dotaz na motor TD5
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
Re: dotaz na motor TD5
#41 Příspěvek od Mirek70 » 05 lis 2009 22:10
točil jsem už mockrát, asi bude chyba jinde,
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
#42 Příspěvek od MadTom » 05 lis 2009 22:28
Pokud jsi měnil motor i s řídící jednotkou tak tu je potřeba spárovat s jednotkou BCU, jinak to nasartovat nejde (sice točí, ale nechytne) - já jsem to řešil přes nanocom a moc jsem se nekoukal, jestli někde něco bliká. Prostě to něšlo natočit, nancom řekl že jednotka je imobilizovaná a po spuštění příslušné funkce už nebyla a šlo to natočit.
Pro odvzdušnění buďto dle návodu (s tím sešlápnutím plynu), nebo několikrát počkat, až se čerpadlo v nádrži vypne a potom to zkusit znovu. U mě to čerpadlo jde lehce slyšet i vevnitř.
Ještě taková drobnost - správně nakódované vstřikovče v řídící jednotce motoru.
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#43 Příspěvek od Mirek70 » 05 lis 2009 22:36
MadTom píše:Pokud jsi měnil motor i s řídící jednotkou tak tu je potřeba spárovat s jednotkou BCU, jinak to nasartovat nejde (sice točí, ale nechytne) - já jsem to řešil přes nanocom a moc jsem se nekoukal, jestli někde něco bliká. Prostě to něšlo natočit, nancom řekl že jednotka je imobilizovaná a po spuštění příslušné funkce už nebyla a šlo to natočit.
veškerá elektronika v autě zůstala měnil se jen motor, i kabeláž je auta, prostě jsme měnili jen železo.
o těch vstřikovačích už jsem slyšel, že se musí zapsat do RJ čísla vstřiků nebo co.
Ale kluci tu už psali že prohodili motor a běžel.
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#44 Příspěvek od Mirek70 » 05 lis 2009 22:37
jo to čerpadlo běží pořád dokud nezastartuješ pak vypne.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#45 Příspěvek od Land Jirka » 06 lis 2009 19:00
čerpadlo musí vypnout samo po natlakování
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#46 Příspěvek od Mirek70 » 06 lis 2009 20:04
Land Jirka píše:čerpadlo musí vypnout samo po natlakování
nevypíná, že by nenatlakovalo, ale před výměnou motoru vše chodilo.
ovládá ho asi to čidlo na regulátoru tlaku paliva?
#47 Příspěvek od DanoDEF » 06 lis 2009 20:55
Mirek70 píše: ovládá ho asi to čidlo na regulátoru tlaku paliva?
... nie to je cidlo teploty paliva
#48 Příspěvek od MadTom » 07 lis 2009 07:09
Má dojem že TD5 nemá čidlo tlaku paliva, ale pokud otočím klíčkem, tak čerpadlo se rozběhne a po nějaké době samo vypne - možná jenom podle času?
#49 Příspěvek od DanoDEF » 07 lis 2009 09:29
MadTom píše:Má dojem že TD5 nemá čidlo tlaku paliva
... nie nema. Cidlo tlaku maju iba common-raily.
... zatial som neprisiel na to podla coho zapina a vypina cerpadlo nakolko aj pocas jazdy cerpadlo nebezi stale.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#50 Příspěvek od Land Jirka » 07 lis 2009 15:00
Je tam nějaký časový interval a když se nenastartuje, tak se čerpadlo vypne.
Při nastartovaném motoru mám dojem, že běží stále.
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#51 Příspěvek od Mirek70 » 07 lis 2009 19:10
tak to mám dobré mě běží čerpadlo stále ,ale motor neběží,
#52 Příspěvek od DanoDEF » 07 lis 2009 19:46
Land Jirka píše: Při nastartovaném motoru mám dojem, že běží stále.
... netvrdim to na 100% ale mam dojem, ze hlavne pri nizkych otackach kedy nie je potrebne velke mnozstvo paliva tak sa cerpadlo vypina
... riesil som jeden cas problem s vypinanim motora a sledoval som relatka pod sedadlom spolujazdca ( u Defendera ). Su tam 3 jedno hlavne tzv. MAIN jedno na zhavenie a jedno na cerpadlo. Pri chode motora musi byt MAIN stale zopnute. Zhavenie iba pri startovani a to tretie sa niekedy pri nizkych otackach vyplo a zaplo podla zataze motora.
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#53 Příspěvek od Mirek70 » 07 lis 2009 20:06
budeme to muset odtáhnout někam na diagnostiku.
ještě funguje AMT? nebo má někdo kolem Prahy? kam jezdíte?
už jede, díky všem za rady.
#54 Příspěvek od MadTom » 11 lis 2009 07:27
Tak jsem našel něco k tomu problému se šroubem olejové pumpy na TD5 - je to pěkně sepsané.
http://www.landyonline.co.za/issues/td5_oilpump.htm
#55 Příspěvek od MadTom » 11 lis 2009 07:53
Šroub olejové pumpy:
A ještě jsem chvilku hledal dál a bohužel ze zpráv dalších uživatelů TD5 motorů nalezených na webu plyne, že 1999 - nezajištěné, 2001 - občas zajištěné, 2003 - občas nezajištěné. Pro mě z toho plyne, že to při nejbližší vhodné příležitosti musím zkontrolovat, protože představa výměny motoru, se mi moc nelíbí.
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#56 Příspěvek od Mirek70 » 11 lis 2009 17:45
jo kuli takové blbosti.
