Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Gab
auto: D4 HSE
Re: Disco III,IV koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#401 Příspěvek od Gab » 12 pro 2022 14:24
ElPajo píše: 28 úno 2022 18:02
4) Docela jsem si zvykl na to, že si ve svých autech propojím infotainment s mobilem přes Apple CarPlay a jedu přes Waze nebo Google. Dá se ten displej v LR něčím nahradit/doplnit? Pokud ne, máte doporučení na nějaký držák tabletu?
Používám toto, jen jsem si to nechal vytisknout na správnou šířku tabletu, přivedl USB-C nabíjení a zvuk posílám do audia přes BT adaptér/iPod konektor v loketní opěrce.
https://www.printables.com/cs/model/136 ... let-holder
https://www.amazon.com/gp/product/B07G3 ... UTF8&psc=1
Ivet
tel.: +420601320630
auto: RR L322 + Discovery4
#402 Příspěvek od Ivet » 18 pro 2022 16:52
Díky, pozriem.
Z VYSOČINY DO DIVOČINY
Czech Highland Adventure Team
kamah
tel.: 604394844
auto: Disco4,ex:Terrano II
#403 Příspěvek od kamah » 16 úno 2023 07:52
Ahoj všem zkušenějším!
Potřebuji vyměnit Nissan Terrano II (7míst) za něco novějšího a vytipoval jsem si Disco IV. Pročetl jsem zdejší diskuze, vyděsil se z kleklých motorů a vybral si jako nejzajímavější variantu r.2012 a výš se 188kW a 8mi st. převodovkou. Auta po kterých koukám mají nájezd kolem 200.000 km. A nyní dotazy:
- první a zásadní: je to rozumná volba ? :-)
- je nějaký rozdíl ve spolehlivosti nebo výdrži mezi motory TDV6 a SDV6 resp. 155kW vs. 188kW (případně starší 140kW/2.7) a má cenu koukat i po slabší motorizaci?
- je 8mi st. automat ZF lepší a spolehlivější než staší převodovka a nebo je to jedno a mám vybírat i v ročnících 2011 ?
- jak poznám, že má auto uzávěry dif. a které modely to nemají ?
- čím se ještě může lišit výbava ( o výhřev sedaček apod. věci mi tolik nejde, spíš technika) ?
Díky.
habakuk
auto: Discovery II
#404 Příspěvek od habakuk » 16 úno 2023 09:13
Serou se úplně všechny tady je fuk jakou motorizaci. Zadní uzávěra byla za příplatek tedy pokud má auto offroad menu tak uvidíš dva zámky. Pokud nemá tak pod auto povedou k zadnímu difu kabely pro motor ovládání. Pozor oprava zadní uzávěry je dost drahá sranda tedy pokud ji vyloženě nepotřebuješ tak popřemýšlej zda ji chtít. V posledním faceliftu myla možnost 4x4 bez redukce tak si to pohlídej. Jinak šťastnou ruku.
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#405 Příspěvek od komin » 16 úno 2023 09:50
habakuk píše:Serou se úplně všechny tady je fuk jakou motorizaci. Zadní uzávěra byla za příplatek tedy pokud má auto offroad menu tak uvidíš dva zámky. Pokud nemá tak pod auto povedou k zadnímu difu kabely pro motor ovládání. Pozor oprava zadní uzávěry je dost drahá sranda tedy pokud ji vyloženě nepotřebuješ tak popřemýšlej zda ji chtít. V posledním faceliftu myla možnost 4x4 bez redukce tak si to pohlídej. Jinak šťastnou ruku.
Zamky nic neznamenaju kopu aut ich ma a uzavierka tam nieje(aj moje auto) treba fyzicky skontrolovat. Prevodovky su najmensi problem tychto aut.
LR DEFENDER 110 SW
kamah
tel.: 604394844
#406 Příspěvek od kamah » 17 úno 2023 09:58
habakuk píše: 16 úno 2023 09:13 Serou se úplně všechny tady je fuk jakou motorizaci. Zadní uzávěra byla za příplatek tedy pokud má auto offroad menu tak uvidíš dva zámky. Pokud nemá tak pod auto povedou k zadnímu difu kabely pro motor ovládání. Pozor oprava zadní uzávěry je dost drahá sranda tedy pokud ji vyloženě nepotřebuješ tak popřemýšlej zda ji chtít. V posledním faceliftu myla možnost 4x4 bez redukce tak si to pohlídej. Jinak šťastnou ruku.
