ARB RD 56 air lock a dalsi problem
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#41 Příspěvek od low » 17 úno 2009 21:18
OK jiz mlcim, tedy nedejte na varovani a doporuceni firmy ARB a zapojte dle sveho uvazeni
OC
#42 Příspěvek od OC » 17 úno 2009 21:41
low píše:OK jiz mlcim...
To je škoda, já se těšil na odpověď na toto...
Insured at Steyr&Mannlicher
patrik
Re: ARB RD 56 air lock a dalsi problem
#43 Příspěvek od patrik » 04 čer 2009 23:33
zda sa ze problem fuciacej ARB uzavierky je odstraneny . problem je - bol v tom ze sa pri montazi nepouzil origo kluc na nadstavenie vole v ozubeni. niekto klopkal po tych velkych maticiach na nadstavenie vole a urobil tam take nakovky , po osadeni kruzku s gumickami sa tento pri pohybe diferaku do predu a dozadu jemne preklapal s jednej strany na druhu a tym po case vznikla netesnost a uzavierka fuci. snat to je ono - mam na tom po oprave najazdene cca2700km a uzavierka este ani raz nefucala , a to som ju v Rumunsku dostatocne potrapil :wink:
KRANG
#44 Příspěvek od KRANG » 05 čer 2009 00:31
Máme na zebře uzávěrky ARB RD 03 a fungujou vesměs dobře, jen když defík stojí dýl jak měsíc tak se jim někdy trochu nechce ale pak se rozchodí. U Dajbycha jsem pořídil i těsnění ale už si nepamatuju jestli je na autě nebo v garáži :roll: Má veškerý náhradní díly k ARB v nabídce a těsnění většinou skladem. Zapojený to mám tak, že zadní spíná kompresor a přední se dá uzavřít až potom. Koupil jsem i nový ARB vypínače, jsou pěkný ale taky jsou asi někde v garáži, až je najdu tak je nabídnu k prodeji. Jsou tři (přední, zadní, kompresor).
servisuje http://www.OWR.cz
patrik
#45 Příspěvek od patrik » 11 črc 2009 13:21
novy poznatok zadna funguje na 100%. predna pre zmenu tlaci olej do hadice na ovladanie uzavierky , a samozrejme fuci -odvzdusnovak je priechodny . uz som z toho na nervy . mali ste niekto podobny problem ?
#46 Příspěvek od DanoDEF » 11 črc 2009 21:36
patrik píše:mali ste niekto podobny problem ?
... mal som podobny problem. zo solenoidu "vypluvalo" olej na prednu kapotu kedze mam kompresor pri motore
... na rozdiel od teba mi uzavierka nefucala
... kym som sa dostal k rieseniu samo to prestalo funguje dodnes bez zasahu
patrik
#47 Příspěvek od patrik » 11 črc 2009 21:48
mam dalsi poznatok - ak idem do cca 50kmh tak ziadny olej netlaci ak idem okolo 100kmh tak ano . na cca 40km vytlaci asi pol deci oleja a to je vela :roll: kua asi tam nemam uzavierku ale cerpadlo oleja
Naposledy upravil(a) patrik dne 11 črc 2009 21:52, celkem upraveno 1 x.
#48 Příspěvek od DanoDEF » 11 črc 2009 21:52
patrik píše:mam dalsi poznatok - ak idem do cca 50kmh tak ziadny olej netlaci ak idem okolo 100kmh tak ano . na cca 40km vytlaci asi pol deci oleja a to je vela :roll:
... no mne to "vyplulo" iba pri vypnuti uzavierky ... mozno kvapku
... zrejme uz mas naplnenu celu trubicku
... ked zapnes uzavierku tak v kuse fuci ?
patrik
#49 Příspěvek od patrik » 11 črc 2009 21:54
ano stale fuci a ani ju nezopne . je mozne ze sa roztrhol O kruzok- mam tam X kove . hadicka je komlet plna oleja - kompresor mam pod kapotou - co je o cca60cm nad diferakom- nechapem to
#50 Příspěvek od DanoDEF » 11 črc 2009 21:56
patrik píše:ano stale fuci a ani ju nezopne . je mozne ze sa roztrhol O kruzok- mam tam X kove .
... a je mozne ze ti ulomilo tu medenu trubicku co je v diferaku pricinovana k tomu kolecku... mali sme teraz taky pripad
... co znamena X kove ???
patrik
#51 Příspěvek od patrik » 11 črc 2009 22:08
X znamena O kruzok co ma prierez ako pismeno X davaju ho do RD128 trubka asi odlomena nebude - ustami hadicku neprefuknes.
