servo
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: servo
http://www.island-4x4.co.uk/hose-pump-3 ... -3351.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... --prevodka" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Re: servo
Probral jsem to s kompetentní osobou v úterý a už je objednáno. Jen musím chvilku vydržet.....
Provizorně jsem to "obandážoval" kouskem hadice a objímkami, ubývá to, ale zdaleka ne tak moc, hlavně při rejdu na místě
Dík.
Dík.
Discovery je životní styl.
Re: servo
Ano, je to správná hadice, označení sedí - to pro ostatní, kdyby to potřebovali. Už je doma, díky Eliottovi
Jenže....
Nejde sundat původní.
Horní šroubení bylo dost na fest, ale podařilo se.
Spodní nejde a nejde a ...............nejde!
Sundal jsem řemen, kladku serva, pak i turbo chladič a nádobku serva, odpojil jsem hadici - přívod do serva, nebylo tam dost prostoru.
Chtěl jsem sundat i vrtuli, ale nevím jak - vepředu je olepená bordelem a v něm je nějaké pérko...
Nicméně - spodní šroubení fakt nejde. Buď je to zalepené, nebo se to zapeklo, či co a nebo to utahoval Schwarzenegger... Možná to je nutné dotáhnout kvůli roztemování, možná...nebo kvůli tlaku.
Ale je to tak dotažené, že při odtahování zespodu jsem se zvedl celý, cloumal s autem a výsledek je jen ten, že jsem okousal matici!
Pak už to bylo jedno, zkoušel jsem obrousit klíč, i udělat plošky na matici, pak sikovky i nastavitelný klíč, opatrně nahřívat, ale bez výsledku.
Několik hodin dřiny a výsledek - nula!
Je nějaká možnost, jak to odstranit? Povolit?
Ořech tam samozřejmě nedám, ani očkový klíč, leda že bych ufiknul trubku. Jenže to už není cesta zpět (teď se s tím trochu dá jezdit a auto potřebuju každý pracovní den) a navíc si myslím, že na okousanou matici už ho nedám. A i kdyby - je to tak fest utažené, že tomu nevěřím....
Chtěl jsem sundat třeba servo, ale nedaří se (a nejsem si jistý co všechno povolit).
chjo....Poradí někdo?
Jenže....
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: servo
Asi blbá poznámka, ale ta matka na visco spojce má levej závit. Povoluje se ve směru hodinových ručuček. Ale jistej si teď po ránu nejsem.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: servo
vrtule má levej závit a je na 32 mm klíč
Hadici bych uřezal a nasadil ořech, nebo očko.
Re: servo
Jsem nachystaný hadici uřezat, ale pak není cesty zpátky.....
Přesněji - trubičku přímo u matice, aby šel nasadit ořech, možná by ale šel nasadit očkový klíč.
Což o to, ale bojím se, že na okousanou matku ořech nenasadím.
Chjo.......
Zítra druhý pokus, dnes by mi pršelo celý den za krk...
Chjo.......
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: servo
tak moje servo prave doservovalo, je slozite vymenit servopumpu? co nejlepe vsechno oddelat, odkud se tam dostat. Kdyz jsem videl ten pristup tak to chce mit snad na trikrat zlomene ruce, uz ted se toho desim
- muklis
- tel.: NOKIA E51 ;-)
- auto: LR300tdi,UAZ469+452
Re: servo
To chce klid není to nic hrozného
akorát si povol lehci prvně ty šroubky na řemenici serva ještě s řemenem
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