Díky za tipy, uzávěru teď nemám, takže ani nepotřebuju, ale redukce bych rád. Kde a čím se redukce zapíná, abych poznal, že ji auto má ? (já mám teď dvě mech. páky :-) )
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#407 Příspěvek od PEPO » 17 úno 2023 10:13
kamah píše: 17 úno 2023 09:58
Tou páčkou na pravej strane od toho žltého tlačítka.
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#408 Příspěvek od marianh » 20 dub 2023 15:58
Rychla otazka ak sa da na zaklade takehoto maleho mnozstva infa odpovedat...
Zase mi tecie olej na D3 (TDV6) manual.
Vysledok rychleho pozretia je "z hornej olejovej vane".
Co to znamena? Co je horna olejova vana? Pod tymto nazvom som v manuale nic nenasiel.
Aby som si vedel urobit obraz co ma caka...
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#409 Příspěvek od mipr » 21 dub 2023 06:15
Marian ziadna horna vana tam nie je. Ak to nie je myslene ironicky. Ak olej tecie z hora, tak najcasteisie je to tesnenie krytu hlavy. Potom tam este je chladic oleja, odlucovac oleja a olej. filter…
LRservis.sk Bratislava
marianh
#410 Příspěvek od marianh » 21 dub 2023 07:54
Nebolo to ironicky, len znamy co ma vytah (ale nulove znalosti LR) to pozeral a tecie to niekde zhora, skor na lavej strane.
Tesnenie krytu hlavy asi nie, to by vedel co to je.
Tie zvysne tri, su to opravy riesitelne bez zdvihania kasne?
(minuly rok ma D3 stala vyse 4000, zacat tento rok zase velkou opravou ma strasi)
marianh
#411 Příspěvek od marianh » 01 kvě 2023 19:39
Tak max co sa da vidiet v tych stiesnenych priestoroch bez nejakeho rozoberania - lava strana, nad vanou ale asi nie uplne hore, tecie to zhora na diferencial. Nie je to gufero kluky, to vyzera byt suche.
Dana80
auto: LR Discovery Sport
#412 Příspěvek od Dana80 » 01 kvě 2023 21:41
Zdravím všechny, předem se omlouvám, pokud někde na fóru už toto téma bylo zmiňováno, ale ráda bych se zeptala, jakou DEF kapalinu (AdBlue) mohu použít do LR Discovery Sport (r. v. 2022). Zda pouze tu originální z LR, nebo existuje jiná varianta neodkapávajících lahví? Předem moc děkuji za odpověď.
Samorost
auto: Discovery III
#413 Příspěvek od Samorost » 16 srp 2023 11:27
Zdar borci mám 2 dotazy :)
-Mám LR3 HSE svetlá kuže interier: zaujímalo by ma kvôli ošetreniu interiéru kde všade je použitá koža iba na sedadlách ? alebo ešte niekde ?
-a druhá ako sa volá tento tool a kde sa tu dá kúpiť ? :-) reznou mi trochu predné dvere pri tých dolných plastových krytoch a plánujem to dať do poriadku
xxx
auto: byla D3, teď D4
#414 Příspěvek od xxx » 16 srp 2023 13:57
Samorost píše: 16 srp 2023 11:27 Zdar borci mám 2 dotazy :)
Trim Removal Tool
#415 Příspěvek od MadTom » 16 srp 2023 15:05
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#416 Příspěvek od Lukasino » 16 srp 2023 15:17
Hlavně to koupit kovové a ne plastové :yes
#417 Příspěvek od MadTom » 16 srp 2023 15:35
Plastové je také občas potřeba, ale na jiné díly tapecu.
Lukasino
auto: LR
#418 Příspěvek od Lukasino » 16 srp 2023 15:48
To ano, ale na tohle jsou k ničemu :mrgreen: a jestli plastové tak jen kvalitní, ty levné jsou z bláta = nepoužitelné
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#419 Příspěvek od Dex » 16 srp 2023 16:12
Tool je ti nahovno. Stejně se to všecko polame až to budeš sundavat a musíš dat nové
Samorost
auto: Discovery III
#420 Příspěvek od Samorost » 16 srp 2023 17:14
Tak ja si nerobím ilúzie že ich znovu použijem ale skôr že sa to bude naeskutočne je nič bez toho viberat:)