#52 Příspěvek od MOPADŽI » 26 srp 2009 14:38
Tak už i mně začala zadní uzávěrka "fučet" :evil: Když ji zapnu, hází to olej odvětrávacím otvorem ven. Jelikož mám po montáži uzávěk najeto cca 50 000km, jde o normální, provozní závadu, kdy se pouze vymění těsnící "O" kroužky. ( TEDY SNAD :mrgreen: :mrgreen: )
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#53 Příspěvek od jezbera ivan » 27 srp 2009 00:55
MOPADŽI píše: normální, provozní závadu, kdy se pouze vymění těsnící "O" kroužky. ( TEDY SNAD :mrgreen: :mrgreen: )
Tak na toto som zvedavy, lebo mne to i po vymene O-kruzkov robilo okamzite znovu. Mne skratka do priestoru kde ma byt len vzduch tiekol diferakovy olej, ale nie trochu ale fest. Vymenili sme o-kruzky, skusili funkcnost uzavierky, vsetko bolo ok. Naliali sme olej do diferaku a okamzite pri prvom zopnuti a vypnuti, bez toho, ze by auto preslo co ilen 20m, vyhodilo olej znova von z odvetravacej hadice. Niekade to proste masivne natekalo do uzavierky. :(
Blue Evoque 2014 2.2
#54 Příspěvek od DanoDEF » 27 srp 2009 07:13
... no olej sa tam moze dostat aj zo samotneho kosa ved tam je v podstate piest a ten olej si tam mohol mat nabrany este z predchadzajucej poruchy
... olej ti vyhodi z odvetrania solenoidu alebo z odvetrania napravy ?
... ja som mal pripad, ze my vystrekovalo olej z odvetrania solenoidu ale pritom som nemal ziadne fucanie po case prestalo nic som s tym nerobil
... ako som pisal na SK fore mam uzavierky v aute 223tis km ( prednu dokonca cez 300tis ) bez servisneho zasahu okrem vymeny kvalitneho diff oleja
#55 Příspěvek od MOPADŽI » 27 srp 2009 07:26
:shock: :shock: :shock:
tak to je mazec Dano...
Já tedy doufám, že to budou jen ty "o" kroužky.
Jaký používáš olej do difů ?
patrik
#56 Příspěvek od patrik » 27 srp 2009 07:27
darmo som sa tesil - zadna zase fuci . :evil: najazdene cca 3500km. uz nemam chut sa s tym drbat !!
jezbera ivan
#57 Příspěvek od jezbera ivan » 27 srp 2009 08:47
DanoDEF píše:... no olej sa tam moze dostat aj zo samotneho kosa ved tam je v podstate piest a ten olej si tam mohol mat nabrany este z predchadzajucej poruchy
Nie, kym olej v diferaku nebol, spinala a vypinala bez problemov, chrstla ho ale von hned po naliati.
DanoDEF píše:... olej ti vyhodi z odvetrania solenoidu alebo z odvetrania napravy ?
Solenoidu.
DanoDEF píše:... ja som mal pripad, ze my vystrekovalo olej z odvetrania solenoidu ale pritom som nemal ziadne fucanie po case prestalo nic som s tym nerobil
Ved aj ta moja funkcna bola, mala sice latenciu vypnut, akurat toho oleja vychstlo vzdy pri vypnuti tak za kavovu lizicku, co pri desiatich zapnutiach a vypnutiach bolo od oleja zasrate vsetko v motore aj pod autom.
OME
#58 Příspěvek od OME » 27 srp 2009 18:13
Už se to tu někde probíralo.Olej se do hadiček až k solenoidu tlačí pouze v případě,že je ucpané odvětrání nápravv.Po zahřátí oleje je nejsnadnější uvolnění přetlaku do hadičky.
jezbera ivan
#59 Příspěvek od jezbera ivan » 27 srp 2009 18:47
OME píše:Už se to tu někde probíralo.Olej se do hadiček až k solenoidu tlačí pouze v případě,že je ucpané odvětrání nápravv.Po zahřátí oleje je nejsnadnější uvolnění přetlaku do hadičky.
S tymto nesuhlasim. A odvetranie naprav som samozrejme skontroloval ako prve, bolo vporiadku. Hadicka k solenoidu a vzduch v uzavierke je uplne iny priestor ako vzduch v napravnici a tieto dva priestory sa nemaju ako miesat ak je uzavierka vporiadku.
#60 Příspěvek od DanoDEF » 27 srp 2009 20:30
jezbera ivan píše:Hadicka k solenoidu a vzduch v uzavierke je uplne iny priestor ako vzduch v napravnici a tieto dva priestory sa nemaju ako miesat ak je uzavierka vporiadku.
... presne ako pises. Ak udrzi tlak jednym smerom tak opacnym ten tlak nema co vytvorit.
