D2 na mechoch - mierne nahnuta
michscho
holcina
#41 Příspěvek od michscho » 24 led 2008 17:40
tak mi dnes volala holcina z paddocku, udajne len +10 L za dovoz pri platbe uctom ... uvidime, neviem, co tak pindate na tie mechy?? ved je to pohodlne a cena sa mi nezda byt zla
DII facelift V8 4.0l HSE G4 optik
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#42 Příspěvek od jezbera ivan » 24 led 2008 20:02
Ked koncis objednavku, mas tam moznost zakliknut ci chces byt dopredu informovny o vyske postovneho alebo ho mozu rovno priratat.
Kupoval som tam snad 20x a vzdy som mal papiere a platby v poriadku. Platim vzdy kartou.
Blue Evoque 2014 2.2
Kolda.o
#43 Příspěvek od Kolda.o » 26 kvě 2008 15:40
kde nechat prekalibrovat mechy nekde pobliz Prahy pripadne v Praze ? Z principu nemusim AMT, takze je vubec nejaka alternativa?
Auto pada na jednu stranu od doby, kdy mi nejaky dobrodej vypustil komplet pneu na leve strane. Bohuzel to tak stalo tri dny a po oprave je to s mou Disco porad "nahnute"
LR Free 2.0 TD4 -> LR DISCO II 2.5 TD5 -> LR DISCO III 2.7 TDV6
OC
#44 Příspěvek od OC » 26 kvě 2008 16:08
Diagnostiku má Mareda v Písnici. Ale věčně nemá čas :(
Insured at Steyr&Mannlicher
motohanz
#45 Příspěvek od motohanz » 26 kvě 2008 17:23
nestacila by takova ta krabivka na reset chyb v tom celym systemu stoji asi 6000,-?
OC
#46 Příspěvek od OC » 26 kvě 2008 18:04
Vědět to samozřejmě nevím, to auto jsem ani neviděl, ale pokud je skutečně nahnuté vinou blbé kalibrace, pak reset chyb rozhodně nepomůže.
(Doplněk: souhlasím, že je kapku podezřelé, aby blbá kalibrace vznikla vypuštěním kol; nicméně s jednotkou od Lucase je, hádám, možné cokoli ;))
(Doplněk doplňku: teď koukám, že pro DII neřídí EAS samostatná ECU od Lucase, ale kombinovaná s ABS od Wabco. To na věci asi nebude nic zásadního měnit.)
A poslední dodatek -- za daných podmínek bych spíš hledal chybu v sensoru nežli v ECU, nicméně nelze vyloučit, že překalibrace ECU by mohla chybu sensoru obejít...
Kolda.o
#47 Příspěvek od Kolda.o » 26 kvě 2008 18:36
tak nerikam ze pricina jsou vypustene pneu - ale vzniklo to presne v ten okamzik. Resp kdyz jsem auto posadil na opravene pneu uz se nenarovnalo.
je dost mozne ze to bude jen nahoda - vsak uvidime az se podari sehnat nekoho kdo to "napichne"
discover
auto: LR D4
#48 Příspěvek od discover » 27 kvě 2008 09:48
A neni to jen proste deravy mech? Zkusil jsi ho vyndat? Nechce se mi verit, ze by to potrebovalo kalibraci. :lol: :lol: :lol:
Stavros
#49 Příspěvek od Stavros » 27 kvě 2008 09:58
presne tak, nikdy jsem kalibraci na aute nedelal a chodi to porad dobre.
Kolda.o
#50 Příspěvek od Kolda.o » 27 kvě 2008 10:03
no chtel jsem jit cestou mensiho zla :-)
kalibrace toliko neboli - vymena mechu je na dlouhe lokte a porad se utesuji ze to nebude treba :-P
pokud ano mam smulu - k tomu me napada jedna otazka:
kdyz by byl spatny mech tak auto "ujde" az na doraz nebo se pletu? U me je to zalezitost 2-4 cm
Stavros
#51 Příspěvek od Stavros » 27 kvě 2008 10:38
tak to je presne ono, fouka mech. Zjistis to tak, ze ho sundas, pusou nafouknes a das do vody, kdyz bude delat bubliny, tak je to jasny. Ta kalibrace je blbost, das za to v AMT stejne jako za mech z paddocku.
