. Obě se umí přepnout jakmile je baterie plná.
Nicméně baterie byla od hlíny a bordelu, zřejmě od brodění. Jako všechno v autě, než jsem to umyl. Hlavně na spodku klasická sbírka hlíny ve všem možném.
sendo5
#414 Příspěvek od sendo5 » 10 bře 2016 14:57
Hlina a bordel nema na bateriu vplyv ale hlavne nabijací prúd. A cyklus nabijania a vybíjania pripadne neprimerane prudove zataženie a samovybíjanie ked dlho bateria stojí.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#415 Příspěvek od gibson » 10 bře 2016 14:59
nabijackam neverim, tym tvojim tiez nie...
pouzivam 5A zdroj
na nic nechat nabijat a rano oderat meracom kapacity - mam ale si daleko
este skus ci sa ti nehreju kable ked startujes
idealne skusit 2hu baterku - vylucovacia metoda...
DDT
auto: Defender Td5
#416 Příspěvek od DDT » 10 bře 2016 15:03
nová už stojí v garáži.....takže dnes auto snad dopravím na opravu....a snad u toho cestou neshořím :D
sendo5
#417 Příspěvek od sendo5 » 10 bře 2016 15:06
Inak tebe by bolo možno dobre spravit odpojovak na bateriu aby si sa na aute mohol vozit pokym vychytaš muchy s elektrinou.
DDT
auto: Defender Td5
#418 Příspěvek od DDT » 10 bře 2016 15:17
já pevně věřím že to po opravě nebude potřeba, s autem v tomto stavu nejezdím.
DDT
auto: Defender Td5
#419 Příspěvek od DDT » 10 bře 2016 20:48
Tak chlapi. S novou baterkou jsem nastartoval na drc. Takže dojel jsem a předal vůz aniž by shořel a požádal o odstranění všech bastlů a navrácení až zdravého vozu.
DDT
auto: Defender Td5
#420 Příspěvek od DDT » 11 bře 2016 22:42
Mám dotaz. Poté co jsem rozchodil a zpět namontoval zadní stěrač. Tak se pohyboval nějak ztuha až po pár tazích vyhodil pojistku. Je možné že jsem ho dotáhl moc? Je tam něco konkrétního na co jsem si měl dát pozor?
