Kouření TD5 za studena - HELP
patrik
Re: Kouření TD5 za studena - HELP
#41 Příspěvek od patrik » 19 pro 2009 22:03
ja som zrovna dnes menil O kružok na tom chladiči paliva . bol som lenivy vtedy vymenit oba naraz tak som si to dnes zopakoval - za 20 minut to bolo hotove :Pohoda:
#42 Příspěvek od DanoDEF » 19 pro 2009 22:12
patrik píše:ja som zrovna dnes menil O kružok na tom chladiči paliva . bol som lenivy vtedy vymenit oba naraz tak som si to dnes zopakoval - za 20 minut to bolo hotove :Pohoda:
... mne by mali dojst tie "viton" kruzky niekedy medzi sviatkami. ziadne ine s tym rozmerom som nekupil
patrik
#43 Příspěvek od patrik » 19 pro 2009 22:20
mam tam obyčajne cierne a držia. dnes som kupil v gufero predajni v Pezinku .
Jan Procházka
#44 Příspěvek od Jan Procházka » 19 pro 2009 22:42
Právě jsem se vrátil z Prahy, start za studena zase na h...o, chytne to hned ani se neotočí dokola jenže hned zase zdechne. Na potřetí už se sám udrží ale nedostanu otáčky za celou cestu v tahu (100Km) nad 3tis... prostě to přestalo z ničeho nic táhnout, možná to bude filtr...nebo voda v něm???
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
#45 Příspěvek od DanoDEF » 19 pro 2009 22:51
patrik píše:mam tam obyčajne cierne a držia. dnes som kupil v gufero predajni v Pezinku .
... aj ja by som skusil take ale obycajne som nenasiel tie su na 100st
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#46 Příspěvek od Miloš II » 20 pro 2009 07:46
patrik píše:no ja mam 255000 a bez žhavenia ( nečakal som až zhasne kontrolka žhavenia ) na prve otočenie -- rano bolo -9 okamžite išiel na všeky valce - žiadny dym . posledne 2 nadrže do toho lejem EVO naftu od slovnafu a davan aditivum VIF . motor ma o moc kulturnejši chod .
Tak teď v sobotu na Kysucach -15 najeto 270000km 2x Optima naskočil skoro na drc :Sorry: MilošII
#47 Příspěvek od RudaK » 20 pro 2009 08:04
Miloš II píše:
To bude těma " OPTIMA YELLOW " :mrgreen:
#48 Příspěvek od DanoDEF » 20 pro 2009 08:48
... no nejak skoro Vy dvaja ste sa vratili. :mrgreen:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#49 Příspěvek od Miloš II » 20 pro 2009 10:54
DanoDEF píše:... no nejak skoro Vy dvaja ste sa vratili. :mrgreen:
No měli jsme problem s podávacím čerpadlem k umělé ledvině (zamrzly hadičky) MilošII :mrgreen:
#50 Příspěvek od RudaK » 20 pro 2009 14:46
Sobotní kros byl perfekt a byl zakončen broděním zamrzlého potoka :mrgreen: ( to už jsem seděl u Erika v Defíku :wink: )
Já přijel s D III ,tak sem nekrosil sám,ale se nechal vozit ( nejprv s Milošem a pak s Erikem ) .Všechno bylo zmrzlý na kost ( cca - 16 stupňů :Sorry: ) Bylo fajn,akorát já vypil víc fridexu než bylo zdrávo a tak mě bylo zas :Ja blb: :P
p.s. jako obyčejně :wink:
#51 Příspěvek od DanoDEF » 20 pro 2009 15:53
RudaK píše: Sobotní kros byl perfekt a byl zakončen broděním zamrzlého potoka :mrgreen:
... som rad, ze sa stretnutie vydarilo aj napriek piatkovemu prekvapeniu. Je mi trosku smutno.
PS. Rudo a co DIII startovala pri takom mraze ? :mrgreen:
#52 Příspěvek od RudaK » 20 pro 2009 16:42
DanoDEF píše:
No na to,že orig. baterie má jeden článek špatný,tak je po ní ( už mi poslali nový baterky :wink: ), tak chytla bez problémů ( mám tam ještě tu přídavnou gelovou na naviják tak to podržela - bez ní to nestartuje ani při plus teplotě :cry: ) Proto tam dám dvě stejné ( Optima Yellow 12V 55Ah - větší na levou stranu nevejde ) No a uvidíme,co bude :coze:
p.s. Patrik tam byl taky s D III a určitě nastartoval,tak jak všichni ostatní :Pohoda: nikdo neměl žádný problém
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#53 Příspěvek od Rosi » 21 pro 2009 15:52
Další zajímavý postřeh. Při -12°C to nastartuju na podruhé resp. napotřetí = nechytne to nadrc jako normálně, ale musím startér podržet cca 5-8 vteřin.
Co je ale podstatné - nekouří ! :) To mě z toho po... prostě to nebudu řešit :Pohoda:
Def 110 Td5 SW
PavelU
tel.: +420 603716996
#54 Příspěvek od PavelU » 21 pro 2009 16:06
To je přesně to co už ti asi půl roku říkám, neřeš to, auto jede jak má a dělá co dělat má... :wink:
Kdyby to měl být vážnější problém, určitě to poznáš... :idea:
Kangaroo
#55 Příspěvek od Kangaroo » 29 pro 2009 10:16
Tak jsem nastartoval v -7 na chalupě (na 'tuknutí, jako vždy) a za mnou velkej oblak šedého kouře - něco jako píše Rosi. Nicméňě chod pravidelný bez problémů a po zahřátí kouř zmizel. Od loňska (kdy to nekouřillo) došlo na mém defu k jedné změně a to k vypreparování katalizátoru, tak jestli to nesouvisí. Nic neřeším - jezdí i chytá to dobře.
#56 Příspěvek od DanoDEF » 29 pro 2009 10:29
...moze to suvisiet s okolitou vlhkostou popripade v nadmorskej vyske.
...ja som u mojej TD5ky spozoroval takyto dym vzdy ked som pracovne vo vyssej nadmorskej vyske napr 1900mnm a to nemusi byt zima. Po zahriati dym zmizne.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#57 Příspěvek od libovka » 23 črc 2010 13:20
To co se děje Rosimu dělá přesně mě.Akorát že mě to dělá i v létě a jen někdy,spíš po delším stání a jen ten první start.Nastartuju na brnk a chod je OK.Jak mu lehce přidám začne vynechávat jeden válec a auto začne šedě hulit (nespálená nafta jak u staré Avie).Po lehkém zahřátí to zmizí a celý den vše OK.Výkon motoru je v pohodě.Olej ve svazcích zkontrolován,nemám kat ani EGR,žhaviče OK,olej se neztrácí.