discover
auto: LR D4
#52 Příspěvek od discover » 27 kvě 2008 10:48
Akorat to chci psat , jen si dej pozor. V pripade moc deraveho mechu kompresor trvale dofukuje a hrozi, ze se spali! :lol: :lol: :lol:
Kolda.o
#53 Příspěvek od Kolda.o » 27 kvě 2008 10:51
OK - takze o vikend na to juknu
v pripade vymeny mam menit radeji oba ?
discover
auto: LR D4
#54 Příspěvek od discover » 27 kvě 2008 10:53
Dnes je cena tak dole, ze klidne pro jistotu oba a ten dobry si nech jako rezervu. :lol: :lol: :lol:
patrik
#55 Příspěvek od patrik » 27 kvě 2008 13:28
najlepsie vymenit 2kusy naraz - ten druhy na tom nebude o moc lepsie :? a ten co ti nefuci si nechaj do rezervy. tak som to urobil ja
Kolda.o
#56 Příspěvek od Kolda.o » 27 kvě 2008 13:44
OK a koupit predpokladam asi na PADDOCKu ze ?
nebo mate nekdo jinaci tip ?
hifi
tel.: 0944542144
auto: D2 Td5 2004 automat
Re: D2 na mechoch - mierne nahnuta
#57 Příspěvek od hifi » 01 lis 2013 02:24
by som sa pokusil ozivit tuto temu...
mam D2 asi mesiac a za tu dobu som spozoroval nieco zaujimave ohladom mechov. dvakrat sa mi stalo ze som prisiel k autu a lava strana bola zpustena no tusim az nadoraz. prava drzala OK. je pritom zaujimave ze pri jazde alebo ked auto aj 2 tyzdne stoji v pokoji, je vsetko v poriadku - rovnaka uroven mechov bez klesania na lavo aj pravo.
tento jav (zpustenie lavej strany) som prvykrat zpozoroval ked som prisiel domov, vypol zapalovanie,vystupil z auta a z kufra som vylozil cca 25kg naklad. pri vystupovani aj vykladani nakladu z kufra bolo vsetko OK. odisiel som od auta a po cca 30min som sa vratil a lava strana bola dole. nastartoval som a mech sa nafukol tak ako ma a vsetko OK.
druhy krat sa to stalo ked manzelka cistila kufor a svojich cca 55kg nalozila do kufra pri vypnutom motore, pomotala sa tam cca 5-10min a potom vysla von, zhruba po 15min sla lava strana dole.
ja vazim 100kg a ked ja vpredu na vodicovej strane nasadam/vysadam aj pri vypnutom motore sa nic nedeje, jedine pri vypnutom motore a zatazeni alebo odtazeni kufra. pocas jazdy, alebo aj pri stati aj dva tyzdne bez pohybu mechy drzia.
mate niekto tuto zkusenost, viete co je vadne ?
diky
Peter
#58 Příspěvek od MadTom » 01 lis 2013 06:25
Vem si vodu s jarem, lehni do auto a nastříkej měchy - oba. Nejspíš někde uvidí bublinky, jak je měch porézní. Doporučuju zavčas vyměnit. Ono to sice funguje, ale velmi to zatěžuje kompresor.
hifi
tel.: 0944542144
#59 Příspěvek od hifi » 01 lis 2013 10:19
Tak postup ako observovat mech mi je jasny, myslel som skor ci to nebude nieco s cidlom vysky alebo riadiacou jednotkou. ako pisem urobilo to dvakrat pri nalozeni/vylozeni nakladu do kufra. pri nastupovani/vystupovani na predne sedadla je to OK, drzi to pocas jazdy ale aj ked je auto odparkovane bez pohybu aj 2 tyzdne. z toho usudzujem ze snad mech by mal byt dobry, preto som ho zatial nestriekal jarovou vodou.
Peter
discover
auto: LR D4
#60 Příspěvek od discover » 01 lis 2013 16:20
MadTom ti to píše dobře. Z vlastní zkušenosti vím, že i když měch drží třeba 14 dnů a pak nahodile padne, je 100% vadný, nemusíš ho ani testovat jarovou vodou. Objednej si nový, ulehčíš kompresoru a budeš mít na pár let pokoj. St
